Перейти к содержимому
Фотография
Холодный/горячий с центрального воздуховода
В теме одно сообщение
#1 melvini
melvini
    прохожий
  • Пользователи
  • 6 сообщений
  • ГородКараганда
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 07:06
Е34, м20б25. Печка BEHR с тремя сервоприводами (два слева, один справа). Регулятор заслонки на центральном воздуховоде - переменный резистор, остальные заслонки (стекло, центр, ноги) - тросиковые.
Пробема такая. С центрального воздуховода перестал дуть горячий воздух.
Что сделано.
Снял центральный воздуховод, обшивки, потестировал, что откуда растет.
Регулирование заслонки улица/печка выполняется сервоприводом, который находится справа. Снял привод, принудительно повернул заслонку по часовой - пошел гоячий воздух.
Дальше побаловался с регулятором на центральном воздуховоде, наблюдая за реакцией сервопривода.
Поворачиваю регулятор в любое положение, привод не реагирует. Тормошу провода - появляются "просветы" - привод начинает крутиться. Если регулятор в теплом положении, то против часовой, если в холодном, то по часовой.
Когда сигнал от регулятора пропадает, то привод сам по себе включается на доли секунды в сторону открывания воздуха с улицы (соответсвенно, перекрывая печку). "Сигнал пропадает" - это условно, т.к. техническими средствами еще ничего не промерил.
Кстати, на регуляторе замыкал потенциометр в крайние положения - реакции никакой. Реакция только тогда, когда тормошу косу с проводами.
Отсюда вывод - надо прозванивать проводку.
Схемы проводки возможно нашел, судя по наблюдениям/совпадениям. Это IHKR II, 6450.3-02 - регулятор, 6450.3-03 - сервоприводы.
Но пока ничего не прозванивал, т.к. остался открытый вопрос - а где, собственно, стоит контроллер климата (по схеме - А87)?
Ну, и буду благодарен, если кто-то подкинет идей, куда еще можно копнуть, в поисках причины неисправности.
Временное решение проблемы - оставил заслонку в теплом положении, отключил питание с сервопривода.
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 287 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 18:50
Мозги печки находятся между ней и стенкой моторного отсека, доступ к ним - со стороны ног переднего пассажира. Внешне выглядят, как черная пластмассовая коробка, на ней 3 2-рядных 26-пиновых разъема: белый, черный и синий.
520i M50B20 12.1990
