Перейти к содержимому
Фотография
Постройка строкера из m50b20(нуже пару советов)
Сообщений в теме: 34
#1 Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 179 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 17:37
Доброго всем времени суток.
Админов сразу прошу прощения,пишу тему тут,что бы привлечь внимания.
Вообщем загорелся мыслью построить строкер на базе блока b20
Блок нашел,в городе предлагают полностью КШМ от m54b30(Колено,поршня,шатуны,комплект колец и комплект вкладышей)
Перелопатил много тем по строкерам,кто то пишет что нудно точить блок до 86мм,а поршня m54b30 насколько мне известно 84мм.
Тойсть те поршня которые мне предлагают будут бесполезны?
#2 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 304 сообщений
  • ГородГород вечного дождя
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 19:43
из 2.5 делают строкер
в 2,0 рубашка охлаждения по другому, ГБЦ другая, дроссель, ресивер ...
пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты
#3 Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • Пользователи
  • PipPip
  • 179 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:08
Тойсть блок 2.0 не подойдёт?
У меня 2.5,не хочу ставить машину на время постройки,я так понял что надо искать живой блок 2.5?
#4 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 20:14
можно и неживой. и новые поршни и точить.
Изображение 525i 24.04.1992 года рождения. У меня c 2008.
#5 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 159 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:26
Если у тебя кишки м54 то поршня там на 84 мм блок от 2,5 точить будет некуда. Нужен блок от2,0. Ну а если хочешь собирать на поршнях 86 мм то тогда от 2,5.
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#6 Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • Пользователи
  • PipPip
  • 179 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 21:45
Нет,хочу именно на кишках от м54 собрать.Все это продает знакомый,все можно поступить,пюаромеоять и так далее
#7 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:50
https://www.drive2.r...98896359538752/
#8 Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • Пользователи
  • PipPip
  • 179 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 23:19
Спасибо,очень полезно,буду изучать.
А нет не где статейки,описания сборки подобного двс.
#9 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 23:24
вариантов 4
- колено 2,8 поршни от 2JZ-GTE 86 мм - 3 литра
- колено 3,0 поршни от м44         85 мм - 3,1 литра
- колено 3,0 поршни от s50          86.6 мм - 3,15 литра
- колено 3,0 поршни кустом         87 мм - 3,2 литра
есть еще коленвал для 3,5, но для этого надо продать 3 почки
#10 Василий Алибабаевич
Василий Алибабаевич
  • Пользователи
  • PipPip
  • 179 сообщений
  • ГородТула
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 00:10
вариантов 4
Мне кажеться самый приемлимый вариант.
Может подскажешь какие подводные камни меня ждут?
#11 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 00:11
кроме денег никаких
#12 Timofeuses
Timofeuses
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 091 сообщений
  • ГородНева, берега
Отправлено 17 Март 2018 - 01:49
Товарищи. что то не нашёл тему, какие в итоге валы ставить на строкер? от 50б25 ? читал, что ставят шестерню от 52б28 на впуск что ли. что бы максимально раздвинуть валы..
#13 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 02:05
фаза штатных валов узкая
240 хватает для езды до 5500 оборотов
#14 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:12
Здравствуйте. В общем собираю мотор, блок m50b20, колено 3.0, поршни 84. Примеряю всё в блок-недоход 2мм. Объём в КС гбц 36 кубов, прокладка 2мм(обожмётся же ещё??) гбц не знаю какая(я честно говоря к бмв группе отношения имею чуть больше чем никакое, попросили собрать мотор, я и собираю со всеми фэншуями и свистоплясками). Грубо прикинул степень, получилась 9.3, что имхо маловато. Вопрос, сколько можно безопасно срезать с блока? С учётом расточки с 80 до 84мм.
#15 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 07:59
я срезал 1,4 - езжу
толщина стенки цилиндра будет 1,1-1,5 мм из-за рубашки охлаждения между ними
#16 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:38
0,5 срезать можно. больше не стоит.
#17 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:39
а можно ездить итак. многие ездят все прекрасно. к бензину более терпима. камера сгорания 34 там обычно. сж около 9.8., головка же + шлифована ?
#18 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:34
Там авто не столько для езды, сколько некий "шоу кар", бенз хоть 98й будут лить, да и пробеги минимальные. Значит снять в р-не 0.5 с блока, столько же с гбц и в принципе степень получится приемлемой.
#19 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 12:54
у меня был мотор 0.8 с блока и 0.18 с головы. это много. поставил прокладку+0.3 стало отлично. тоесть 0.5 с блока и сколько нужно с головы чтобы просто выровнять её. и потом настроить под то что получится.
#20 Grigoriy
Grigoriy
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 149 сообщений
  • ГородНововоронеж
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:29
Забирайте мой блок  с поршнями уже расточенный и хонингованный. Блок 2,0, поршни м54в30. Блок помыт и покрашен порошком.
#21 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 16 Апрель 2018 - 14:29
У нас расточен, помыт и покрашен)))
#22 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:14
с ГБЦ нельзя 0.5
#23 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:23
с ГБЦ нельзя 0.5
Ок, тогда её не трону, тем более уже фрезерована. Прокладка толщиной 2.0 мм это ремонтная? Тогда с блока 0.4 сниму и хватит
#24 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:35
2.05 ремонтная. 1.75 сток прокладки.
#25 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 20 Апрель 2018 - 11:56
В итоге с блока снял 0.4мм, т.к. была кривизна на 0.3мм.
#26 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2018 - 17:57
ктож его так погнул?))
#27 bnr33
bnr33
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородЧебоксары
Отправлено 21 Апрель 2018 - 20:45
история об этом умалчивает(что привезли то и собираю)).
Попутный вопрос, а болты шатунов всё-таки менять или можно второй раз затянуть? В Тисе и мануалах написано что менять, а мой тазоводский разум не понимает этого, даже на приорошных шатунах по пять раз живёт)
#28 Alco
Alco
    Iron Maiden
  • Орден 3й степени
  • 3 787 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Апрель 2018 - 21:03
я не меняю обычно болты. но в принципе именно шатунные недорогие.смотреть по месту их состояние
#29 Anton_EK
Anton_EK
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 4 304 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2018 - 09:12
менять...
самое нагруженное место в моторе
#30 Ganja217
Ganja217
    прохожий
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 24 Май 2018 - 11:08
менять...
С каких пор?
E34 M50B2030 92г. ATLANTISBLAU
