Перейти к содержимому
Фотография
как утеплить металлический гараж?
Сообщений в теме: 87
#1 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 957 сообщений
  • Городwww.leningrad.spb.ru (когда переехал - не помню)
Отправлено 18 Январь 2018 - 13:53
у кого есть опыт? Минвата?
+7 (921) 845-06-50
#2 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 14:08
кто ещё остался на форуме из аффторов предыдущих тем)))
как идёт эксплуатация?
+7 (921) 845-06-50
#3 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 208 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:35
Лучше не вату, а пенополистирол. К стенам наклеивай его на пенополиуретановый клей для утеплителя, причём не несколькими точками, а сплошняком по всей поверхности, чтобы небыло воздушного зазора между утеплителем и стенами, а то там будет образовываться конденсат.
M50B25TU МКПП 1995
#4 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 294 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Январь 2018 - 15:48
Толщина какая?
520i M50B20 12.1990
#5 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 208 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 18 Январь 2018 - 16:04
Толщина чего?
M50B25TU МКПП 1995
#6 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 294 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Январь 2018 - 17:13
Утеплительного материала - пенополистирола.
520i M50B20 12.1990
#7 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 208 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 18 Январь 2018 - 17:50
20, 30, 40 и 50мм. Это какие я видел, может есть другие.
M50B25TU МКПП 1995
#8 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 253 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:13
по хорошему надо несколько слоев и разного материала.
Первый слой пенополиэтилен с фольгой, фольгой во внутрь, потом делать обрешетку из бруса 50х50, в него пенопласт. поверх пенополиэтилен сантиметровый и обшить оргалитом, вагонкой. Главное что бы не было выступающих металлических конструкций гаража через утеплитель (мостиков холода).
по крыше если двухскатная и плюс там фермы несущие, то по нижнему краю ферм натягивать пленку, листы оранжевого утеплителя жесткого, пленку и пенополиэтилен деревом не обязательно закрывать.
Еще офигенная тема есть как для стен так и для потолка это все запенивается, слой пены в 50мм, заменяет 20 или 30 сантиметров газобетона или кирпича, короче намного быстрее и теплее будет. но расценки не знаю.
#9 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:17
а как обрешётка правильно крепится?
+7 (921) 845-06-50
#10 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 18 Январь 2018 - 23:20
так а достаточно то какого?
+7 (921) 845-06-50
#11 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 208 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 20 Январь 2018 - 17:53
Чем толще, тем лучше.
M50B25TU МКПП 1995
#12 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:33
А как у  пенополистирола с горючестью?
E34 89.12 M20B25 => M50B25TU Продана( / E30 Touring 93.12 M40B16
#13 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:37
ну есть же какой-то разумный оптимум?
+7 (921) 845-06-50
#14 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
вот вот, тоже интересно
+7 (921) 845-06-50
#15 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:43
Можно посмотреть технологию финских каркасных домов там пирог из нескольких материалов
#16 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 1 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 18:56
А металлический гараж большой? А то потом после всех утеплений и места то там не останется)
Давай фото и размеры)
Мне технолог с сайта экстрола так отписал, но эт для бетонного:
Добрый день!
В первую очередь нужно понимать, что схема утепления изнутри является менее эффективной и должна применяться только в крайних случаях: это связано с перемещением точки росы в стену или на границу стена/теплоизоляция. Но если Вам необходимо утеплить именно таким образом, тогда:
1) Слой пароизоляции используется всегда со стороны поступления тепла, а значит, при теплоизоляции изнутри должен применяться между плитой и декоративной отделкой.
2) К бетонной стене пароизоляцию укладывать не нужно, так как будет работать слой между плитой и декоративной отделкой.
3) Плиты можно крепить только пластиковыми дюбелями, но стандартной является схема дюбель + клей-пена для пенополистирола.
4) Толщина плит должна подбираться исходя из условий обеспечения требуемого теплосопротивления стены, тогда дополнительных слоев теплоизоляции не требуется.
BMW 520i [M50 x 150hp] [1991г & ♏]
#17 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 20 Январь 2018 - 19:13
Я думаю если гараж маленький типа 6х3 смысла его у теплеть внутри нет. Конечно хорошо, если будет возможность снаружи. А если нет, я бы заткнул все щели и грелся меленькой газовой пушкой или печкой на отработке.
#18 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 294 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Январь 2018 - 19:22
А кто что скажет про напыляемую теплоизоляцию? Это типа монтажной пены, но состав немного другой и наносится с помощью специальной насадки, обеспечивающей равномерность укладки слоя. Видел у одного знакомого металлический гараж, изнутри залитый такой пеной, смотрится неэстетично (хотя можно обшить тем же гипсокартоном, оргалитом, досками, и т.п.), но как оно в плане своего прямого назначения?
520i M50B20 12.1990
#19 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 20 Январь 2018 - 19:29
Это пенополиуретан. Заполнение 1м2 толщиной 50мм в среднем стоит 700-800 рублей. Если нормальный не должен гореть. Мне кажется базальтовым утеплителем дешевле выйдет.
#20 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 1 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 20:13
штука она нормальная, только не понятно сколько прослужит, реальных примеров пока чет не видно, да и горючая она по идее, хотя может и не поддерживает горение в зависимости от состава. Из того, что видел на ютубе, чувак там разные материалы обшивки поджигал  - самой стойкой оказалась вата, плавится обжигается, но не горит. Пенополистирол, полипропилены, пенопласт - отлично горят и быстро, их надо закрывать капитально.
а вообще и выше и технолог правильно всё написали - нормальный вариант это:
  • стена
  • на неё клеем и дюбелями пластиковыми пенополистирол
  • на него пароизоляцию
  • на него финишную обшивку
и конечно же без обогревателя фиг там че будет утеплять :)
у себя я слепил так + к этому отопление эл.котлом.
#21 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 294 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Январь 2018 - 20:36
Нормальный вариант! Возьму на заметку. А всякие-разные неровности-стыки (куда сложно поместить пенополистирол или еще что) можно и запенить.
520i M50B20 12.1990
#22 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 208 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 20 Январь 2018 - 21:00
Напыляемым утеплять выйдет слишком дорого, но если его использовать для наклеивания плит утеплителя на неровные стены, то я думаю, получится неплохо. Если клеить на специальный клей, то он имеет почти нулевое расширение после выхода из баллона и неровности не заполнит. У себя именно так и собираюсь делать (в капитальном). Начну через неделю-две, как приедет купленный на ebay лазерный нивелир для сборки каркаса на стенах под обшивку.
M50B25TU МКПП 1995
#23 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:13
дорого. Точка.
+7 (921) 845-06-50
#24 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:15
Гараж больше, чем 3х6)
Пароизоляция внутри, да. Снаружи влагоизоляция.
+7 (921) 845-06-50
#25 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:16
  • стена
именно на таком я и остановлюсь, пожалуй.
Только пока не придумал, как крепить обрешётку и из чего её городить - брусок или профиль.
+7 (921) 845-06-50
#26 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:20
нифига не видно, что под гипроком за бутерброд?)
И что за котёл, тоже вопрос насущный? Как радиаторы реализованы?
+7 (921) 845-06-50
#27 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 1 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:23
мне интереснее как ты её и к чему крепить будешь)
#28 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 1 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:25
  • стена
  • решетка 2см
  • полипропилен 1см (лучше двухсторонний), я такого не нашёл, но он есть)
  • решетка 2см
  • гипсокартон влагостойкий 1см
котёл электрический 3кВт, радиаторы как радиаторы) 12 секций антифризовое отопление)
как греет не скажу, собрать собрал, но еще не запускал, у нас -40) :D
#29 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 20 Январь 2018 - 22:26
вот и пишу жеж, пока не придумал))))
+7 (921) 845-06-50
#30 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
  • стена
  • решетка 2см
  • решетка 2см
но это на капитальные стены?
+7 (921) 845-06-50
