BMWe34520 23 Posted April 19, 2015 Проблема которую не могу решить!!! машина BMW e34 M50, 2 литра, 91 год. На холостых поддергивается, когда сидишь за рулем чуствуется детанация хорошая. Холостые 650 оборотов. Делаю диагностику, ошибок нет. Решил поменять все свечи, при замене свечи 5-го цилиндра заметил что свеча мокрая и электрод черный!!! Поменял все свечи проблема так и осталась!!! пробовал на заведенной машине поочередно отключать катушки зажигания, при отключения любого цилиндра слышно как обороты проседают... тоесть катушки вроде бы работают. ЧТо может быть????? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Иван 551 10 Posted April 19, 2015 Ссыт форсунка пятого цилиндра как вариант. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 20, 2015 Я думаю если бы форсунка лила б сильно были бы обороты на холостых повышенные. немного поезжу выкручу свечи посмотрю, что еще может быть??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 22, 2015 Иза свечных наконечников может быть это??? Они у меня в плохом состоянии, потресканные, некоторые порванные Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted April 22, 2015 Иза свечных наконечников может быть это??? Они у меня в плохом состоянии, потресканные, некоторые порванные Очень может быть. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MIha_ru58 1,214 Posted April 22, 2015 у меня из-за пробитого наконечника троила жутко Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 22, 2015 Почитал в нете наконечники пожно подлечить одев на них термоусадку. Никто не сталкивался с этим??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
toxic.z 13 Posted April 23, 2015 Они не дорогие совсем, лучше купить и не париться. я считаю что это практически расходник, раз в три замены свечей меняешь и наконечники. ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 23, 2015 Вот посмотрите в каком у меня состоянии наконечники и свечи!!!http://radikall.com/Q9wBhttp://radikall.com/Q9wDhttp://radikall.com/Q9wg Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 25, 2015 Сегодня все наконечники которые на катушках зажигания усадил термоусадку в два слоя. Проблема не ушла. На холостом ходу дрожь!!! ЧТо делать? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nakme 14 Posted April 25, 2015 Как вариант катушка хреновато работает, + масса между катушками есть проводами? У друга дёргало, сделали массу перемычками исчезло. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 26, 2015 вот фото http://radikall.com/QCe0 А масса на катушку первого и второго цилиндра прикручиваться должна? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted April 26, 2015 Нет. Достаточно к 3-му и к 6-му подсоединить. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 26, 2015 А подсос воздуха влияет на то что у машины дрожь на холостых? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted April 26, 2015 А подсос воздуха влияет на то что у машины дрожь на холостых? Очень даже влияет - особенно если подсос в районе уплотнений форсунок или стыков впускного коллектора с головой. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted April 26, 2015 Буду разбирать впускной коллектор, чистить форсуны.... Что еще проверить???? А не может это быть изза генератора??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted April 27, 2015 Буду разбирать впускной коллектор, чистить форсуны.... Что еще проверить???? А не может это быть изза генератора??? Это уже надо брать тестер в руки и смотреть, что у тебя творится на работающем моторе в бортовой сети. А еще лучше - осциллограф, может какие резкие пики напряжения увидишь, от которых помехи идут. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted May 14, 2015 Поменял наконечники свечные, машина так же дергается на холостых!!! Что делать? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted May 14, 2015 Значит копай в сторону форсунок, уплотнений по впуску и того, что творится в бортовой сети, если раздобудешь осциллограф - вообще отлично - сразу ясно станет, что у тебя в бортовой сети творится.. Для автомобильных дел могу кстати, порекомендовать С1-101 - до 5 МГц (выше крыши), размером ненамного больше магнитолы и может питаться от 12В (через прикуриватель) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Димон35 1 Posted May 17, 2015 Такая же ерунда и у меня м50 бош, менял свечи, ДПДЗ, в темноте катушки и провода не искрят. Склоняюсь к катушкам. Как проверить ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted May 17, 2015 Я катушки проверял на работающем двигателе отключал по одной катушке, и по работе двигателя смотрел, результат изменился или нет... Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted August 9, 2015 проверил РХХ, почистил, помыл его, патрубки все на подсосы проверил, катушки,новые свечи, диагностика ошибок нет, показания нормальные. машина на холостых дергается! где еще копать???? 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted August 9, 2015 Форсунки мыл? Кстати при промывке форсунок весьма желательно поменять их нижние уплотнительные колечки - они твердеют заметно раньше верхних (где бензин) и через них может воздух подсасывать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Димон35 1 Posted August 10, 2015 А лямбда живая у тебя ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted August 10, 2015 Форсунки мыл? Кстати при промывке форсунок весьма желательно поменять их нижние уплотнительные колечки - они твердеют заметно раньше верхних (где бензин) и через них может воздух подсасывать. Форсы мыл 20 тыс назад. кольца уплотнительные менял. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted August 10, 2015 А лямбда живая у тебя ? лямбда новая, делаю диагностику регулярно. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Димон35 1 Posted August 10, 2015 лямбда новая, делаю диагностику регулярно. Диагностику чем делаешь ? Какие показания выдает ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,698 Posted August 10, 2015 А что с компрессией у мотора? Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted August 10, 2015 Диагностику чем делаешь ? Какие показания выдает ? Dis. показания все внорме. http://radikall.com/image/Zq0u Quote Share this post Link to post Share on other sites
BMWe34520 23 Posted August 10, 2015 А что с компрессией у мотора? с компрессией нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites
