Jump to content
Recommended Posts
Всем привет! Вопрос вот в чем, заехал на развальный стенд и он показал что задние колеса с отрицательным схождением! В чем может быть проблема? Балка на вид без повреждений, сайлентблоки в рычагах новые! Если смотреть на авто сверху, то колеса стоят так:     I----I    Передняя ось
                                 \----/    задняя ось
Подскажите куда копать? жрет внутреннюю часть колеса, резина стирается за 2-3 месяца!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Сайленты в рычагах.гумилагеры.яйца.косточки.и ващпе угадать какая машина сами должны?вдруг у тебя м5))
Share this post
Link to post
                                 \----/    задняя ось
После замены сайлентов в задних рычагах развал-схождение делали? Там стоят спец болты эксцентриковые,которыми делают схождение.Даже на твоей картинке видно что колёса в "растопырку",поэтому жрёт внутреннюю сторону,Если вовнутрь завалены,то внешнюю сторону.
Share this post
Link to post
Сзади схождение регулируется только на М5.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Сайлентблоки стоят простые или эксцентриковые? Не пропилены ли отверстия в проушинах под рычаги овалами для смещения оси сайлентов? Если сайленты стоят простые и отверстия не пропилены, то искать деформацию балки.
Share this post
Link to post
стоп, резину жрет изнутри когда колеса "домиком" /--\, а у автора как на татре \--/, тут вообще должно если и жрать то наружнюю сторону
Share this post
Link to post
Разговор про схождение, а не про развал.
Share this post
Link to post
так стоят задние колеса если смотреть сверху, развал в норме, а схождение отрицательное
Share this post
Link to post
Простые сайлентблоки, отверстия не пропилены и самое интересное что балка на вид норм! ни складок ни трещин и тому подобного. Мне подсказали что может быть из-за гумелагеров, они у меня уставшие, как поменяю сгоняю на развал еще разок, а там посмотрим
Share this post
Link to post
Гумилагеры не причём, у тебя же рычаги относительно балки неправильно стоят.
Share this post
Link to post
Во мля,засада!))) Я про это не знал)))
З.Ы. А в чём разница :эксцентриковые и простые сайленты?
Share this post
Link to post
Эксцентриковые для кривой-битой-убитой подвески, что бы хоть как-то её выровнять.
Share this post
Link to post
Понял,спасибо!
Share this post
Link to post
интересно а может ли высота подушки редуктора менять схождение сзади ?? у меня почему то оно отрицательное ,порядка 3-4мм разница ,жестоко вообще. Просто поменял балку на сложную а подушка оказалось от простой не подходит ,она выше ,отпилил лишнее на глаз ,поставил как есть пока идет новая.
Share this post
Link to post
Намного выше подушка? Чтобы схождение на столько изменилось, разница в высоте нужна неслабая.
Share this post
Link to post
да нет ну  5 мм или больше (лишние крупные сантиметры я спилил на глаз ),подожду прийдёт подушка - всё будет ясно
Share this post
Link to post
Поставил новую подушку , схождение стало даже немножко положительным, разница между старой подушкой была почти 1 см. видимо высота подушки все таки влияет , хотя по сути не должна же , может что другое повлияло пока ездил. Надо на снятой балке поэксперементировать
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
