Jump to content
Alex-666-
нужна помощь! m50b20 vanos плохо заводится,троит,хлопки.
Recommended Posts
Здравствуйте!Подскажите вероятности неисправностей,что может быть или на что похоже.
m50b20tu vanos(simens)
Симптомы:
1-На холодную и на горячую,плохо заводится
двигатель(приходится долго крутить стартером)
2-Двигатель троит, плохо набирает
обороты(отзывчивость на нажатие предали акселератора слабая,особенно при резком
наборе)
3-При резких нажатия на педаль акселератора иногда есть хлопки(не
частые)
4-Иногда мотор немного просыпается после 3000 оборотов,начинает ехать
живее
5-Обортоы холостого хода держит ровно(600)
Пробовал на работающем моторе отсоединять разъем дмрв (сименс) реакции у двигателя не было(патрубок дмрв прежним владельцем замотан изолентой,на герметичность не проверял).
Автомобиль недавно приобрел,свечи еще не менял!
Подскажите пожалуйста,возможно есть какие то очевидные причины неисправности?
Заранее благодарен за ответ!
  • Downvote 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Форсунки сильно цокают?под замену дпрв
Share this post
Link to post
китайский небось поставил? очень похоже на дпрв.
когда расходомер подключил обратно машина как себя вела? надуй гофру посмотри сифонит ли дым?
Share this post
Link to post
вроде без изменений двигатель работал
если ты на работающем моторе отключаешь фишку дмрв, а потом подключаешь обратно и при этом ничего в работе мотора не меняется - смотри сам дмрв и проводку до него.
чтобы понять есть ли дырки в твоей гофре заткни ту часть, которая со стороны дмрв пакетом и затяни хомутом. сдерни с рдт тоненький вакуумный шланг и накури в него сигу. Если на впуске есть дырки то оттуда пойдет дым
Share this post
Link to post
какая пластиковая крыша? что ты там задел?
Share this post
Link to post
Так и не ответил,что за производитель у нового дпрв?
вангую что ERA
Share this post
Link to post
Давление топлива мерили или нет?
Share this post
Link to post
я думаю нихера не мерили и зря дпрв вообще трогали. Езжай где меняли пусть бензонасос проверяют
Share this post
Link to post
слушай, дружище, ну тут люди же не просто так вопросы тебе наводящие задают. если датчик взял недорогой то это ЭРА, работает от 1 дня до полугода, обычно наворачивается почти сразу. На этот движок (если ты посмотришь мою подпись то увидишь что у меня такой же) можно ставить только оригинал или ВДО - проверено кучей людей
Про бензонасос написал неслучайно - у них с дпрв очень много общих симптомов. если нет шланга и бутылки 1.5 литровой или не хочешь марать руки - попроси на сервисе врезать манометр и проверить:
1) на холостом давку (3 бара должна быть)
2) на холостом, сдернув тонкий шланг с РДТ (3.5 бара должно быть)
3) на месте газуя (не должна сильно падать стрелка)
4) под нагрузкой (манометр под стекло и гоу наваливать. в моменты тупняка смотри на манометр - стрелка не должна падать)
ЗЫ
Не гони на Килыча, он может не очень вежливый, зато головастый и всегда подскажет поможет если че
Share this post
Link to post
нагар на свечах темный,не пепельного цвета
Вангую, что ДПКВ накрылся(либо обмотка самого провода перетерлась)
И еще, уважаемый, срочно начинайте Матчасть изучать вашего аппарата), а форум действительно мужской, и посему своими ручками просто необходито хоть что то делать, чтобы наши пепелацы достойно валили)
Share this post
Link to post
Слушай ,если хочешь пообщаться - вэлкам в лс,обменяемся телефонами,хочу в живую услышать что ты за типок,а то смысл какой через монитор что-то выяснять
Воу воу полегче, дядя) я бы после такого выпилился бы с форума сам)))))
Share this post
Link to post
По сути проблемы ставлю на бензонасос, если это не он то только дпкв - дпрв на завод не влияет, просто потеря тяги, перелив, хлопки
с неисправностью дпкв лично пока не встречался - слава Богу наверное, учитывая его стоимость
Share this post
Link to post
Когда у меня ДПКВ нае+нулся, я  с перепугу подумал, что у меня двигун стуканул! - во как его колбасило и стреляло во впуск, а из выхлопа черный дым валил) Благо диагностика сразу на него показала.Поставил оригинал Сименс, да он и тогда лет 5 назад стоил космос - 7 с половиной рублей.
Share this post
Link to post
Датчик коленвала навернулся. ставить только оригинал!
Share this post
Link to post
Рыбята, харош, вон даже Васян подтянулся с попкорном) Как двойня, Вась?
Share this post
Link to post
как на твоей аватарке. я просто в курсе, чья это машина. одна локацыя жи. бронируем зч потихоньку
Share this post
Link to post
Огонь)) Че там, есть чем поживиться?
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
