Перейти к содержимому
Фотография
Сладковатая субстанция на пробке масляной горловины
Сообщений в теме: 260
#241 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:10
 Неделю пока так поезжу понаблюдаю
Ездить с таким разнобоем,да ну б её нах.)) А распреды самостоятельно не сможешь поменять? С твоими мытарствами ты уж по идее корифеем моторных дел должен стать :rolleyes:
#242 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:30
до 3000 всё норм, если пенсионерить. Ошибки в мозги тоже не пишутся.
+надо же понять идёт ли  антихрист
#243 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:36
В прошлый раз через сколько км в твоей баклашке стал набираться сидр?))
#244 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:42
200
#245 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 23:52
Кстати,ванос как ставил - наугад или по феньшую,вымеряя ход от кромки импульсного колеса до натяжителя малой цепи?
Прикрепленный файл  105682.png   29,41К   9 Количество загрузок: Прикрепленный файл  105660.png   30,08К   10 Количество загрузок:
разница 8,5мм при подаче воздуха
#246 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:11
ход не вымеряли. Мне правда кажется, что ванос бы не давал ошибок по пропуску зажигания
#247 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 18:27
У моей,даже когда движущаяся звезда на впускном была зажата,и то никаких ранних отсечек и ошибок не было,разве что с низов не так бодро подрывала,как с работающим ваносом).Поменял бы ты всё ж распреды,даже не дожидаясь пока твой любимый антихрист нарисуется,потому как ездить с таким расхождением грм не айс.Там на первый взгляд вроде и разница то *уй да ни*уя ,но в работе уже будет ощущаться,вот как в твоём случае)).Вот смотри,распреды М50В20 - io-9; ic-39; eo-39; ec-9, а теперь М50В25 - io-4; ic-44; eo-35; ec-13.Расшифровка аббревиатур следующая: io - это открытие впускного клапана,ic - закрытие впускного,eo - открытие выпускного,ec - закрытие выпускного. Говоря простым языком - впуск и выпуск В20 немножечко не в то время для В25,где пораньше,где позже,где чё,вот отсюда то и набор оборотов c "переменным успехом" и верха сдуваются))
#248 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:00
Кстати на холодную отсечек и пропусков неть
#249 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:06
Ну дык выдерни фишку с дтож на мозги и езди,DME будет думать что мотор холодный и не станет менять "холодные" углы на "горячие" :lol11: Шутка. Меняй распреды,не мучай машину,ненароком "пищеварение" у мотора нарушится от несвоевременного принятия пищи и её опорожнения.Это аналогия ессно,но суть думаю ты уловил))
#250 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:28
А эти углы ваносом задаются?
#251 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 19:33
Ванос,получив сигнал с DME,меняет фазы у впускного в нужные моменты,а углами заведуют прописанные карты в DME))
#252 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:16
100км
Антихрист пока себя не проявляет.
Полизал пробку масляную, подул в шлангочки сапуна, вскрыл гофру.
На радостях сижу вот слушаю весёлую песенку
#253 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 14:55
А теперь поменяй валы и дальше радуйся))
#254 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 15:07
Сначала кондуктора дождусь. Задолбались с линеечкой.
Но диагностика упорно приговаривает ДПКВ
Да и радоваться пока что ещё рановато. Всего лишь 100км
#255 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 16:19
На его "личике" зубчатое колесо часом бороздки не начертило? Кстати,визуально сравнивал дпкв сименс и бош,"физически" одинаково выглядят,в частности длина бочонка?
#256 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 16:39
Одинаково. Крышка блока, зубчатый венец тоже одинаковые, это и по ЕТК видно
#257 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 00:17
300км
антихрист пока себя никак не проявляет, хоть шлангочка на ночь чуть скукоживается (не сильно)
Пока борюсь с датчиками
#258 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 704 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 00:50
300км
Эхх,если б ты ещё тогда в октябре внял моему совету и сразу собрал на гбц 2.0,а не слушал двух саботажников,то уже месяца полтора бы как ездил,не только 300км,так хоть этому совету последуй и поменяй уже распреды на положенные.)С 2-шечными динамика так и будет тупить,а то что ты подкидываешь датчики - эт как мёртвому припарка )
Шаблоны под квадраты ещё не пришли?)
#259 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 01:16
Шаблоны не пришли. А без них в четвёртый раз неохота. Пока обкатка то и так сойдёт
#260 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 12:27
700 км. Снял дроссель, засунул нос в коллектор.
Гофра сухая, в коллекторе небольшое количество масла, так что судя по всему причина в головке была.
Проблема решена, дальше будет видно
#261 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 010 сообщений
Отправлено 05 Январь 2018 - 01:02
В общем, всё хорошо.
Пробег 1500 -- дроссель сухой.
Пропуски зажигания победил (надеюсь, что победил) заменой датчиков детонации, плюс были перепутаны фишки подключения "1-3" и "4-6" (у меня все фишки прозванивались и подписывались маркером)
