Перейти к содержимому
Фотография
BMW 735i STERLINGSILBER METALLIC
Сообщений в теме: 951
#931 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 254 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:16
да, я порой ваще думаю для кого распинаюсь и пишу чето, молчат как партизаны, но нет, читают)
по мне так норм расход
#932 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:26
Да все норм, просто пока нечего показывать....
#933 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 12 Январь 2018 - 10:41
Вот разбирался с указателем уровня топлива, все прозванивается, ни одной окисленной скрутки, ни одной окисленной массы, два дня впустую, остается другую приборку подкинуть....
#934 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 254 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:24
Пффф) Да я ж говорю, успокойся ты ) Купи новый датчик, если не сработает, то всё )
У меня ваще примерно показывает и стрелка своим движением отражает барахтающийся в баке поплавок ) типа вдавил или в горку едешь, бензина чуть поменьше стало, судя по приборам ) Выехал на ровную поверхность и он магическим образом появился )
Я часто на ТТК так заезжаю, там вечно пробка и подъем довольно крутой и продолжительный, там вечно жадный глаз загорается ) пока доедешь до заправки херакс и 40 литров )
#935 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 25 878 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 12 Январь 2018 - 12:30
А если не в приборке дело? Попробуй вместо датчика подключить резисторы по 43 ома в разных вариантах, чтобы проверить саму приборку. Если 2 последовательно подключить (86 Ом) - должен показать ноль, если один резистор - должна быть половина бака, если 2 параллельно - примерно 3/4, если замкнуть накоротко - полный бак. Если все это отрабатывается - дело не в приборке.
И такой момент: как на Е32 - не знаю, а на Е34 есть одно проблемное место: жгут, проходящий возле задней балки, если гуммилагеры порваны, балка начинает ходить ходуном и его частенько перетирает, при этом перестают работать (хотя бы одно из списка): спидометр, эконометр, указатель уровня топлива, а в самом худшем случае - еще и бензонасос, правда без него уже не заведешься.
520i M50B20 12.1990
#936 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 12 Январь 2018 - 20:59
Ром, у меня другого рода проблема - стрелка не опускается ниже 38л, в большем диапазоне все отлично. При выключении зажигания все равно на 38л стоит, минуты через две падает. В запасеэто топливо что ли их держать...
А есть ли в этом смысл если при отсоединении разъема под сидением стрелка все равно не падает? У меня на кодер в приборке подозрения...
#937 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 12 Январь 2018 - 22:10
И кстати: при тесте стрелка тоже в ноль не уходит....
#938 gorelyy
gorelyy
    старая гвардия
  • я люблю кататься
  • 5 025 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 12 Январь 2018 - 23:27
У меня при замене приборки на м подвисала стрелка спидометра. Т.е. Тупо стопорилась об подложку. Снял стекло и чуть приподнял стрелку и все стало в порядке. Проверь.
Anti-Мусор Team
525iA, 11.95 OrientalBlauMetallic
#939 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:57
Тоже навряд ли - стрелка же на ноль падает через пару минут, но должна сразу после выключения зажигания....
#940 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 193 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:58
Меняй приборку
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#941 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 15 Январь 2018 - 00:02
Приборки 90 и 95г одинаковые по штеккерам?
#942 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 193 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Январь 2018 - 00:35
Да
#943 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:42
Чет уже третий раз у меня перестают гореть стопы, чистка нулевкой выключателя стопов   надолго не помогает, может токопроводящей смазкой какой нибудь контакты смазать? Из неоригинала что можно купить?
#944 Sega_bmw
Sega_bmw
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 266 сообщений
  • ГородСарапул-на-Каме
Отправлено 17 Январь 2018 - 13:14
брал мейле - на месяц не хватило. почистил оригинал, и два года без забот. правда стопы не пропадали, только ошибка бремс.электрик вылазила
525 93 г. М50б25TU на автомате
#945 infinitychaos
infinitychaos
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородСерпухов
Отправлено 17 Январь 2018 - 14:45
Я пользуюсь оригинальной аэрозолью для контактов. Правда цена ее сейчас-плакать хочется...
83 22 2 405 599
#946 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 17 Январь 2018 - 16:58
Аааа, еще так может быть..... Может и работают они...
83 22 2 405 599
И как, работает? Ее месяц ждать вдобавок.... Я манноловской пользуюсь - фигня по-моему...
#947 13th
13th
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 93 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 17 Январь 2018 - 17:54
такой пользуюсь http://liquimoly.ru/item/8047.html
#948 infinitychaos
infinitychaos
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородСерпухов
Отправлено 17 Январь 2018 - 19:16
Не знаю с чем сравнить. Брызгаешь, проникает хорошо, иногда идёт какой-то небольшой процесс шипения и подобия вспенивания. Видимо реакция на окисленные контакты.
Но, забрызгивал уставшую кнопку поясничной опоры, она была вся окисленная-не помогло.
Скажу так, за теперешние деньги я его не куплю. Они там совсем окуели с ценами. Брал его за рублей 500-700.
Лучше возьми, как написали ниже, ликви. Но пусть автор ликви-моли отзыв скажет.
#949 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 17 Январь 2018 - 22:00
Ясно, всем спасибо)
#950 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 193 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Январь 2018 - 00:07
Да я Ликви сегодня в Руси смотрел ради интереса - тоже рублей 500 стоит. Куда нафиг такие цены???
#951 KAZ-mechanicus
KAZ-mechanicus
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 602 сообщений
  • ГородВладикавказ
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:35
Да, на всякую химию много уходит..... вдшки, спрей силиконовый, медная смазка, очиститель карбюратора, очиститель контактов и все это нужно при ремонтах.....
#952 13th
13th
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 93 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 18 Январь 2018 - 18:15
пользуюсь ей на октавии(у них с контактами на лампочках проблемы), вроде как помогает, но в силу возраста машины сильных окислов не было.
