Перейти к содержимому
Фотография
как утеплить металлический гараж?
Сообщений в теме: 87
#61 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 14:48
пароизоляцию да, вату нее) это уже лишнее)
не могу понять, сколько пеноплекса достаточно будет, 40 мм достаточно?
Вата дешевле будет, по теплопроводности тоже хорошо. Есть канал на ютубе Владимир Сааков вроде, он там показывал как утеплял свой гараж, делал обрешетку из металла, туда вату, сверху пароизоляцию и фишинку металлической этой..ну которой здания еще обшивают, нормально получилось, и пожаробезопасно вполне.
40-50 для того, чтобы тепло не проходило до стен будет нормально в принципе.
BMW 520i [M50 x 150hp] [1991г & ♏]
#62 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 671 сообщений
  • Городwww.leningrad.spb.ru (когда переехал - не помню)
Отправлено 22 Январь 2018 - 17:53
изучаем вопрос)
Пеноплекс 40 мм (рекомендуют два слоя по 20 мм) по эффективности выходит примерно, как каменная вата 100 мм.
По деньгам 1-в-1, если я всё правильно прикинул.
+7 (921) 845-06-50
#63 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 18:30
изучаем вопрос)
Что касается теплопроводности базальтовой ваты, то значение колеблется в пределах 0.032-0.048 Вт/мК. Такую же теплопроводность имеет пенопласт, пенополистерол, пробки и вспененный каучук.)
#64 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • Ордена 2й / 3й степени
  • 7 007 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 22 Январь 2018 - 18:39
У пенополистирола чуть меньше, чем у ваты - около 0,031.
M50B25TU МКПП 1995
#65 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 19:07
Давай расскажу что я понял за то время, что изучал вопрос:
Есть два способа утепления: 1) снаружи 2) изнутри
Первый рассматривать не будем, т.к. оч. редко применим к гаражу, это только для частников, и такое должно делаться на этапе строительства. Вкратце - это должен быть вентелируемый фасад, через который будет спокойно гулять некоторая часть атмосферных температур.
Во втором случае всё сводится к тому, чтобы получить внутри термос. Для тех, кто не знает, термос - это оболочка снаружи + вакуум + оболочка внутри. То же самое пытаются изобразить все, кто утепляют помещение изнутри, просто роль "вакуума" играет утеплитель, а роль "внутренней оболочки" - утеплитель, стены же как правило мы получаем вместе с гаражом и с ними мало что можно сделать.
Отсюда у нас есть три коэф.теплопроводности: t1 - внешняя стена, t2 - утеплитель, t3 - обшивка изнутри.
Здесь переходим к вопросу конденсата и точки росы. По простому говоря задача состоит в том, чтобы оставить всё тепло внутри, а холод где-нибудь в стенах. Соответственно у нас есть t1, на который мы никак не влияем, t2 - который мы выбираем (чем меньше - тем лучше), на t3 нам в принципе пофигу, но свойства такие же как у t2 улучшат показатели теплопотери. Так вот - надо сделать так, чтобы стена которая охлаждается осталась такой же холодной, а стена которая удерживает тепло внутри там же его и держала. Естественно это получится только при минимальном кол-ве швов через которое тепло сможет просачиваться к холодной стене.
Поясню на своём же примере:
  • стена (должна остаться холодной, получить как можно меньший нагрев)
  • обрешетка (для расстояния между полипропиленом и стеной, рабочий зазор)
  • полипропилен (теплоизолятор, не пускает тепло туда-обратно, зазоры проклеиваются металлизированным скотчем)
  • обрешетка (так же для расстояния)
  • обшивка (внутренний фасад, дополнительное препятствие для пара)
Соответственно на что я надеюсь: что нагревая помещение изнутри до температуры скажем +5-10 градусов, весь этот бутерброд пропустит минимум тепла к стенке, таким образом исключив образование того самого конденсата на ней. Однако конденсат будет так или иначе - скорее всего в точке между обрешеткой и обшивкой, но его по идее должно быть не очень много.
По мостикам холода и.т.п. если их закрывать теплоизолятором - то они по идее особо фонить не будут, теплоизоляор не даст. Владимир как раз в своих видосах так и делал.
Думаю идею понятно расписал.
Посчёт отопления - тут все варианты хороши, лично я для себя выбирал более экологичный, а это либо конвектор, либо водянка, всё остальное - жесть в том или ином виде)
Посчёт вопроса маслянный радиатор vs водяное: тут фишка в том, что хотя мощность у обоих систем будет одна (допустим 3кВт), однако теплоотдача будет разная - у меня две батареи площадью (0,57*0,912=0,519 кв.м * 2 = 1,039 кв.м), у двух радиаторов (взял такой же большой на 12 секций, 0,65*0,56=0,364 кв.м * 2 = 0,728 кв.м., то что там реально отдающая площадь меньше, пофиг), получается разница ~50% по площади теплоотдачи.
В остальном же, маслянный дешевле, мобильнее и.т.д. Про надёжность - хз.
Комментарии приветствуются, не стесняйтесь делится своим опытом) :D
#66 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 250 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 22 Январь 2018 - 19:26
А кто что скажет про напыляемую теплоизоляцию? Это типа монтажной пены, но состав немного другой и наносится с помощью специальной насадки, обеспечивающей равномерность укладки слоя. Видел у одного знакомого металлический гараж, изнутри залитый такой пеной, смотрится неэстетично (хотя можно обшить тем же гипсокартоном, оргалитом, досками, и т.п.), но как оно в плане своего прямого назначения?
на самом деле это самое эффективное утепление из всех предложенных выше. если посчитать трудозатраты и стоимость материалов при альтернативном утеплении то пеной будет дешевле. http://domzastroika....uteplitel.html
#67 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 21:01
В общем и целом согласен.
+7 (921) 845-06-50
#68 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 22:58
м.б. и самое эффективное, спору нет.
Но по цене (по моим прикидкам) что пеноплекс, что вата выходит в пределах 200 руб/м2, а пена от 390 до 800 руб/м2. Понятно, что пеноплекс я собрался городить сам и трудозатраты здесь не учтены, но разница существенная для меня.
+7 (921) 845-06-50
#69 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 250 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 23:10
не путаешь со стоимостью метра кубического? )
напрмер вот: https://www.avito.ru...litel_512063427
первая попавшаяся ссылка. при толщине слоя 5-7см, выходит что за 1500р/м3 (пусть даже будет 2000/м3) выходит что этого куба хватит на 12-14м2 тоесть 125-170р/м2
#70 art831/Warsteiner
art831/Warsteiner
  • Пользователи
  • PipPip
  • 250 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 23:13
http://ppudom.ru/penoizol
#71 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 22 Январь 2018 - 23:47
нет, не путаю.
Кроме толщины слоя есть и другие характеристики.
Я обзвонил несколько контор. Стоимость с их работой. Варианты делать самому - покупать оборудование или пену в баллончиках, я не рассматривал.
+7 (921) 845-06-50
#72 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 007 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 23 Январь 2018 - 09:00
По ссылке стоимость квадратного метра пенополиуретана при толщине 5 см выходит около 500р. Пеноизол дешевле, но он как я понял, не наносится на вертикальные поверхности.
M50B25TU МКПП 1995
#73 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 20:56
Искал инфу по подъемникам, а нашёл)
https://youtu.be/Sh4...N0OFkmhzLkxT_66
#74 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 21:58
дешёвость и бесплатность )))))
+7 (921) 845-06-50
#75 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 23 Январь 2018 - 21:59
ну и что там, кстати, с подъёмниками?)))
+7 (921) 845-06-50
#76 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 07:36
да всё просто, есть деньги, место по высоте (3 метра минимум) и хорошее основание (30 см бетона в глубь) - ставь) а если есть только деньги, тогда тоже ставь (есть вкапываемые, которые не занимают места практически, но стоят по пол-ляма...))
#77 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 18:02
когда есть деньги, то и придумывать не надо ничего )))))
+7 (921) 845-06-50
#78 Aleksandr*
Aleksandr*
    житель форума
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 577 сообщений
  • Городг.Губкинский ЯНАО
Отправлено 24 Январь 2018 - 18:45
А не проще яму выкопать? А если заниматься только своей машиной, то вам понадобиться только пару подкатных домкратов. Скажу проще я в свое время не имея гаражей проводил полностью весь ремонт ходовой части своих автомобилей ВАЗ и БМВ с обычными бутылочными домкратами.
#79 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 24 Январь 2018 - 21:16
Сам ответил на свой вопрос) Проще пару подкатных же, ну) Поднял, блоков кинул и крути скок хочешь)
Но подъемник как ни крути штука удобная, и ходовку крутить проще, и движок снять-поставить, да и весь спектр работ с ним проще...
#80 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 25 Январь 2018 - 00:25
А не проще яму выкопать? ...
гениально!)
+7 (921) 845-06-50
#81 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:00
короче и так, и эдак получается дорого и не сильно красиво)
Проще решить кардинально
+7 (921) 845-06-50
#82 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 23:01
итак, решение)))
и утепления, и обогрева.
+7 (921) 845-06-50
#83 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 456 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:19
Печка на отработке?
#84 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2018 - 02:38
Нет, дровяная.
На отработку перевести не проблема, да отработки нет))))
+7 (921) 845-06-50
#85 Miklk80
Miklk80
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 066 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:05
Что то ничего не понял стены то пеноблоки?
#86 Miklk80
Miklk80
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 066 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:07
И вообще радикальное решение), сдай его на металл и на вырученные деньги построй каркасный из бруса!)
#87 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 671 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 14:19
это и есть решение. Отказ от металлического нафиг)
+7 (921) 845-06-50
#88 clocot
clocot
    гость
  • Пользователи
  • 3 сообщений
  • ГородMSK
Отправлено 23 Апрель 2018 - 03:42
У меня стоит старый котел отопления, который уже начинает не справляться со своей работой. Я вот думаю, может заказать в http://remont-kotla-msk.ru ремонт котлов? кто что думает про этот счет? Если после ремонта котел реально будут работать лучше, то почему бы и нет, и потом забыть обо всех проблемах связанных с отоплением. Сменить всегда можно успеть котел
