Перейти к содержимому
Фотография
BOSCH 413 отсечка 4200, пропуски зажигания 1, 5 цилиндры
Сообщений в теме: 71
#1 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 21:17
Добрый день!
Завёл двигатель, решил немного покрутить на трассе
Обнаружил странное поведение:
до 3000 едет нормально
от 3000 до 3500 вибрация, похоже что пятирит
свыше 3500 подрывает что дурная, но на 4200 срабатывает отсечка
Читал ошибки карсофтом -- вообще непонятно что делать
Ошибки следующие:
Постоянно появляется -- пропуски зажигания цилиндры 1, 5
Периодически, потом после сброса не возобновлялось -- лямбда, датчик коленвала
После сброса также выскакивает 252 ошибка код неизвестен
Повторный сброс все ошибки чистит, но до тех пор пока двигатель не покрутишь до этой самой отсечки 4200
Потом также ошибки пропусков зажигания, ну и до кучи ещё наведённые -- то лямбда то дпкв, то низкое напряжение лямбды
Датчики колена, лямбда стоят новые. Да и по идее на лямбду не должно так себя вести просто богатило бы себе спокойно смесь да и всё
Остальные датчики, понятно  не новые, но покупать всё подряд методом исключения не хотелось бы а хотелось бы установить причину
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 21:52
Свечи, катушки, наконечники - что со всем этим?
520i M50B20 12.1990
#3 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 22:07
ездил на них ранее ещё на сименсе -- проблем не было. всё чётко
может ДПРВ или ДМРВ? похоже по симтоматике?
#4 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 22:37
Что с резистором 240 Ом,который нужен для контроля тока вторичной цепи? Он цел? Стоит в коробе над форсунками.
520i M50B20 12.1990
#5 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 22:39
Я его менял в сентябре. Ставил 240ом 2 ватта. Может быть успел крякнуть?
Ps если снять его клемму с массы то проверить получится?
#6 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 09:58
За ночь аккумулятор сел в хлам. Даже на лампы не хватает
#7 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 10:07
Где-то нехреновая утечка, или колхоз, может что-то в спячку не уходит. И такой вопрос: а свет в багажнике гаснет при его закрытии?
520i M50B20 12.1990
#8 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:14
Утечку поищу. Интересно есть ли взаимосвязь между работой двигателя и утечкой?
На холодную кстати двигатель прекрасно крутится на всех оборотах провалов и пропусков или отсечки нет. Как прогреется так начинается...
Все разьёмы катушек прозвонил везде связь с резистором есть везде 240 ом
#9 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 15:50
Не должно быть, если в проводке не наколхожено.
Посмотри в полной темноте, что творится на катушках при прогазовках? Может пробивает какую? Особое внимание - на 1-ю и 5-ю. И наконец такое - у тебя плетеные медные канатики в районе 6-й и 3-й (вроде) катушек от клапанной крышки на массу подсоединены?
520i M50B20 12.1990
#10 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 16:06
А что я у темноте увижу? Искры?
Канатик есть на 6 цилиндре. На 3 никогда не было
#11 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 16:07
Скидывал фишки с клапана ваноса и ч дмрв особо разница не заметна
#12 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:04
Утечка была через возбуждение генератора. Клеммы соприкасались
#13 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:24
Да, вплоть до искр, возможно просто северное сияние, но и это уже совсем не есть хорошо.
520i M50B20 12.1990
#14 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 17:26
А пробовал проехаться в таком варианте или это только на холостом ходу делалось?
520i M50B20 12.1990
#15 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 18:54
Проблема с пропусками зажигания и отсечкой осталась. Пока двигатель холодный отсечка в районе 5000
По мере прогрева она сдвигается
Карсофт говорит на дпкв что странно тк тот новый ну и до кучи то на датчик детонации то на датчик скорости (он то тут при чём)
То какие то непонятные коды ошибок - 252 182 166
Могут ли быть проблемы от того что валы и гбц стоят от 2л где была ms40.1? Мне кажется вряд ли но на всякий случай укажу и этот момент
#16 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 18:57
На холостом. Картина была идентична -
Пропуски от 3000 до 3500 потом резкий набор потом отсечка на 4200
Ps интересно что будет если перепутать фишки датчиков температуры мозгов и приборки?
Может в эту сторону рыть?
А может ванос?
#17 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:48
В общем ДПКВ сменил -- не помогло
На катушки в темноте смотрел -- если вглядеться внутрь, видно небольшое сияние. Но это нужно очень хорошо всматриваться
Что у нас остаётся из такого?
ДПРВ?
Датчики детонации?
ДМРВ?
Пока машин не прогреется -- едет отлично на всём диапазоне работы двигателя, отсечки, пропусков не наблюдается. Как прогреется -- всё тушите свет.
#18 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 00:55
Заменил ДПРВ -- то же самое.
#19 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 218 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:23
Я просто оставлю это здесь - http://www.e34.su/fo...-2#entry1586809
520i M50B20 12.1990
#20 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 22:27
Спасибо почитал. Надо будет проверить вмт чтобы совпадала с меткой. Плюс заодно проверить установку распредвалов
Центральный болт колена тоже проверим
#21 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:08
Пока на глаз вроде нормально. Сильно правда не проверял
Меня очень смущает то что пока машин не прогреется до рабочей, прёт как сумасшедшая и пропусков нет, примерно в течении 5 минут после достижения стрелки 12ч. Потом начинаются приколы
#22 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:49
Рассуди логически, пока двигатель не прогрелся до раб. температуры он крутится нормально, а как только прогрелся начинаются проблемы. Какие датчики включаются в работу двигателя как он прогревается? - Датчик кислорода. Копай в его сторону. Ну еще если какой-то из температурных моросит и по мере прогрева начинает выдавать не-то что должен. Ну и самое плохое это если проблема комплексная, и эта неисправность вылазиет вследствии неисправности нескольких датчиков. Это опять же при условии что с железом все впорядке.
#23 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:51
Смотрел. Отключил лямбду совсем -- проблема осталась. При этом лямбда новая. И не залипушная, а БОШ
То же самое проделывал с ДМРВ.
Скидывал фишку температуры, чтобы мозги думали, что двигатель холодный.
Уже думаю может быть датчики детонации, как от блока прогреются начинают моросить?
#24 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:59
Ты пробовал прокатится с отключенными ДМРВ и лямбдой?
#25 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 12:01
Чудес не бывает. Засада где-то в каком-то из датчиков.
#26 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 12:22
А проблема появилась внезапно? Или что-то этому предшествовало?
#27 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 14:02
Да, отключал как по очереди так и вместе
#28 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Переход с сименса на бош и с 2.0 на 2.5 :)
#29 Неунывающий Командор
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 096 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 11:52
Кстати, заметил, что если газ ну очень плавно нажимать, то пропусков зажигания может и не происходить
#30 Onzek
Onzek
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 226 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 12:33
блин вот ты беды хапнул с этим свапом. сколько уже длится всё? реально какой то неунывающий :)
BMW 520 E34 Touring 1991 M50B20 Vanos Siemens Getrag S5D 250G/B+
BMW 530i Touring E34 '92
