Jump to content
Bain
Как работает фароомыватель/омыватель птф и интенсив?
Recommended Posts
Привет, собственно сабж.
Как вызвать срабатывание омывателя фар и птф? И как вызвать срабатывание интенсива, в интернете очень мало инфы
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нажимаеш на рычаг с торца,сначала брызгает шампунь потом вода и при этом дворники все размазывают и протирают.А фароомыватель включается после включения зажигания если просто помыть стекло то фароомыватели сделают один пшик на фары и один на противотуманки и больше стоя на месте они не включатся.А вот на ходу они будут брызгать поочереди на фары итуманки по два раза приблизительно на каждое пятое омывание стекла.Чтобы наместе проверить работоспособность надо каждый раз выключать включать зажигание,но брызгать будет только по разу на фары и туманки.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
О, ништяк, спасибо )
Т.е. например, каждый раз как садишься в машину и включаешь зажигание фары и туманки промываются, а на ходу, что бы помыть фары надо просто драконить омыватель раз 5-6?)
Share this post
Link to post
Ненадо там драконить все както расчитано на скорость когда на третье омывание включаются ,а когда на пятое.Хотя хрен знает на ходу не считаеш просто едеш помере необходимости стекло моеш и раз отразу из за капота видно как омывайка пылит на фары.
Share this post
Link to post
Кажется теперь совсем понял, спасибо большое
Share this post
Link to post
При этом ближний должен быть включен, проверь!
Share this post
Link to post
конь огонь, Рома! Тоже чет захотелось такую штуку на зиму, чтобы меньше протирать фары - летом она бесполезна для меня
я фары перебрал - светят и выглядят как новые, теперь очень заметно ухудшение света если они грязные
Share this post
Link to post
Есть такое дело, могу с Диманом связать, что бы 15р за комплект не выбрасывать, он как- то сам сколхозил )
Share this post
Link to post
Ништяк! Что именно он сам сколхозил? Собрал комплект из других запчастей?
Share this post
Link to post
Не, он где- то на рынке купил набор с форсунками 1 в 1 как родные, всё скрутил и сам придумал и собрал схему, сказал, что заводская дно и ему не нравится как оно работает )
Share this post
Link to post
И на фары и на туманки? Бачок отдельный? Интересно бы глянуть
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
