Jump to content
Sign in to follow this
Alco
подскажите надо аук выпаять
Recommended Posts
Приве всем!
имеется магнитола бмв бизнес бекер Becker BE 0774. на ней нет выхода на ченджер.
хотелось бы выпаять аук. Может кто делал на такой?
65_Radio-Bavaria-Business_angeschaltet.j
Share this post
Link to post
Share on other sites
Лех!купи переходник кассета-aux,и паять ничего не надо,провод можешь вывести через корпус,чтобы не болтался как язык,звук одинаковый будет,не лучше не хуже,я на рендже уже испробовал такое:)
Share this post
Link to post
да мне Серега сказал 3 проводочка - делов на полчаса и покупать не надо ничего) у него другая правда. филипс
Share this post
Link to post
Приве всем!
привет. вскрой и ищи на плате микросхему с надписью TDA****, ну и сфоткай, там куда-нибудь вырулим) а можешь и сразу по даташиту посмотреть где там входы у микросхемы, куда идут дорожки от них и куда удобнее подпаяться.
Share this post
Link to post
вот это поворот. а больше TDA-шек нет на плате? тогда фоткай всю плату целиком, будет искать усилитель.
Share this post
Link to post
тебя интересует TEA6300. вот его распиновка в аттаче. у него три входа, на схеме обозначены A, B и C. скорее всего FM, AM и кассета. надо определить где что. тут два варианта. либо подключать это всё кишками наружу и "на живую" проводком на массу сажать 8, 10 и 12 ноги и слушать когда AM замолкнет. либо проследить куда ведут дорожки от этих (8 10 12) ног.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
она снимается)
Share this post
Link to post
разобраться бы теперь где тут переключение на ам\фм)))
Share this post
Link to post
к 10 ноге я припаялся вот надо проверить сходить - дома радио не слышно)
Share this post
Link to post
вобщем 10 нога при замыкании на массу глушит ам. далее что делать? к 19 второй паять и массу на ещё ?
нужно что-то ещё паять к ним - конденсаторы какие-то (и что это такое где их выпаять в другом месте?)) )
Share this post
Link to post
вроде как это кнопки U и M. если соотнести расположение кнопок с BE1801.
да, значит нужны ноги 10 и 19. но там смотри, от них идут дорожки на конденсаторы, а с конденсаторов уже на позолоченные ножки. в идеале тебе нужно припаяться к конденсаторам со стороны этих ножек, а не микросхемы. и при этом ещё разовать цепь между конденсатором и ножкой, чтобы АМ радио не играло одновременно с AUX'ом. тут уж хз, либо дорожки пилить, либо менее варварски попробовать кембрик на ножку надеть, или отпаять их вообще. можно и напрямую к ногам усилителя подпаяться, но есть риск на большой громкости плеера спалить предусилитель, так что лучше через кондеры.
Share this post
Link to post
вобщем не так всё просто как обещали(
варварить не хочется. возьму паузу. вчера паялся весь день - результата нет( гдето позади шипения ам был трескающий звук не более.
Share this post
Link to post
че то все заглохло - дак выход  то наладил
Share this post
Link to post
Не пока не было времени. Но магнитола лежит ждет !
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
