Приветы!
Хотелось бы разобраться с втулками и пальцами направляющими.
Как я понял внутренняя часть втулки резинки стирается, появляется люфт, и идет неравномерный износ колодок - не критично.
А вот с пальцем как быть, если верхний слой после чистки пальца зашкурить, то после установки его обратно, он так же соберет на себе нарост резины?
Хочу понять, насколько все это критично, почистить палец и поставить обратно, или купить новые пальцы и втулки, и почувствую ли я разницу?
Пальцы шкурить нельзя, хром снимешь и будут они ржаветь.
Ты еще попробуй отдери этот хром, хотя если постараться - все можно, так что шкуркой тереть без фанатизма.
Звони - отдам в подарок ремкомплект что на фото
http://www.e34.su/forum/topic/84964-originalnye-zapchasti-foto-i-nomera/?p=1578156
Я менял, разницы не почувствовал. Видимо, стоит менять при повреждении резьбы, если палец загнут или протерт до заметных ступенек (ни разу такого не видел), а резинка - если она совсем в хлам. Гораздо больше изнашивается направляющая скоба, по которой елозят колодки туда-сюда. Она все время в грязи и все усилие торможения упирается именно туда (а не в пальцы с резинками, конечно).
