the525 Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 Всем привет! Проблема с утечкой тока, автомобиль BMW 525 e34 1991 г.в., съедает аккум за ночь. Решил найти причину, подцепил амперметр последовательно между машиной и аккумом. Одного потребителя нашел сняв предохранитель под задним сидением, второй найти не получается, снимал буквально все предохранители, релюшки. Концевики дверей при проверке замыкал, как положено. Магнитолу скинул, приборку скинул, результата ноль... Знаю что ток уходит по проводу указанному на фото, у меня вопрос, что он питает, подскажите кто знает? 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 июня, 2017 Опубликовано 10 июня, 2017 Часом не диодный мост гены сдох (пробитый диод со стороны плюса)? Неплохо бы отследить, куда идет этот провод, очень может быть, что именно туда. Цитата
