Перейти к содержимому
Фотография
М20б25 газует сама!!!! Помогитеее
Сообщений в теме: 17
#1 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 16 Июнь 2017 - 16:44
Ехал и при переключении стал газовать, и все вокруг стали смотреть на меня,как на дурака в бмв, типа выпендриваюсь.Явных подсосов нету, все на месте, тут есть темы но у них, у одного там рхх, у другого фишка рхх, но мне это не помогло (((.Куда копать и смотреть не знаю, ездить вообще невозможно ((((....В теме у Azath есть видео бмв м20 с молдавскими номерами, у меня точно также газует, один в один.... Заранее спасибо всем!!!!
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 532 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:15
Советую проверить банальную вещь для начала: трос газа и сам привод заслонки на дроссельном узле не заедают?
520i M50B20 12.1990
#3 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:32
Добрый день, не заедает ДЗ, но мне кажется возле ДЗ творится чудо.
#4 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:33
Шланчик,который идёт от ДЗ к клапану адсорбера заглуши болтиком на 6мм стянув хомутиком,а от клапана отправь "левый" шланчик в атмосферу.Обычно это приколы клапана адсорбера,когда он подклинвает в
открытом положении,ну или тупо не держит,по сути подсос
Добрый день, сейчас же попробую.
#5 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 17 Июнь 2017 - 15:43
Попробовал нихера не помогает, также газует, сходит с ума.... Не знаю куда копать
#6 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 17 Июнь 2017 - 17:18
Фото того,как ты там заглушил выложи,будь добр)
Фото не знаю как выложить, т.к.захожу сюда с телефона, заглушил через шланчик одел ДЗ, и болт поставил, хомутиком затянул
Whatsapp могу отправить если напишете свой номер или мой +996701511117 Whatsapp
#7 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 17 Июнь 2017 - 19:20
Уж на всякий уточню,для спокойствия)
Обе концы глушил, туда и туда поставил
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 532 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Июнь 2017 - 19:35
А вот оба как раз не надо глушить - достаточно один, со стороны дроссельного узла. А то, что идет к адсорберу и затем к баку - должно быть открыто, иначе по мере выработки бензина в нем будет разрежение образовываться, которое может сплющить бак.
520i M50B20 12.1990
#9 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 467 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 17 Июнь 2017 - 19:36
Глушить клапан не рекомендуется,чтоб бак не расплющило.Лучше,как я ранее писал,воткни в клапан обычный вазовский бензошланг и пусти его в атмосферу,т.е. можешь воткнуть его в щель внизу туда же,где находится сам адсорбер)
#10 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 19 Июнь 2017 - 00:56
Мужики спасибо огромное что, помогли советами. Решилась проблема, дело было не в бабине))), диагностика ничего не показало. С другом сегодня 14 часов боролись в итоге победили, дело было в motronicе, каким образом ума не приложу, сдох короче, подсоса не было обнаружено. Motronic тупо подкинул с другой машины и тут пришла радость)). Друг тоже бумеровод. Кила69 и Анатолий спасибо вам огромное, постоянно помогаете, очень благодарен.... Версия целофаном дала понять и поставила точку на подсос,сразу заглохла и не заводилась.Копали везде и нашли причину.Только Motronic от м20 б20, ничего страшного??? Как думаете?? Ездить и резвее стало что ли?? Вобщем радости полные штаны))
#11 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 467 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 19 Июнь 2017 - 15:00
У меня ещё в первый день твоего обращения зародилось подозрение на мозги и хотел посоветовать подкинуть другие,потом думаю - в последнюю очередь намекну после проверки подсоса и прозвонки датчиков,а оно,блин,вон как оказалось))) Выходит родной мотрон топили когда-то..
.Только Motronic от м20 б20, ничего страшного? Ездить и резвее стало что ли??
А вот это и впрямь странно,моему знакомому,правда,на М50В20 поставили мозги от М50В25,так у него мотор не хило так стало потряхивать на холостых :aa3:  А друга машину на твоём мотроне не пробовали запустить?
#12 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 19 Июнь 2017 - 16:59
Добрый вечер, дело в том что у него стоит на капиталке, поэтому не получилось бы...
#13 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 19 Июнь 2017 - 17:01
Сухая и следов топки не было, пыльная чуть чуть и все. Может на пауках взаимозаменяемы??? Датчики вроде подходят....Ну все же спасибо за метод целофаном,я бы никогда не догадался бы....
#14 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 20 Июнь 2017 - 02:10
Салют!
1) Если было дело в ЭБУ, то микросхему с программой нетрудно перекинуть из старого блока в "новый"
2) шкурный момент, у меня есть ЭБУ на продажу, за 750 рублей + пересыл отдам. С некоторыми косяками, но рабочий
некробэха.рф
#15 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 185 сообщений
В сторону подсоса надо копать.Заткни салафаном стык гофра/дмрв(затяни хомут),сними шланг с РДТ и,если куришь,открой дроссельную заслонку и нагоняй в шланг сигаретного дыма,пока "дивер" себя не проявит,а он должен себя проявить обязательно,главное внимательно наблюдай.)
лучше позвать вейпера ) у них дым мощнее
некробэха.рф
#16 kolob
kolob
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 187 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 20 Июнь 2017 - 12:03
В сторону подсоса надо копать...
А на двигателе М50 В25 туда же надо дым запускать для проверки подсоса?
#17 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 25 Июнь 2017 - 22:30
Салют!
Всем добра... Ок буду иметь ввиду но как странно все работает четко,а друг решил сделать строкер свою, и ЭБУ подарил)))
#18 BmwS0007F
BmwS0007F
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородШопоков
Отправлено 25 Июнь 2017 - 22:32
И затыкать целлофаном там же,и так же дроссель должен быть открыт )
Отличная идея и метод, сразу ставит точку сомнениям....
