Перейти к содержимому
Фотография
Как я делал гараж
Сообщений в теме: 25
#1 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:16
Начитавшись и насмотревшись тут тем про гаражи, вдохновился и решил рассказать про свой опыт...
Сразу сделаю оговорку. Гараж не мой. Снимал. Но на условии, что я его "доделаю" в счёт аренды. Забегая вперёд скажу, что потом я пользовался этим гаражом три года бесплатно. ))) И потом несколько месяцев по 2 000. Потом его сдали за 3500. )) Но мне уже не нужен был, так как всё продал. (
Зато прошлым летом в родительском доме в деревне сделал примерно то же самое. Но об этом чуть позже. Кто-то уже увидел фото в галерее. Здесь будут те же фотографии, но с более подробным описанием.
Итак. Гараж капитальный, на первом этаже двухэтажного ряда. Такой и искал. Искал с ямой. Не нашёл. Случайно увидел гараж с объявлением о продаже, позвонил, предложил аренду. В общем, договорились. Когда я его впервые увидел изнутри, то что-то как-то приуныл. Пол отсутствовал как класс, проводка была где-то перемкнутая со сгоревшим выключателем, внутри полно шмоток хозяина... Но потом пришла в голову дурная мысль, о которой я рассказал чуть раньше. И мы ударили по рукам, заключили договор, я получил ключи от единственного замка от гаражных ворот и с помощью друга начал подготовительные работы. Проводку починил, хлам хозяин забрал и понеслась...
Действия происходят осенью 2012 года. Тогда у меня был клёвый супер-туринг, который в этом моём деле очень мне помог! :)
Первым делом стал делать двери. Чтобы они хорошо и плотно закрывались. И как минимум на два замка.
Залил герметиком, чтоб не заржавел. Наверняка, так сказать.
#2 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:28
Сделал шпингалеты из старых стяжек для пружин. На самом деле в ход шёл весь металлолом, который находился. )))
Ворота утеплили чуть раньше. Когда ещё подгоняли ворота. На одной воротине накрутили деревянных брусков по периметру, чтобы потом зашить деревом. На второй что-то поленились. Там просто прилепили пенопласт на пену. Пенопласт был от оргтехники. Не весь, конечно, но был. )))
#3 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:47
Освободив помещение, вымерив и разметив, начали копать...
В дверях изначально виделся тайный смысл в виде досок для чего либо. Но потом они действительно пригодились. На дрова. )))
Копалось-то вроде нормально, но вот забрасывалось наверх и вывозилось тяжеловато. Тачку из леруа перекосило напрочь, колесо просило пощады... )))))
Но мы не сдавались.
И вот заветная высота глубина была взята!
Предстояло ещё вывезти остатки глины, но не до конца, чтобы ещё хватило на утрамбовку в пазы будущей ямы.
#4 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:09
Затем пошли насобирали щебня с откоса. :)) И выложили им дно.
Потом в Леруа была куплена самая дешманская сетка в рулоне. И раскатана в два слоя.
Также я купил бетономешалку (блин, вещь!), два резервуара для воды, два поддона кирпича и начал мешать и заливать дно ямы.
Примерно так это выглядело...
#5 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:12
На работе меняли окна. Оконные блоки я старательно прихватизировал и увёз в гараж. Как и металлическую решётку с балкона кабинета бухгалтерии. Сказали, что им на четвёртом этаже этого не надо. Ну, не надо вам, надо нам. ))))
В итоге из этих досок я полностью накрыл яму, сделал верстак себе, другу и ещё потом перекрыл одну яму. Ну и на дрова осталось много обрезков. )) На фото не все доски. Я эти блоки разобрал на работе, вечером заказал газель грузовую тентованную. И вот эта газель была доверху набита досками. )))
#6 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 014 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2016 - 16:11
Продолжайте)
BMW 520i [M50 x 150hp] [1991г & ♏]
#7 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 05 Апрель 2016 - 06:24
К сожалению, не фотал процесс распила и подготовки, что-то не до того было, наверное. В общем, перекрыл яму.
Вдоль неё кинули всё тех же досок и даже получилось загнать пятнашку друга на ремонт подвески. И даже всё получилось! :) Яма получилась удобная, широкая и по глубине отличная.
Потом туда на долгие полгода была загнана моя любимая ударенная бэха...
#8 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 06:53
По-моему примерно в то же время был произведён пробный пуск сваренной печки. О её изготовлении расскажу, наверное, чуть позже.
Забегая вперёд, скажу, что теплоотдача у неё получилась очень хорошая. Толщина сненок в 5 мм даёт хороший запас.
#9 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:02
И вот примерно через полгода, когда машину увезли на ремонт, началась подготовка к залитию пола. Вывоза оставшейся глины и выкладки нет, есть только результат...
Щебёнки было мало. В основном это был строительный мусор, кирпичный бой, который в большом количестве сваливали тут же в кооперативе в овраг с ближайшей стройки... Типа они укрепляли склон... Как бы не так. Потом случился гигантский оползень в этом самом овраге, и крайние гаражи оказались на грани исчезновения. У одного гаража первые три ряда шлакоблоков разошлись по швам примерно по два-три мм каждый. Давно там не был. Может, этой весной они совсем уплыли уже...
Даже не помню где я достал эти перфоленты, но пришлись они очень кстати, как и та самая гнутая арматура, которую я всё перетаскивал из угла в угол. Но теперь она обрела своё место, наконец!
Кстати, соврал насчёт полугода... Это было уже глубокой осенью... Шёл первый снег...
#10 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:04
И тут началось...
#11 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:18
Заказывал два куба... И что-то это дохрена... ))))
И вот то, что вывалилось за ворота, было потом лишнее. Но была заботливо залита близлежащая яма на проезде. Так что всё пошло в ход. ))
Ну и начал растаскивать и ровнять.
Как же его дофига ещё...
Спустя несколько часов стало что-то вырисовываться...
Уже ближе к концу пришёл друг. Примерно полчаса до конца...
И вот примерно что получилось...
#12 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:32
Это уже спустя пару недель. Когда бетон застыл, а хлам расставлен по углам...
Ну и какой же гараж без верстака? Начал примерять...
Приставил...
Ну и начал закреплять.
Примерно так получилось. Всё, блин, на глаз, без рулеток и уровней. ))))
Общий план.
Печурка дарила тепло и сушила вещи. :)
Заготовки сделаны. :)
Потом ещё навесил шкафчики, разложил более-менее в них. Потом, правда, хозяин ещё вещей припёр (слева) из проданного рядом гаража. Благо, ненадолго... Через пару недель забрал, увёз...
В общем, это был конец фильма... Благодарю за просмотр. Может, кому-то эта информация окажется полезной. Я буду только рад, что смог помочь! Всем удачи, сил и терпения! И помните: сделать можно всё, было бы желание!
#13 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 07 Апрель 2016 - 07:48
Ну и бонусом...
Тут уже доделывалась бэня на продажу...
#14 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 695 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:04
Гараж сделал капитально, как пол по весне, не потрескался?
#15 Buster
Buster
    Sheer driving pleasure
  • FFE
  • 6 475 сообщений
  • ГородЕреван
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:16
Ну и бонусом...
Бля, перепугался..... первое впечатление - бмв викинга?!)))
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
#16 Buster
Buster
  • FFE
  • 6 475 сообщений
  • ГородЕреван
Отправлено 07 Апрель 2016 - 18:36
или ковбоя)))))
#17 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 08 Апрель 2016 - 05:50
Не-а. Всё целое. Там и слой получился сантимов десять. Да и для себя я сделал вывод, что если заливать пол, то нужно брать нормальный готовый производственный бетон. В итоге заморочей меньше да и быстрей. Просто имел место опыт ручной заливки... И там как раз немного потрескался. Но там не критично, в мастерской заливал. И в гараже в деревне тоже заказывал миксер. Это реально проще.
#18 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 695 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Апрель 2016 - 15:24
Понял тебя, предстоит такое дело. По деньгам реально в 10тр уложиться с таким же объёмом b цемент не начал схватываться до того как разровнял?
#19 8bit
8bit
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 537 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 09 Апрель 2016 - 01:32
там в статус обсуждали цену. в 10 вряд ли уложишься.
#20 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 11 Апрель 2016 - 07:36
Если прям только бетон, то, наверное, уложишься. Смотря как далеко до ЗЖБИ, как правило доставка стоит как куб бетона. ) А времени должно хватить. Я делал в одну каску примерно 20 кв. м. часа четыре-пять. Бетон не застыл. Я устал... )))
#21 Aaron
Aaron
    прохожий
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • ГородШимск
Отправлено 03 Июль 2018 - 15:57
Потянет на хорошо иллюстрированную книгу "История моего гаража"  :drinks:
#22 Katutil
Katutil
    прохожий
  • Пользователи
  • 5 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 05 Август 2018 - 22:24
А яму не затопит? Мне кажется бетон начнет выдавливать и будет в яме лужа.
СКУПКА И ПЕРЕРАБОТКА Б/У КАТАЛИЗАТОРОВ
​vk.com/katutilru
#23 Hericus
Hericus
    прохожий
  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • ГородКурган
Отправлено 25 Январь 2019 - 11:27
Мне вот тоже было бы интересно узнать
#24 K0st
K0st
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 365 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 05 Май 2019 - 19:02
Не-не, всё нормуль. Никакой воды. Уже несколько лет. Обложили кирпичом, кладка тоже на месте, не выдавливается. Ворота подутеплили, в гараже уже жёсткого минуса зимой не случается, грунт под гаражом не промерзает. Так что всё хорошо!
#25 fedunkin
fedunkin
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 Май 2019 - 01:17
Однозначно. Начало еще с 2016 года. Хорошо, что есть фото всех процессов, очень интересно было посмотреть.
#26 Can
Can
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 967 сообщений
  • ГородМосква, ЮВАО, Люблино
Отправлено 13 Май 2019 - 12:36
Про печурку интересно. Есть инструкция по изготовлению?
Е34, М50В25TU, 1993 г.в., granit-silber metallic, 360 т.км +
F25, N57D30O1, 2014 г.в., 45 т.км +
