Перейти к содержимому
Фотография
Замена рейки с сервотроником на обычную
Сообщений в теме: 8
#1 KiBeRR
KiBeRR
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 17 Июль 2017 - 19:43
Всем привет! Собственно сабж.
Имеется е39 с сервотроником, рейка загремела, закусывает, течёт. Есть в запасе обычная рейка. Можно ли заменить на обычную и какие подводные камни ожидают?
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 308 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Июль 2017 - 21:23
Оставить подключенным клапан сервотроника чисто "для мебели" - не вариант?
520i M50B20 12.1990
#3 KiBeRR
KiBeRR
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:15
Больше интересует механически все там одинаковое?
#4 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 308 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 19 Июль 2017 - 11:29
Это каталог лучше поизучать - если сопряженные детали одинаковые, то по идее проблем никаких.
520i M50B20 12.1990
#5 Мишка
Мишка
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородРудный
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 20:35
вопрос как к знатоку) перебирали рейку е 39, без серво, решили при установке перевернуть на 180гр червяк, чтобы износ был не по центру руля) собрали, прокачали, влево гур не работает после центрального положения руля, вправо все отлично, и назад до центра...что не учли? разобрать червяк и повернуть регулятор? или весь червяк вернуть как был? просто хотелось бы убрать выработку с середины чтобы не стучала
НЕНОРМАЛЬНЫЙ, НЕФОРМАЛЬНЫЙ, НЕВОСПИТАННЫЙ, НЕМОДНЫЙ…
#6 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 308 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:10
Ну по рейкам не подскажу к сожалению - не доводилось в них так плотно влезать, но очень похоже на то, что при переворачивании вы еще что-то нарушили, что отвечает за подачу давления в соответствующую рабочую полость.
520i M50B20 12.1990
#7 Мишка
Мишка
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородРудный
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 13:23
спасибо) скорее всего так оно и есть) все больше убеждаю себя в выборе е34))) ну вообще никакой инфы по ремонту и обслуге е39 не найти)
#8 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 253 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 21:43
сам червяк (золотник) разбирали? корпус золотника как его внутрянка так и наружняя часть с фторопластовыми уплотнениями, отвечает за перекачку жидкости в корпус рейки, зачастую вместе с колечками изнашивается еще и корпус самой рейки, если там канавки уже, то как правило с острыми краями, и при посадке золотника наместо, задираются кольца.что бы убрать люфт в паре червяк/рейка, необходим новый червяк и рейка, переворачивать бесполезно.
#9 Мишка
Мишка
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 692 сообщений
  • ГородРудный
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 22:04
золотник, распределитель не разбирали, а похоже зря, ремкомплект новый ставили, остались детали, как раз думаю из нутрянки, теперь вопрос : распределитель получится развернуть внутри червяка? сейчас люфт то ушел) значит теоретически разворот червяка имеет право на жизнь, осталось разобраться с распределителем
