Перейти к содержимому
Фотография
Спорт кулиса от Warsteiner'a
Кулиса спорт кулиса короткоходная кулиса sport shifter shifter
Сообщений в теме: 25
#1 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 20 Март 2016 - 00:26
В общем наконец-то доделал долгожданную партию, а именно спортивный механизм переключения передач для BMW
- подходит на кузова начиная с е28.
- независимая регулировка короткоходности;
- независимая регулировка высоты положения ручки КПП;
- короткоходность регулируется из салона;
- используются капролоновые втулки;
- штатное крепление ручки КПП и упор для чехла КПП;
- в качестве шарнира используется шарнирный подшипник на бронзовых направляющих (ШС);
- траверса переключения из конструкционной стали, весь нижний крепеж нержавеющий;
- сборная конструкция траверсы исключает коррозию, используются высокопрочные болты 12,9 по ГОСТ;
- от износа нижней обоймы используются оригинальные прокладочные шайбы;
- ШС защищен сверху и снизу полиуретановым пыльником, что исключает попадание песка, пыли, грязи, влаги и преждевременный износ.
Подробнее тут: https://vk.com/warst...6166904_293/all
У некоторых с клуба уже стоят подобные, этот вариант последний на данный момент по доработкам.
Будут вопросы спрашивайте.
п.с.
1. Траверсы есть различной длины, есть и под м40 и под м50 итд. очень желательно уточнить длину необходимой траверсы!!!
2. По предварительной договоренности, корпус ШС кулисы могу доработать под проход проводки на датчик задней скорости. Траверсы для направления проводов датчика задней скорости нет! Сделать ее самому не составляет труда, в качестве альтернативы и более лучшего варианта, по середине тоннеля засверливается отверстие и крепиться хомутом такого плана 141414-view.jpg
#2 Alex-Ki
Alex-Ki
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 907 сообщений
  • ГородМосква, ЮАО, Бир-Восточное
Отправлено 20 Март 2016 - 00:29
Цена? ))
525iX, Lim, MT.
8-901-543-6704 Александр. (автоэлектрик)
#3 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 00:35
10 полный комплект как на фото, без траверсы 7
#4 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 546 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 00:44
Круто! А если тяга не нужна какая цена? Или без нее никак ? У меня уже есть Н образная
Изображение 525i 24.04.1992 года рождения. У меня c 2008.
#5 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:47
так написал же, без тяги 7к.
нижнее креление полностью совместимо и имеет диаметр 10мм -0,05мм (для установки в натяг) и ширину 22мм.
единствеено так как самя кулиса прямая а не изогнутая, необходимо будет удлинить или укоротить тягу.
#6 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 546 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 21:05
а как всё это работает на е34? проверялось?
#7 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 23:43
да, нормально, прошлым летом поставил в бардовую е34 Илье, с форума. ника не помню, и черную е34 м5 какой то синий рисунок или что то синее по бортам, оба довольны.
переключение четче, но если коробка подубита внутри то будет звук затвора трехлинейки при переключениях. и если убиты подушки коробки и двигателя, то при очень резких торможениях может выбивать передачу.
#8 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 525 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 21 Март 2016 - 00:05
Сегодня пощелкал такой кулисой передачи - ощущения очень приятные.
E34 M50b25 МКПП 95г М-тех
E34 540i 5ст МКПП 93г
#9 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 25 Март 2016 - 00:39
ап!
#10 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 184 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 25 Март 2016 - 02:46
Блин крутая штука, коплю бабло )
некробэха.рф
#11 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:17
Теме АП, вновь готово 10 комплектов, отправка есть.
#12 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 140 сообщений
  • ГородГород вечного дождя
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:38
Удо рекомендует!
пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты
#13 storozch
storozch
    -клубный бобровод-
  • делайте добро
  • 9 459 сообщений
  • ГородЛипецк
Отправлено 11 Январь 2017 - 15:53
О, еще одна вариация такой кулисы на просторах инета) Хорошо, что у меня старенький невалящий дизель, а то тоже пришлось бы скопить бабла. ап.
Hate
#14 testo
testo
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 255 сообщений
  • Городспб
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:32
Варштайнер -фанат своего дела ...рекомендую!!
#15 testo
testo
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 255 сообщений
  • Городспб
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:33
#16 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 140 сообщений
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:31
есть неудобство небольшое
фиксацию рычага бы отвязать от настройки длины ходов
либо надо колхозить ручку
ну это чтобы перфекто совсем)
#17 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 140 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 18:39
- кому интересно
развлекался с ней всяко остановился на такой настройке
зажимал коротЭнко - часто случалось 1-2-5, проблемы с поиском нейтрали..... ну и усилие
вот то, что на видео уже несколько месяцев - кайф
#18 v mix
v mix
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 984 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 15 Январь 2017 - 21:51
- кому интересно
Фот установленной кулисы со стороны кпп можно увидить
#19 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 140 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 21:55
не нашел
https://a.d-cd.net/d2eb8es-960.jpg
только из салона
#20 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 15 Январь 2017 - 22:03
https://pp.vk.me/c63...I-ydBrrA8eE.jpg
#21 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 196 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Январь 2017 - 13:53
Еще короче ход сделать можно? А то по видео ход такой же, как у кулисы z3M
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#22 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:17
можно, но усилие на ручку возрастает согласно физике
#23 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 140 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:43
стояла от з3 - небо и земля
эта кулиса и в стороны четкая и на нейтрали
про ход меньше я же писал
- туго
- часто было мимо, при агрессивном разгоне
- насчет нейтрали бывало, что и 2я))
в итоге, так выходит переключать быстрее, чем с совсем короткими ходами
#24 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 196 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:56
Ну у меня примерно такие ходы были. Причем траверса и тяга были до меня "доработаны"
#25 roundhouse
roundhouse
  • Пользователи
  • PipPip
  • 212 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:58
Реал в Питере приехать поставить?
#26 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 247 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 00:54
да
Темы с аналогичным тегами Кулиса, спорт кулиса, короткоходная кулиса, sport shifter, shifter
