Jump to content
Sign in to follow this
///Antoha///
Скрытое сервисное меню BMW X5 E53
Recommended Posts
Скрытое сервисное меню есть в каждом BMW. В данной теме речь пойдет о скрытом меню бортового монитора 16:9 моделей BMW E53/E46/E39/E38.
1) Для входа в сервисное меню необходимо зайти в "Настройки" ("Set").
2) Удерживать кнопку "MENU" (левая сторона/край кнопки) в течении 10 секунд.
3) В результате появится сервисное меню следующего вида:
Сервисное меню BMW X5 E53
Что же в себя включает данное меню? Для повседневной жизни ничего существенного. Произвести какие-либо настройки двигателя, коробки, снять ограничение скорости через это скрытое меню не получится. Единственное, что может быть для нас важно, так это включение Perspective view (Перспектива) для навигации, который позволит включать 3D режим карты. См. п. 7 в самом низу.
1) Бортовой компьютер
Общая информация
Борткомпьютер
При нажатии на кнопку "Функции" в подменю:
Борткомпьютер
"Функция кнопок"
Тут можно увидеть, какие сигналы отсылаются в шину I-Bus при нажатии-поворачивании ручек-кнопок. Может быть полезно для проверки работоспособности каждой кнопки.
 Функция кнопок бортового компьютера
Стоит заметить, что кнопки "MENU", "INFO" и "Telefon" состоят не из одной кнопки, а из двух. То есть нажатие на правую и левую сторону кнопок отправит разные сигналы в шину I-Bus.
Для выхода из этого подменю необходимо либо подождать 10 секунд, либо нажать и удерживать кнопку "MENU"
"Яркость"
контрастность монитора
В данном подменю можно изменить яркость бортового монитора.
Следующие два пункта не несут в себе полезной информации для нас.
2) НАВИГАЦИЯ/ОТОБРАЖЕНИЕ
Нави/графический элемент
3) Видео модуль
4) GPS
Версия GPS
В данном меню присутствуют 2 пункта подменю:
Статус GPS
Ширина/долгота - точные до секунд координаты
Высота - текущая высота над уровнем моря
Дата/время - дата и время в формате UTC
Скорость/загол - скорость в м/с и отклонение от севера в градусах
Rec-Stat/Pos-Src - неизвестно
PDOP/HDOP/VDOP - H - точность по горизонтали, V - по высоте, P - комбинация из этих двух величин, т.е. точность в 3D пространстве. Чем ниже значение этих коэффициентов, тем выше точность.
GPS-Tracking Info
Видимые спутники и качество принимаемого сигнала от каждого из них
5) Проверка датчика
Датчик колеса - количество импульсов от заднего левого датчика АБС. При 500 импульсах в секунду скорость будет в районе 80 км/ч.
Спутники GPS - количество видимых спутников
Статус GPS - определилось ли местоположение
Гиро - гироскоп. При повороте вправо счетчик увеличивается, при левом повороте соответственно уменьшается. В состоянии покоя имеет значение 2500.
Направление - направление движения: вперед или назад.
6) Установки телематики
В данном меню можно включить/выключить "Авто помощь", ввести цвет, гос. номер автомобиля, центр SMSC, номер SMS и пр.
При наличии телефона в автомобиле или кнопки SOS в случае ДТП (срабатывание пиропатрона и подушек безопасности), автомобиль автоматически отправит координаты месторасположения, цвет, VIN и госномер в службу спасения.
7) Перспектива
В данном меню можно включить/выключить режим 3D отображения карты Perspective view.
После включения режима 3D не забудьте переключить режим на "Перспектива" при самом отображении навигационной карты (навигации).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
