Перейти к содержимому
Фотография
Гбц от м70 на м20б25
Сообщений в теме: 14
#1 DamnaTus
DamnaTus
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородKrasnoyarsk
Отправлено 20 Март 2018 - 23:09
Здравствуйте, покурив поиск не смог найти тему о возможности установки гбц от м70 в м20, как то раньше попадалась 3-ка с такой головкой.
Собственно вопрос может кто в курсе какие трудности помимо замены звездочки на ремённой шкив ? И есть ли смысл? Стоимость головок на м70 намного меньше м20б25, да и она тише работает .
#2 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 20 Март 2018 - 23:49
был проект где головы от м50 поставили на м70. надо съездить на разборку где есть эти 2е головы и сравнить, переделка звездочки на шкив ремня вообще не каких проблем. на м40 видел на драйве ставили потроха гбц от м43 с переделкой распредвла под шкив ремня
E34 89.12 M20B25 => M50B25TU Продана( / E30 Touring 93.12 M40B16
#3 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 212 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2018 - 12:44
Так, а вот отсюда поподробнее пожалуйста. КАК ты это сделаешь? У тебя же на левой (по ходу) голове впуск с выпуском поменяется - ничего, что там отличаются сечение и форма каналов, а также материал тарелок клапанов (выпускные из более жаростойкой стали и меньшего диаметра, чем впускные)? Посадочные места под коллектора тоже разные.
520i M50B20 12.1990
#4 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 196 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 21 Март 2018 - 13:27
Там одну голову развернули задом наперёд и все клапана на положенных местах оказались. Это то ли шведы, то ли норвежцы делали.
M50B25TU МКПП 1995
#5 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 212 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2018 - 13:39
Ну тады ой... Хотя все равно гемор недетский.
520i M50B20 12.1990
#6 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 196 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 21 Март 2018 - 16:12
M50B25TU МКПП 1995
#7 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 21 Март 2018 - 18:05
Так что думаю, что может быть вполне реально поставить голову от м70 на м20.
Просто надо сравнить две головы. И выяснить совпадают крепежные отверстия и масляные каналы и каналы ОЖ.
Но я думаю  пляска установкой нивелирует разницу в цене с обычной ГБЦ от м20. Если она и встанет придется делать новую переднюю крышку чтобы распределитель
установить или переходить на многоканальное зажигание по сути другой эбу ставить. Еще вопрос по впуску, а встанет ли коллектор от м20 на голову от м70 или придется ставить коллектор от м70. А это за собой потянет и дроссельную заслонку и еще много чего. Если цель скроить то вряд ли получится. Если тюненх то да можно заморочиться
#8 DamnaTus
DamnaTus
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородKrasnoyarsk
Отправлено 21 Март 2018 - 18:49
Коллектор проще от м70 поставить и соорудить переходник на родной дмрв м20.
Насчёт мощностного тюнинга вопрос тоже спорный - насколько мне известно диаметры клапанов и фазы одинаковые на этих моторах
Из очевидных плюсов что клапана регулировать не нужно )
#9 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 21 Март 2018 - 19:01
Вот тут и встает вопрос ради чего? Чтобы скроить или удобство. Явно скроить не получится потому что фрезерные работы нужны будут и сварка алюминия.
#10 DamnaTus
DamnaTus
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородKrasnoyarsk
Отправлено 21 Март 2018 - 19:26
Нашёл ссылку на е30 с гбц от м70, хотя визуально кажется что только коллектор от м70
https://www.drive2.ru/l/3315348/
#11 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 21 Март 2018 - 19:54
вроде как бы визуально головки похожи за за исключением нескольких моментов
Головка м20
Головки м70
Ту уже надо ехать на разборку со штангенциркулем и конкретно мерить эти 2 головки
меня смущают два отверстия  ОЖ на концах головок от м70 где выход ОЖ из гбц. А на гбц от м20 их нет
#12 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 21 Март 2018 - 19:56
Да по поводу крышек тупанул м70 то же же c распределителем))
#13 DamnaTus
DamnaTus
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородKrasnoyarsk
Отправлено 21 Март 2018 - 20:25
Мне кажется это не так кретично, давление в системе ож не большое, через прокладку выдавить не должно, больше смущает подача масла, я не совсем понимаю где она на головке м70, с м20 то понятно между 3 и 4 цилиндром со стороны выпуска
#14 hopp
hopp
    аццкая сотона
  • Real Dude
  • 5 979 сообщений
  • ГородГород
Отправлено 21 Март 2018 - 20:59
На м70 подача идет я так понимаю между 3 и 4 это на полив кулачков распредвала, а так каждой постели свой канал кроме 1 и 7 там идет через поливочную флейту
#15 DamnaTus
DamnaTus
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородKrasnoyarsk
Отправлено 16 Май 2018 - 18:38
Продолжу тему. Добрые люди подкинули головку от м70, приложил прокладку от м20б25. По каналам все совпадает кроме крайнего левого отверстия, там на м70 побольше.
Визуально головка м70 выше, придётся искать ремень подлиннее, с помпой надо покалдовать , от м20 не прикладывал,но визуально крепёж сильно меньше, думаю надо кусок фланца помпы от м70 брать и сращивать с м20. Так же нужно изготовить лобовую крышку под распредвал с сальником.
Теперь надо от любого м20 головку найти да шкив распредвала и можно дальше химичить.
Прикрепленные файлы
