Перейти к содержимому
Фотография
Отрубает подачу топлива М50
Сообщений в теме: 43
#31 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 581 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:52
Там фишка. В баке чисто, стружек никаких нет.
Тогда делай выводы,ведь вся цепочка проста,как сибирский валенок.)) Кстати,если не найдёшь штатный бензонасос под фишку и купишь бош или волговский под два проводка,то фишку не отрезай,лучше сделай типа переходника - к двум медным штырькам припаяй проводочки с клеммами-колечками и колечки прикрути к бензонасосу,а медные штырьки воткни в фишку)
Обычно на м50 редко встречаются бензонасосы под фишку,в основном они у м51.Выходит у тебя как у моего "трактора"  https://content-21.f...photo/b-541.jpg
https://content-9.fo...photo/b-542.jpg
#32 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:33
Да похоже. Но прикол в том что насос новый. Владелец даже чек показывал. Да и на вид тоже. Тоесть от силы месяц насосу.
#33 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 581 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:36
Да их убить,как два пальца об асфальт,достаточно заправиться дерьмом или пару раз уровень просрать и производительность тут-же упала на глазах))
В общем не режь фишку,если что,сделай как на рисунке ниже(художник из меня ещё тот,но суть думаю понятна :Laie_91B: ).Кстати,я помнится как-то давно на свою бывшую 520-ю,когда сдох штатный бош,временно покупал волговский именно как на рисунке,но у моей и проводки с клеммами были с завода,так что если заказывать такой,то он может оказаться чуть толще в диаметре и не влезть в твою нынешнюю пластиковую обойму)Вообще-то боши идут сразу в сборе с пластиковым корпусом
Прикрепленный файл  3185293.jpg   59,8К   9 Количество загрузок:
#34 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:51
Понял, спасибо) Будем тогда менять насос)
#35 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:06
Может есть у кого распиновка фишки в лючке которая идет на насос и датчик уровня топлива?
#36 Кила69
Кила69
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 581 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:21
Думаешь за ночь сим-салабим,проводки могли сами по себе местами поменяться? :rolleyes:  Шутка.Если там ничего не трогал,то не стоит туда соваться и впредь,провода старые,изоляция ломается как спички,но если что, с распиновками эт к Texasу,он знает цветовые разновидности всех годов выпуска,эти ж немцы с цветами проводки чёт там мудрили по годам выпуска))
#37 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:36
Нет) Я хочу попробовать последнее. Минуя все эти преды, реле, проводку, тупо на прямую на фишку кинуть 12v на насос. Если б он был мертвым, то он бы и в ванной не качал бы. А так звук будто он не качает а дует, жужжит, потому что когда насос вчера качал, он так громко не жужжал, его было почти не слышно, и в ванной он не жужжит так сильно. Я все еще думаю что где то мозги делает проводка.
#38 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 25 878 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Январь 2018 - 23:54
Если тебя интересуют провода на бензонасос - они более толстые, чем остальные, цвета - зелено-фиолетовый (плюс) и коричневый (минус).
520i M50B20 12.1990
#39 Onzek
Onzek
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 851 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Январь 2018 - 13:37
подпишусь на тему, интересно что за полтергейст такой
BMW 520 E34 Touring 1991 M50B20 Vanos Siemens Getrag S5D 250G/B+
BMW 530i Touring E34 '92
#40 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 20 Январь 2018 - 19:56
Ура форум заработал)
Вообщем оказалось что какие то нехорошие люди слили мне бенз в ночь после того как я проверял насос с проводом на 23 пред. Вынул датчик топлива с насосом, а бак сухой, и откуда то появился мусор под насосом, перед этим заправлял литров 20 точно, и проездил километров 50 от силы. Проверил, шланг легко проходит в бак с горловины. Буду ставить концевик на лючек как на предыдущей машине и дальше копать проблему.
#41 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 25 878 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:18
Вообще-то штатно в Е34 стоит электропривод замка лючка бензобака, другое дело, что он у тебя возможно, не работает или отсутствует, но если он на месте и исправен, то при запертой машине ты лючок не откроешь.
520i M50B20 12.1990
#42 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:20
Его там нет вообще. При поставленной машине на охрану я свободно могу подойти и открыть лючек бака, открутить крышку горловины.
#43 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 25 878 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:43
Так поставь - на разборках должны быть, скорее всего не дефицит.
520i M50B20 12.1990
#44 EliteThorn
EliteThorn
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 32 сообщений
  • ГородОдесса
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:34
Лучше поставлю концевик от сигналки, а то у нас случаи были, багажники ломом как консервы вскрывали и вытаскивали сабы, усилки итд. И лючек мой так же оторвут.
