Перейти к содержимому
Фотография
Помогите разобраться с подрулевым под фароомыватель?
Сообщений в теме: 15
#1 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 12 Август 2017 - 22:11
Привет, помогите плз )
Не понимаю как подключить его :(
В том, что мне достался разъем распинован, всего 7 проводов, разъем на 8 ( по 4 вряд ).
Я пытался подключить все методом тыка по примеру со своим старым простым подрулевым и в итоге работали только дворники, даже просто омыватель лобового не срабатывал, пробовал менять местами провода, если нажимал его вниз- срабатывал омыватель лобового, если переключал дворники в 1-2-3 положение, то омыватель лобового замыкался и работал постоянно )
кароч яннп.
В ЕТМ не могу.
На переключателе следующие провода:
-Коричневый
-Коричнево- фиолетовый
-Черно- фиолетовый
-Черно- белый
-Черно- коричневый
-Черно-зеленый
-Черно- голубой
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:03
Так же он подключается. Реле интенсива естественно, должно стоять.
520i M50B20 12.1990
#3 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:06
Так же, как  что?)
Реле стоит, специально заранее проверил, в коробке с предами слева снизу, если смотреть сверху)
#4 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:14
Прост написал скомкано, наверное, я не смог щас добиться от этого переключателя даже просто работы дворников и омывайки одновременно (
#5 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:17
Так же, как  что?)
Так же, как и обычный, без интенсива.
А оно того типа? 5-контактное серое половинчатое?
520i M50B20 12.1990
#6 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:20
Не помню точно, вроде черное. С завода в машине стоял интенсив и фароомыватель, потом кто- то бачки с моторчиками вырвал, я подумал, что это заводское реле.
Так я не понимаю как его спиновать, даже по сравнению с обычным, у них провода разные по цветам (((
Посмотри на фото в моей теме, только осторожно, шок контент )
#7 Sam0delkin
Sam0delkin
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 144 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 13 Август 2017 - 00:33
Обычный подрулевой работает и без реле интенсива,а если воткнуть это реле то омыватель не будет выключатся,выключается только выключением зажигания. У подрулевого под интенсив распиновка несколько другая чем у простого. На интенсив должно быть серое 5 контактное реле.Подходит и наше черное половинчатое пяти контактное от тазиков.
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:37
Коричневый точно совпадает, остальное вызванивается омметром и проверяется по схеме - там все цвета указаны.
Это ты называешь шок-контентом? Да уж, я подобное каждый день вижу и что-то не испытываю ничего такого.  Ты видимо, на rotten.com давно не заходил.
520i M50B20 12.1990
#9 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 00:41
Тык я  не могу в етм (
Ккароч буду методом тыка дальше мучиться
#10 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 33 407 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 01:39
Логику включи - на самом подрулевом есть контакты, к которым припаяны провода.
Справа простой без интенсива, слева под поворотники.
На интенсив у тебя будут еще 2 провода распаяны, типа такого (для примера поворотники крупным планом)
И тупо сравниваешь со своим старым переключателем что и куда распаяно и какой это номер контакта на фишке.
А если был уже интенсив, то на ответной фишке (которая в косу уходит) смотришь каким цветом 6 и 7 пины.
Johnny, my BMW starts like Skoda... What the fuck ?
BMW E34 M50 B20 HB51 07.1990 MT => M50B28iT (ALPINWEISS II на тёмной стороне
#11 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 01:48
Так цвета различаются ) а про то, что ты отписал я подумал уже после :)
http://bmwclub.pro/e...E 32/e32_89.pdf
Я так понял, что интересующее идет с 222 страницы, пока не вкурил где там переключатель )
#12 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 407 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 09:59
И что цвета? Расположение контактов на самом подрулевом одинаковое, только к 2 контактам припаяны ещё 2 провода. Если на старом у тебя по центру припаян коричневый провод, и идёт он на 5 контакт в фишке, а на новом к примеру припаян там зелёный провод, то и он должен идти на 5 контакт так же. Логично же все, в чем проблема? Останутся у тебя 2 провода на интенсив, они тупо при нажатии на рычаг замыкаются между собой, и идут на 6-7 контакты в фишке - не угадаешь даже, потом просто их местами поменяешь.
#13 Combat
Combat
    Dark creature
  • Пользователи
  • 33 407 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 10:02
Распиновка ручки 222 и 226 страницы
#14 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 417 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 10:11
Подсказка: разъем переключателя - Х295, встречается на страницах с 220 по 223 включительно, на 223-й кстати, приведена схема подключения мотора интенсива.
520i M50B20 12.1990
#15 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 14:46
надеюсь это напекло бубен вчера на солнце, обычно не склонен к слабоумию.
Спасибо большое, попозже попробую
#16 Bain
Bain
    E32 Heavy Metal
  • Пользователи
  • 9 773 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2017 - 21:53
все, собрал, спасибо :) сделал перемычку как на старом рычажке и все заработало
