Перейти к содержимому
Фотография
переборка заднего редуктора
Сообщений в теме: 19
#1 Nic
Nic
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 19:07
Подскажите кто знает. Купил редуктор, хочу перебрать. Всё вроде понятно, вопрос остался, как поменять сальник фланца тот который крепится к кардану? Я понимаю так, надо открутить гайку 4 чтобы снять фланец 1. Если это так то как лучше открутить эту гайку? И какая там резьба? И что такая за шайба номер 3?
Так же слышал что то про деталь номер 8, распорная втулка, якобы её нужно в любом случае менять. Так ли это?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  4084.gif   61,98К   39 Количество загрузок:
#2 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 254 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 19:25
Распорную втулку 8 для замены сальника не надо трогать, она меняется при замене подшипников. У гайки 4 нет какого-то определённого момента затяжки, потому что при её затяжке нужно измерять крутящий момент проворачивания конических подшипников, которые будут зажиматься http://tis.bmwcats.com/doc20849/ , а приладу для измерения этого момента не найдёшь. Советую оставить передний сальник какой есть, а сальники выходных фланцев меняются без проблемм.
M50B25TU МКПП 1995
#3 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 517 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 19:50
А если передний сальник уже того? Кстати, замерять момент сил трения не так уж сложно: рычаг + весы в помощь, там указан момент 250 H*см, это 2.5 Н*м или 0.25 кгс*м. Если взять рычаг 0.5 м, то весы должны показать 0.5 кг при попытке провернуть затянутые подшипники.
520i M50B20 12.1990
#4 Nic
Nic
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 19:58
тоже на самом деле склоняюсь к такому варианту, с одной стороны снял сейчас даже крышки не снимая задней. Но всё таки думаю её потом снять чтобы промыть внутренности. Как думаешь сам дифференциал стоит доставать или так можно промыть. Мёртвых зон не будет где грязь может скопиться?
#5 Nic
Nic
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:00
Ну на нём и около этого фланца не видны подтёки и скопления грязи которые характеры когда пыль налипает на просочившееся масло. А вот как раз на боковых фланцах таких следов предостаточно.
#6 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 517 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:13
Если уж делать - так делать по-нормальному, разбирай все.
520i M50B20 12.1990
#7 Nic
Nic
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 12:22
это конечно правильно, так какая резьба у этой гайки? если затягивать без динамометрического просто небольшим воротком до конца нормально будет? или лучше не стоит так?
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 517 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 12:55
Обычная правая резьба.
Именно так и надо делать, но после того, как затянул - провернуть вал рычагом известной длины через динамометр и посчитать момент трения, если надо - ослабить или затянуть до требуемого, и в этом положении уже законтрить гайку.
520i M50B20 12.1990
#9 ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 492 сообщений
  • ГородСочи. Красная Поляна
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:15
drovolet, приношу извинения что минусанул. Случайно, хотел наоборот плюс поставить.
#10 ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 492 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:28
Поправочка. Если перетянул, отпускать гайку уже не будет никакого смысла, т.к. втулка №8 это не пружина, деформация у неё жёсткая, нужный момент вы создадите но обязательно "уйдёт" пятно контакта в главной паре, и через короткое время редуктор завоет. В общем итог такой: полезешь менять сальник, меняй втулку №8, но при затяжке гайки хвостовика, нужно помнить не только о том что есть момент проворачивания в подшипниках, а ещё и о том, что пятно контакта - не менее важный параметр в правильной работе гипоидной передачи.  Соответственно, либо делать всё как надо ("и так сойдёт"(с) с редуктором не прокатит), либо ездить как есть.
#11 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 517 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 13:43
Так не надо же тянуть моментом 100 Н*м сразу - и ничего не уйдет. Затянул слегка - провернул - мало оказалось - повтор. А вообще говоря, у той втулки упругость какая-никакая есть, не из свинца же сделана.
520i M50B20 12.1990
#12 ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 492 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:39
В своё время специализировался на переборке редукторов. Пару раз поддавался на уговоры  хозяев редукторов (доводы были разные - нет времени, нет денег, просто нудили) и не менял втулки. Итог -  редуктора выли через 2-3 т.км. Так что для меня этот этап пройден, а вам решать самим ))
#13 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 254 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:54
Тогда точно не надо туда лезть.
M50B25TU МКПП 1995
#14 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:10
Подпишусь,интересная тема,думаю пригодится.
#15 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 17:14
О, а сейчас сделать можешь редуктор?
некробэха.рф
#16 ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 492 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:34
К сожалению нет. Для каждого редуктора нужны свои приспособы. Без них никак не обойтись. А покупать/изготавливать для одного-двух смысла нет.
#17 Кирыч)
Кирыч)
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 313 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 20:24
На mps 6 последний раз вроде немного перетянул хвост,нехера все в норме)) а момент там не поймаеш- потомучто гайка сжимала втулку под напрягом
Свобода - чуть правее тормоза.
#18 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 20:26
А у тебя что, все приспособы утрачены уже?
некробэха.рф
#19 ЭКСПЕРТ
ЭКСПЕРТ
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 492 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 21:40
На наши машины и небыло.
#20 АлександR
АлександR
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 109 сообщений
  • Городна Волге
Отправлено 30 Июль 2018 - 23:18
досталя якобы целый редуктор  ,фланец не подошол (( рискнул и перекинул его , через 5 км слегка заметно фоном завыл в нагрузке ,накатом не воет ,при устоявшейся скорости немного тише воет . Старый фланец вытащил рукой без усилий ,другой поставил немного подстучав ,гайку можно сказать от руки закрутил ,одной рукой держал фланец а другой воротком маленьким затянул ,краска на валу и гайке совпала даже ,успокоился - законтрил шайбой где даже след вмятины совпал , точно не перетянул ,вот думаю ослабить или подтянуть нужно при таком диагнозе ?? мысленно уже распрощался с редуктором ,обычный 3.23
E34 '88 m50b25tu \ 5hp18 \ 3,23
