Перейти к содержимому
Фотография
Сгорел резистор в 0261200150
Сообщений в теме: 9
#1 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:13
Здравствуйте.
Сгорел резистор R615 в блоке управления 0261200150.
Может кто подскажет номинал этого резистора, или может есть фотка этого места?
Спасибо!
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 287 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:18
А за что он отвечает? Просто так такие вещи не горят, на то была причина в виде протекания чрезмерно большого тока, опять же вопрос - почему? Если он к примеру, сидит на какой-то внешней цепи (имеет выход на контакт разъема),  то могло быть такое, что когда-то что-то на этот вывод коротнуло, причем хорошо так, вот он и сгорел. Здесь, я смотрю, он не выходит на разъем - тогда его выгорание может быть следствием того, что сгорел какой-то транзистор или микросхема, к которой он идет, а рядом там как раз какая-то здоровая микросхема стоит - может в ней дело? И в чем причина того, что мозги пришлось снять и разобрать?
520i M50B20 12.1990
#3 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:23
Мне их такими принесли и попросили поменять резистор. Что с ними стало, этого я не знаю. Хочу заменить резак и отдать назад, пусть проверяют.
Обвязку вокруг резака я проверю при замене. Хотя с вами полностью согласен, такие вещи просто так не сгорают.
#4 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 287 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 10:24
Попроси все же выяснить, что с ними случилось? Просто так такие вещи не горят. Вообще советую найти схему на них, на многие мозги находил.
520i M50B20 12.1990
#5 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 00:24
Попробую поискать, но пока ничего нет.
Спросить могу, но мне кажется, что скажут, что само сгорело.
#6 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 01 Январь 2018 - 05:56
Узнал, сказали, что сгорело само.
#7 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 02 Январь 2018 - 14:10
Поискал в интернете схему и ничего не нашел :( Нашел только на Опель-омегу с BOSCH 30015, но там нет номиналов деталей и нет в обвязке такого резистора.
Резак идёт с 9 ноги BOSCH 30015, потом на диод, с диода на 12 ногу BOSCH 30015.
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 287 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 02 Январь 2018 - 19:36
Попробуй тот диод проверить, не сгорел ли часом? И что это за диод - обычный или стабилитрон?
520i M50B20 12.1990
#9 Songo
Songo
    новичок
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородЧудес
Отправлено 04 Январь 2018 - 11:21
Диод целый. Стабилитрон или диод - не знаю, плохо видно.
#10 FunCar
FunCar
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 256 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Январь 2018 - 16:06
К сожалению именно этого резистора на схеме нет, но прозвонив дорожки можно его дорисовать на схеме, дальше будет понятно примерный номинал..
http://diakom.ru/CAR...onic 1_3/m1.pdf
http://diakom.ru/CAR...onic 1_3/m2.pdf
http://diakom.ru/CAR...nic 3_1/m31.pdf
А на этой схеме можно увидеть внутреннюю блоксхему микросхемы 30097 - что есть тоже самое, но в корпусе soic.
