Перейти к содержимому
Фотография
MS41 кондиционер
В теме одно сообщение
#1 serfer1985
serfer1985
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 169 сообщений
  • ГородЛабинск
Отправлено 03 Июнь 2017 - 23:19
Всем здравствуйте, интересует как работает климат на е39, самый вопрос в том как эбу видит включение кондиционера. У меня е34 М50В20, теперь под управлением MS41. Хотелось бы реализовать все возможности блока. Замерял на пинах эбу 16-19 е39 напряжение, при выключенном кондиционере на 16-ом пине 10-11вольт, на 19-ом 0.03. При включении кондиционера на пин 16 приходит напряжение 3-4 вольта, на 19-ом тоже самое 0.03. Как эбу общается с блоком климата? CAN? или же все таки просто идет управление напряжением? Помогите кто знает, не хочется вкорячивать весь климат от е39.
#2 serfer1985
serfer1985
  • Пользователи
  • PipPip
  • 169 сообщений
  • ГородЛабинск
Отправлено 07 Июнь 2017 - 12:48
Всем спасибо кто ответил, то есть мне. Кондиционер на е39 не работает без блока климата, климат общается с эбу по кану, все датчики подключаются к блоку климата,только реле кондиционера к эбу. Тему можно удалить, для меня нет в ней надобности.
