sema-1- 0 Posted June 26, 2016 Ставил кто нибудь не оригинал поршни или кольца от ВАЗа например? А то по ходу я на капремонт попал, бензин в масло попадает, откуда не знаю пока, но думаю что кольца залегли, поэтому интересует данный вопрос Quote Share this post Link to post Share on other sites
hopp 1,783 Posted June 26, 2016 Ставил кто нибудь не оригинал поршни или кольца от ВАЗа например? А то по ходу я на капремонт попал, бензин в масло попадает, откуда не знаю пока, но думаю что кольца залегли, поэтому интересует данный вопрос такое прокатит только с блоком в20 с коленом от в25 там диаметр 80мм нива поршни 82мм, тюнинг 84мм, у блока в25 диаметр 84мм плюс выработка, не прокатит. можешь поршни посмотреть от 4G63 фирмы teikin, они 85мм и компрессионная высота около 35мм, у м20в25 она 34,2 можно снять с поршня 0,8 мм ничего страшного не будет. Учти у мотора 4G63 много модификации и пальцы там есть 22мм как у бмв и есть 21мм Quote Share this post Link to post Share on other sites
Texas_Ranger 2,699 Posted June 26, 2016 Если 85, то должны также подойти поршни от рестайлового М43В19, правда у них компрессионная высота 30.4 мм - шатун придется другой искать... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sema-1- 0 Posted June 26, 2016 понятно, спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sema-1- 0 Posted June 26, 2016 такое прокатит только с блоком в20 с коленом от в25 там диаметр 80мм нива поршни 82мм, тюнинг 84мм, у блока в25 диаметр 84мм плюс выработка, не прокатит. можешь поршни посмотреть от 4G63 фирмы teikin, они 85мм и компрессионная высота около 35мм, у м20в25 она 34,2 можно снять с поршня 0,8 мм ничего страшного не будет. Учти у мотора 4G63 много модификации и пальцы там есть 22мм как у бмв и есть 21мм на счет выработки. на моей пробег 320 т. км, и это все на м20б25. Плюс у меня каким то образом бензин в масло стекает, видимо компрессионные кольца залегли. Слыхал что эти моторы больше 300 тыс. без кап ремонта не ходят, правда? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FireChip 750 Posted June 27, 2016 такое прокатит только с блоком в20 с коленом от в25 там диаметр 80мм нива поршни 82мм, тюнинг 84мм, у блока в25 диаметр 84мм плюс выработка, не прокатит. можешь поршни посмотреть от 4G63 фирмы teikin, они 85мм и компрессионная высота около 35мм, у м20в25 она 34,2 можно снять с поршня 0,8 мм ничего страшного не будет. Учти у мотора 4G63 много модификации и пальцы там есть 22мм как у бмв и есть 21мм Почему бы не посмотреть поршни фирмы teikin для мотора M20b25? ) Autowelt также. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hopp 1,783 Posted June 28, 2016 Почему бы не посмотреть поршни фирмы teikin для мотора M20b25? ) Autowelt также. Autowelt шляпа, teikin я думал они для японцев только поршни делают тогда все упрощается жалко на м40 нету у них((( Quote Share this post Link to post Share on other sites
