Jump to content
testo
Поршни Autowelt...Кто ставил??
Recommended Posts
Встал вопрос с кап.ремонтом (м50)ориг. И махле поршни ценой уходят в Космос! В сети единого мнения как всегда не найти насчет автовелта.Так вот решил обратиться к великому форуму, может кто точил под них блок и ездит горя не знает???
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я то же их рассматривал, хотел бюджетную капиталку сделать. Почитал отзывы не самые лесные, да и цена очень странная.
Share this post
Link to post
Отзывы разные,есть хорошие есть не очень, не охото на своих ошибках учиться..Строкер не очень хочу собирать..дороже и дольше..
Share this post
Link to post
я точил до 2го ремонтного 70 тыс км назад, не развалились вроде. а что с ними может случиться кроме прогара?
Share this post
Link to post
Ну вот один живой отзыв !!И то хорошо..Что может случиться я не знаю, т.к. первый раз с этим имею дело своими руками..Масло у тебя не кушает?
Share this post
Link to post
смотря как ездить)) с последней замены замерял - ушло примерно 300гр на 7500км. т.е. это где-то 40гр на 1000км. возможно не съел, а сопливит где-то. но есть ещё одна проблема, я пока не пойму в чём причина. после расточки у меня не хватило ума замерять компрессию, а недавно треснула башка, замерял - в пятом низкая. заменил башку, а в пятом всё равно низкая. непонятно почему, пока руки не дошли. кольца ставил то ли mahle, то ли kolbenschmidt. чисто внешне цилиндр без задиров и царапин, никакого криминала. может кольцо залегло (люблю пенсионерить). а может и поршень кривой, фиг его знает.
Share this post
Link to post
У меня 5-6 целиндр с хорошей ступенькой..масло не ест.вообще.от чего бошка треснула?
Share this post
Link to post
а где блок точил? И сколько тепловой зазор сделали?
Share this post
Link to post
мы их частенько ставим, правда на бмв еще не доводилось. Имхо, поршни это одна из немногих позиций, которые автовельт делает хорошо.
по ресурсу точных цифр назвать не могу, т.к. не отслеживаю клиентские машины, но недовольных еще небыло.
Поставил бы я их себе? Да, поставил бы.
Share this post
Link to post
зазор в кольцах проверял перед установкой поршней? )))
Share this post
Link to post
спасибо.картина проясняется..
Share this post
Link to post
клапана автовелт ставил... полет пока норм
Share this post
Link to post
Единственное,что ругают все -это их прокладки и кольца...
Share this post
Link to post
есть еще какие-то супердешевые поршни, АKS или типа этого названия
себе я купил Teikin - ибо их хвалят. Вроде нормальные, но 1 поршень оказался на 5 соток толще других 5и. Скачиваешь каталог производителя с rutracker, по нему подбираешь (это если кроссы в емексах-автодоках не пробьются сами)
Share this post
Link to post
я ставил такие поршни на м20б20, Как по мне отличные поршни, пережили встречу с клапанами, и потом долго ездили до продажи авто ...
Share this post
Link to post
Я ставил на М50В20TU. 2 ремонтный + кольца NE. Все отлично бегает уже года 4.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
Собирал три двс на этих поршнях! Нареканий нет! Кольца мягкие блок не жрут!
Share this post
Link to post
Собирал м20 на этих поршнях, кольца Мале ставил. Но отследить не удалось-продал
Share this post
Link to post
езжу на м50 с этими поршнями 2 ремонтного размера, пока тьфу-тьфу-тьфу все нормально.
Share this post
Link to post
Спасибо,всем за отзывы,на днях был у токарей, они особо не в курсе,но когда узнали сколько оригинал стоит, то сразу поняли о чем я....сказали неси с блоком , а кольца другие бери обязательно...
Share this post
Link to post
я так понимаю тэйкин для м50 делает поршни??
Share this post
Link to post
Кстати, мой знакомый моторист ничего плохого про автовельт Поршни сказать не смог
Share this post
Link to post
Я считаю, что поршни—это очень нагруженная чвсть двс....Если бы автовелт действительно был фуфлом, то я думаю все в один голос об жтом сказали, думаю закажу а там видно будет...Цена 2300 за штуку...
Share this post
Link to post
вроде да, видел наверное статью про сравнение? не так уж плохо говорят про автовельт
http://www.ej9.ru/art/pistons-autowelt-teikin/
не, похоже не делает, извини что с панталыку сбил
http://intertruck.ru/catalog/TEIKIN/cat6
Share this post
Link to post
ясно.мне тут гильзануть предложили под старые поршни
Share this post
Link to post
старые поршни плохо - у них геометрия уже не та, канавки под поршневые разбиваются и т.д.
Гильзовка тоже процесс сомнительный, бывает хорошо запрессуют а бывает с натягом не угадают и трещины.
Share this post
Link to post
да мне тоже эта затея не очень нравится..махле в экзисте нашел За 4 рубля(+25)соток..но кажется не попаду в ремонт
Share this post
Link to post
Мне тоже точили во второй ремонт сразу потому что не было гарантий попадания в первый.
Ну так блок тогда поищи другой под такие поршня MAHLE, от м50б20 нельзя ли взять?
Share this post
Link to post
Как вариант..но надо свой промерять,у меня еще хон виден
Share this post
Link to post
Если готов рисковать то бери поршни 1 ремонт, а там смотри. Либо опасения напрасны и нормально расточится. либо найдешь другой блок и его расточишь. Не вариант так?
Хорошая поршневая это по-любому хорошо.
А если не сильно паришься то ставь Autowelt - если выйдет плохо, то перекапиталишь через несколько лет с учетом ошибок.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
