Перейти к содержимому
Фотография
Алгоритм установки доп помпы на ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Е34 доппомпа доп помпа
Сообщений в теме: 59
Опрос: Есть ли у вас доп помпа (34 пользователей проголосовало)
  1. Доп помпа ставится всегда без исключения, если печка кондейная, т.е. неразрывно связана с работой кондиционера. Есть кондей - 100% есть доп помпа. (4 голосов [11.76%] - Просмотр)
    Процент голосов: 11.76%
  2. Доп помпа никогда не ставится, если печка безкондейная, т.е. нет кондея - нет доп помпы. (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  3. Доп помпа может стоять не безкондейной печке, а равно отсутствовать на кондейной, т.к. это просто напросто зависит от комплектации машины в зависимости от страны, куда она поставлялась. (21 голосов [61.76%] - Просмотр)
    Процент голосов: 61.76%
  4. Не понимаю вопроса ))) (4 голосов [11.76%] - Просмотр)
  5. До помпа может ставится с завода на безкондейные печки. (5 голосов [14.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.71%
Всегда ли 100% присутствует проводка под доп помпу?
  1. Да, есть всегда 100% (9 голосов [26.47%] - Просмотр)
    Процент голосов: 26.47%
  2. Нет, проводки может и не быть (22 голосов [64.71%] - Просмотр)
    Процент голосов: 64.71%
  3. Накой мне это нужно? ))) (3 голосов [8.82%] - Просмотр)
    Процент голосов: 8.82%
Голосовать Гости не могут голосовать
#31 Amateur
Amateur
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 567 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:00
На 525 95г сименс, проводки под кондей не было, помпы не было, проводка под помпу была. Поставил - заработала. А вот на в8 думаю на всех есть доппомпа, и в етм она включена на постоянку...
E34 M50b25 МКПП 95г М-тех
E34 540i 5ст МКПП 93г
#32 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 10 969 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 13:10
Была дорестайловая 525 с м50, безкондейный сименс с завода, доп помпа была, проводка тоже
Е32 без доп помпы никогда не видел
#33 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
  • ГородAstana, Kazakhstan
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:39
Блин,третий раз читаю про это,может я чего не понимаю. Я на валео ставил доп.помпу,всё работает.Не могу понять как на ней не предусмотрено управление.
Можно вин авто?!
525i M50 VANOS 10/95 г.в. седан, АКПП(Jatco A5S 300J-OE), Автоклимат(IHKA), "Японец" (левый руль)
11/2010-07/2015, 95000 - 170000 км
#34 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:42
Декабрь 91г. Е34 с мотором М50В20, проводки под кондей нет и не было, проводка под доп. помпу есть, самой доп. помпы не было. печка сименс
можно вин
#35 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:02
На все  оригинальные кондейные, автоклиматные печки от "Бехра"(именно оригинал Бехр, а не комплекты дооснащения кондеем от Диавиа, за них не скажу) ставилась доп помпа!
Касаемо безкондея Бехра, то там тоже 99,9% помпа будет. Думаю связанно это с тем что радиаторы печки от Бехра вертикальные...
По Вальке и Семену: Думаю ставили в зависимости от панели управления печкой
https://www.bmwcats....A:-/64/64_0134/
#36 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 635 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:07
, у меня с завода не было акустики. никакой. в задней шумке только пунктиры под подиумы колонок, проводов ноль, под радио на задней стойке блока не было, спереди тоже пусто. только торпедный жгут девственный. немец был странный..
Глухой и малоимущий
#37 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:08
Можно вин авто?!
WBAHD51000BG31970
#38 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:16
WBAHD51000BG31970
Думал пробьется опция - Для автомобилей сИсполнение для северных стран
Не пробивается, но думаю стоит панель:
Для автомобилей с
 ЭБУ системы регулировки отопителя 64 11 1 389 058
#39 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 15:23
Для автомобилей с
Я точно не помню,доп.помпа всегда молотит у меня или отключается когда на мин. ставишь ручку. Заберу с покраски посмотрю.
З.Ы. написано экспортное исполнение для германия/австрия, про северные страны там ни слова.
#40 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
  • ГородМинск Беларусь
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 18:17
Пусть так, я за, и этого товарищу не отрицал
Но главное то что ставили! Ведь так!? И не у меня одного на сименсе стояла заводская доппомпа.
525tds-самолёт
#41 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 19:56
Ну да! Просто у тя в голосовалке нет такого пункта )))
Если коротко:
-Кондей Бехр - 100%
-автоклимат Бехр - 100%
-безкондей Бехр - 99,9%
- Семен - могет быть, могет не быть
- Валька - скорее не быть, чем быть
#42 aleshkoff
aleshkoff
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 199 сообщений
  • ГородМосква. ЮАО (Чертаново - Кантемировская)
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 20:41
Лежит у меня новая доп помпа от 200 крузака. вот думаю...может вколхозить ее...
там же без разницы, какая на помпе производительность??
вари и зачищай..
PGA-SERVICE
8-965-28-555-48
#43 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 21:29
В принципе пофиг.
#44 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:55
Если коротко:
-Кондей Бехр - 100%
Добавил вариант такого ответа.
В принципе 3-й вариант я думал сойдёт, но ты пишешь что в кондейных 100% есть она. Просто когда я придумывал опрос, где то на форуме прочитал что у человека на кондейной печке не было её...
525tds-самолёт
#45 shah91
shah91
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 252 сообщений
  • ГородТатарстан, Бугульма
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:04
91 год, печка сименс, проводка хай и есть фишка на доп помпу
М50В25 10.91г
#46 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 00:45
Я так думаю,если проводка Хай,то фишка под доп.помпу есть. С Лоу может и не быть.
#47 Alex_Crimea
Alex_Crimea
    бываю тут иногда
  • Gott Mit Uns
  • 86 сообщений
  • ГородСимферополь
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 10:11
можно вин
WBAHB51010BD95089
#48 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 613 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 21:21
Для автомобилей с
 германия/австрия
64 11 8 351 653
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#49 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 22:55
Т.е. у тебя такой номер?! Если да то я пас, по какому алгоритму ставили проводку и доппомпу на Вальки и Семены
#50 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 613 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:53
Да, такой с завода и стоял.
#51 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 23:54
Думаю, на безкондей с опцией "исполнение для Германии" доп.помпу не ставили (проводка уже зависит от года - в какие года была жесткая экономия на провода).
#52 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:02
Авто у меня 91 г. проводка хай ,печь валео. Фишка была под доп.помпу.(самой помпы не было,до установил всё сам),но вот отключается она или нет не помню,посмотреть смогу когда авто заберу.
#53 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:35
Ну у меня есть опция "экспортное исполнение для Германии/Австрии и доп помпа есть на печке Сименс.
525tds-самолёт
#54 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:00
Странно, L801A есть, а вот следов что помпа раньше была я не находил. Есть проводка (разъем на помпу закрыт штатной заглушкой), печь Сименс.
В списке опций нет ничего что бы еще касалось печки gg22938
#55 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 00:36
Ну значит не зависит от L801A
525tds-самолёт
#56 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:03
А от чего тогда? от настроения монтеров на производстве %)
Логично бы было, что необходимость установки помпы на безкондеи определяется климатом места назначения авто.
И на сколько сильна твоя уверенность в том, что помпа заводская была? :) Это же никак не проверить (родная помпа могла не прожить столько, да и ее могли поставить\заменить еще на родине), только статистика по схожим параметрам...
#57 billi
billi
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 239 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 01:21
Уверенность... Вопрос хороший...
То что там всё было на родных хомутах с клеймом БМВ это уже +90% что помпа с завода... И то, что там в проводке машины вообще ни какого колхоза ни где не было - ещё 5% )))
525tds-самолёт
#58 Andry
Andry
    флудер
  • Gott Mit Uns
  • 1 713 сообщений
  • ГородПенза
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 13:04
Может доп.помпа на печки как опция шла,а на кандей в базовой комплектации...короче,мстят нам фрицы,однозначно.)))
#59 tyurk
tyurk
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 179 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 19:24
Опции обычно в комплектациях указываются, а такой опции как доппомпа нет
#60 roundhouse
roundhouse
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 301 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2017 - 18:44
На туринге 94 с BEHR IHKR помпа есть.
На седане 91 с бескондейным BEHR Microfilter помпы не было, фишка под нее была (проводка high).
Темы с аналогичным тегами Е34, доппомпа, доп помпа
