Перейти к содержимому
Фотография
Проблема с DME 40.1
Сообщений в теме: 11
#1 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 02 Январь 2018 - 00:35
Здравствуйте.Помогите разобраться с проблемой.У меня Е34 m50b20tu мозги стоят 5WK9 002 DME 40.1 ,а по диагностике показывает как DME 40.0 .Пробовали перепрошить EEPROM , всё равно показывает DME 40.0
#2 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 581 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 02 Январь 2018 - 12:01
Значит такая чудо-диагностика.Ну не могли же в корпус MS40.1 запихнуть чужие потроха)) По идее DME MS40.0 не будут нормально работать с датчиками MS40.1 и наоборот
#3 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 365 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 02 Январь 2018 - 13:21
Некоторым диагностическим программам начхать на то 40.0 или 40.1.
#4 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 00:43
В том то и дело что пробовал у разных диагностов.Ошибку выдает 84(дпрв),заменил на новые(дпкв,дпрв)оригинал.Я в электрике непониманию,но при владении БМВ приходится вникать и указывать на проблему электронщику,которому платишь деньги за не компетентность в данном вопросе.Я понимаю уникальность моего автомобиля и проблемы с которыми приходится сталкиваться на протяжении 6-ти лет,хотелось бы разобраться в этом вопросе.Я третий хозяин авто,и клибинов в 90х-2000х годах было много,за которыми приходится приводить в порядок автомобиль.Есть мысль о совместимости eeprom чипов 40.0 и 40.1,но нет знаний
#5 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 365 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 03 Январь 2018 - 04:54
ДПРВ в оригинале идет 12 14 1 730 028 в металлическом корпусе. С 94 года для М52 начали выпускать с номером 12 14 1 703 221 с возможной установкой на М50. В оригинале делали на заводе VDO.
Полезным будет знать какой диагностикой мотор смотрят.
Мы тут гадать на словах умеем плохо, нам бы факты - номера деталей, фото и т.п. :)
Откуда была уверенность что мозги вообще вскрывали и перепрошивали до тебя?
#6 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 18:19
ДПКВ 12141730027,ДПРВ 12141703221.Машина февраль 1994г.Прикрепленный файл  IMG-20180103-WA0004.jpg   78,25К   4 Количество загрузок:
#7 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 18:39
После замены двигателя стала тупить.Прошивка стояла вот эта
Прикрепленные файлы
#8 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:14
Сейчас установили вот эту прошивку
Прикрепленные файлы
#9 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 365 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:19
На фотках цифры совпадают. Дата производства пишется неделя\год. H\W номер соответствует 40.1
Просто диагностика не родная.
А раз еще выясняется что мотор меняли, значит надо искать косяки при свапе. Что именно менялось, на что менялось?
Ну и конечно нельзя исключать, что мозги вышли из строя. Что можно проверить только подменой.
Поставил прошивку старой версии. У меня такая же.
#10 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 20:25
Мотор ставился такой же м50б20 ванос только с тройки.Менял только поддон,маслоприемник и переднюю крышку,так как было отломано крепление дпкв.Двигатель по состоянию 100000км без выработки.
#11 mityai
mityai
    прохожий
  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • ГородКамышин
Отправлено 03 Январь 2018 - 20:30
С новой прошивкой перестала тупить,ошибка дпрв сбрасывается при включенном зажигании,а стоит завести опять появляется.
#12 Flywheel
Flywheel
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 158 сообщений
  • ГородБрест-Минск
Отправлено 09 Январь 2018 - 23:01
стяни резиновый колпачок на разьеме датчика, если он оригинальный, скорее всего увидишь оголенные провода, от старости изоляция трескает. Но если стоит любой аналог, даже купленный месяц назад, - может не работать фиг знает почему,проводка целая, а работать не хочет. Покупать только VDO не меньше. У меня знакомый каждые полгода меняет, купит китай, или похожее гмно, вот так и ездит.
E-34 520 m50b20tu
