Короче докладываю! У меня есть еще одна сабля запасная вот поставил ее вчера, в ней грешок только он давно был и остался- она только в ноль не выключает! Чуть чуть дует.
Так вот запасная управляется. Все ок.
А эта таки не работает. только в максимальном режиме. получается что опять транзисторы сгорели после перепайки ? (спалил я ?)
и еще я менял на транзисторы IRFZ24N  - может быть такое что эти транзисторы новые такое гавно ?
Заранее спасибо!
Не факт, что проблема именно в транзисторах (скорее всего нет) - могло и еще что-нибудь сдохнуть в самой схеме сабли. Я бы пропаял монтаж элементов на плате.
Еще я менял (кроме 4 транзисторов - причем не глядя - старые не вонил, но их не выбросил надо будет проверить их) 3 конденсатора, все советовали. круглые електролитические.
Контакты разъема пропаял все.
Что еще посоветуете пропаять. Спасибо. Или все подряд ? :drugii:
Вообще можно и все подряд, там не так много. Но если более грамотно к вопросу подходить, то надо взять схему сабли, собрать для нее испытательную схему (в качестве нагрузки можно использовать двухнитевую галогенку Н4 от совкопрома), запитать от аккумулятора или мощного блока питания, и с вольтметром все-все проверять. В первую очередь питание микросхемы LM2903, а также что творится на ее входах, если там перекос не в ту сторону - из-за этого она запросто может не работать, хотя выходные транзисторы будут целые. Возможен и такой вариант, что в каком-то из резисторов обрыв - очень редко, но не исключено. Если мало-мальски шаришь в электронике - ремонт этих сабель больших проблем не представляет.
Схема то есть но не совем корректная, может и не принципиально, там на схеме 2 квардатных кондиора а у меня по факту 3 шт.
https://cloud.mail.ru/public/5uzY/c6dUmegGM
вот тут есть схема...
Отличия не принципиальные - надо смотреть, что творится на входах-выходах компараторов, входящих в состав микросхемы и исходя из этого уже дальше смотреть, что там не так.
вторая сабля работает. уже 4-й день езжу.  напряжение проверял на 1-й ноге от 1,2 до 4,3 В  четко. мерил раз сто наверное. Моторчик новый.
на той что не работает - которая снята  - подключаю ее - фиг вам только макс режим (full speed)  еще у нее замечал до того как она перестала управляться - она могла перестать управляться и через 20 минут так же неожиданно начать управлятья дальше. еще в ней не работает также кнопка обдува стекол когда нажимаешь. ( во второй сабле работает). И еще когда подключаю и пытаюсь включить обдув слышен звук постоянный типа гула небольшого. но не шипения. а как когда радио нет сигнала гудит такой примерно звук.
У них от истока к стоку (если знаком с полевиками типа MOSFET) должен звониться внутренний паразитный диод, по-другому не должны звониться никак.
Звонил выпаянные 4 транзистора - все 4 по вышеописанному методу ведут себя одинаково. звонятся внутренний паразитный диод, по-другому не  звониться
Ну тогда более сложный вариант: собирать испытательную схему и с тестером уже смотреть, что творится в различных частях схемы. Входы-выходы компараторов, питание микрухи, что творится в цепях от разъема сабли до того, что я перечислил. Схема в помощь.
