Jump to content
APACHI09
Х5 Е53 проблема с передней пассажирской дверью
Recommended Posts
привет парни,появилась такая проблема - не закрывается и не открывается дверь (только одна,с остальными норм) с ЦЗ ни с ключа ни с салона ,не загорается свет в салоне если открыть пробленую дверь,не работает регулировки бокового зеркала .стеклоподъёмник работает только с самой двери,с водительского не работает .
Поискав по форумам ниче путного не нашел,думаю дело не в блоке zke так как проблема только с одной дверью.
Есть у кого какие мысли?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Негде и некому это сделать,а то я тоже догадался так сделать )))
Share this post
Link to post
Я как владелец Е53 скажу, без диагностики мы даже из двора не выезжаем. По моему у каждого должна хотя бы дома валяться диагностика.
Share this post
Link to post
вскрывай дверной разъем к кузову - там всё плохо скорее всего.
Share this post
Link to post
вскрыл разьем там все идеально,контакты чистенькие.
есть версия что накрылся блок на двери и обрыв проводов ,будем проверять
Share this post
Link to post
есть карсофт 6.5 который его нефига не читает
Share this post
Link to post
а ELM кой возможно или тоже детская игрушка ?
Share this post
Link to post
да читать такие косяки бесполезно, по крайней мере бобром....
А с водительской двери другие двери управляются(я про стекла)? кнопка центрального замка открывает-закрывает" не исправную" дверь?
Share this post
Link to post
с водительской двери все стекла управляются кроме проблемной ,цз вообще никак не работает проблемной двери
Share this post
Link to post
у товарища случился такой же казус... помогло передергивание разъемов zke
Share this post
Link to post
С праздником всех)))
Заменил блок с кнопкой что на пассажирской двери,эффекта нет.сняли блок зке ,почистим все разьемы
Share this post
Link to post
Как снять крышечки с релюшек на блоке ЗКЕ чтоб ниче не повредить?
Share this post
Link to post
В общем блок визуально в идеальным состоянии.
Питание есть на двери,не идет управление.
Управление по '-' или по '+' ?
Share this post
Link to post
Подключи диагностику, не занимайся гаданием. С Е53 это не проканает.
Share this post
Link to post
Проканало.
Снял проводку дверную,проверил на обрыв ,оказался перебит проводок,запаял все собрал все работает .Все оказалось банально просто))))
Share this post
Link to post
Да я вообще везучий )))спасибо
Share this post
Link to post
это надо в бортовичке отписать, помимо "а в остальном просто влюбляюсь в эту машину ))))"
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
