Перейти к содержимому
Фотография
Е34 + Е28, замена мотора, подскажите, как быть
Сообщений в теме: 275
#271 Onzek
Onzek
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 031 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Май 2018 - 13:09
Да, в видюхе там электроклапан у него.
Пока внедрю такой клапан, с ним мотор полегче будет настроить, а то обороты под две тыщи. Родной посмотрю, что с ним. Может починю.
Ты бы начал от обратного, сними да промой его, возможно с частичным разбором, как писал Толя. Вполне возможно и не придется тебе дальше колхозить с этим электроклапаном
BMW 520 E34 Touring 1991 M50B20 Vanos Siemens Getrag S5D 250G/B+
BMW 530i Touring E34 '92
#272 -V8POWER-
-V8POWER-
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 148 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 17 Май 2018 - 13:34
У меня не электро он. А тот который от охлаждающей жидкости. Краник туда с калины присобачу, холостой можно выставить чтоб обороты были не под 2000 и разбираться с движком, че там кго трясёт. А то так и бенза не напасёшься.
#273 HARTGE
HARTGE
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 533 сообщений
  • Городг.Коломна М.О.
Отправлено 17 Май 2018 - 14:19
Разбор как таковой не подразумеваетсЯ там-он завальцован (только резать ). Пока можно его обойти, а холостой можно попробовать отрегулировать болтом в дмрв
У меня в езо при покупке вообще шаровый кран сантехнический стоял)))) и трос в салон от него-подсос епта!)))
Я построю свой аттракцион с блек джеком и шлюхами!  ©Бендер
#274 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 148 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 17 Май 2018 - 17:03
Вот я и думаю как он там разбирается то. Посмотрел в калине нет такого кранчика, вот блин. Так что надо че нить искать такое. Да болт регулировочный я закручивал до конца, но по ходу был еще подсос воздуха, вроде все шланги позаменил, еще в одном месте надо проверить живой он там или нет.
Да система с сантехническим краном огонь)))
А привода с E28 подходят на Е34? С простой на простую балку?
#275 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 412 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Май 2018 - 11:37
Выходные фланцы у редукторов по крайней мере одинаковые, ступицы тоже имеют такое же посадочное место, весь вопрос в длине. Если по длине подойдут, не будут ни во что упираться или растянуты до предела - должны подойти.
520i M50B20 12.1990
#276 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 148 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 18 Май 2018 - 12:09
Вот я и имею ввиду длинна у них одинаковая или не, надо будет померить.
