Перейти к содержимому
Фотография
Термостат, радиатор или воздушная пробка?!
Сообщений в теме: 92
#1 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 14:45
Всем доброго дня! Помогите разобраться, запутался вконец. При прогреве машины вздувается верхний патрубок, который идет от термостата к радиатору, нижний патрубок мягкий и холодный. До кипения доходило. Слегка отпускал болт для стравливания воздуха, оттуда под давлением валил пар. И самое интересное температуру показывает ниже нормы. По признакам термостат, но... При заливе антифриза и прокачке системе с открытой пробкой и прогазовке, струйка не идет. Хотя когда я жмякал патрубок, при заглушенной, она просачивалась.
BMWW 520i e34 1990г.в. М50В20 МКПП седан.
#2 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 15:57
Хм..почитав информацию более обширно, тоже склоняюсь к этой версии, о крыльчатке. Шкифы все крутятся. А разве термостат не должен срабатывать даже если помпа не гоняет ОЖ?!
#3 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 16:15
БМВ 520, e34 М50, 1989г.
#4 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 16:31
Ситуация такая. В ПТС указан 1992г., Когда по VIN пробивали машину в магазине, сказали, что она 89 года.
#5 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 17:36
WBANB51020BD31580
#6 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:05
Смущают три вещи ещё: 1.печка холодным только дула. 2. антифриз подъедет не хило, около месяца назад только заливал, и тогда тоже, кстати, струйка не шла, и сейчас три литра залил. 3. Когда заливал и прокачивал систему, из болтика для стравливания воздуха, пошел антифриз. Стоит доп.помпа и нет клапанов печки.
#7 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:08
Машину только перед новым годом взял, болячек особо не знаю её.
#8 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:38
Щуп чистый, я масло поменял месяц назад. Но есть еще одно но: при покупке раз в два три дня машина давилась, такое ощущение что в несколько котлов переставали работать, и так около минуты и детонация при этом бывает. А сейчас чаще стало. Продавец сказал , что движок после капиталки и масло нулевка была..я предположил , что прочистились стаканы и на свечи попало ну и может масло просачивается через прочищеную поверхность между кольцами и стаканами. И по мощности слабовато для БМВ.
#9 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:39
Ну я брал за копейки её. Кузов относительно живой, не ржавый и ходовая неплохая. Поэтому и взял.
#10 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:41
Да, висит. Газелевская помпа.
#11 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 18:48
Да вот доехать бы к парням в бокс. Из Мытищ в Балашиху. Думал перед этим хоть с циркуляцией разобраться. Но чет вопросов много осталось. По факту взять новую помпу и термостат и потом методом исключения выявить проблему и если что заменить проблемный участок, правильно понимаю?!
#12 sdg
sdg
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 83 сообщений
  • ГородN
Отправлено 23 Март 2018 - 19:02
Автор,ты мотор окончательно угандошишь с такими симптомами,какой доехать(Теж выше написали,сделай то и то,блин,для того чтоб взглянуть на поршня через свечные колодцы много ума не надо и бокс для этого нах не нужен.Можешь прям щас свернуть свечи и подсветить туда мобилой.Ну а так,го*но вопрос,езжай,потом последует уже другая тема - "ищу мотор"
#13 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Март 2018 - 19:11
Воодушевленно. Хорошо. Сделаю и отпишу!!!
#14 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 Март 2018 - 13:39
Отчитываюсь: свечи в масле, на просвет все поршни черные матовые т.е. с нагаром.
#15 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 Март 2018 - 13:49
Первая свеча , от радиатора,с нагаром и насвечник с кондексатом
#16 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 Март 2018 - 14:40
Как понимаю трещина в голове на данном этапе исключается. Масло в колодцах из-за прохудившейся прокладки клапанной крышки. Значит поменять прокладку клапанной крышки, заменить свечи и наконечники. Потом снимаю термостат, оцениваю крыльчатку на целость и уж на основании этого меняю не работающий элемент?
#17 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 022 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 16:22
Как понимаю
Да не надо ничего понимать, кроме одного - после покупки старого ведра, надо сразу делать большое ТО и кататься несколько лет бед не зная, либо постоянно будешь мозги делать то с одним то с другим. Ищи гараж ставь её туда и снимай и дефектуй всё навесное, других вариантов особо у тебя нет.
А до этого сначала сделай промер компрессии - на предмет того, живой мотор внутри или нет.
Впрочем эт всё я написал если машина для себя и надолго, а так, можно и с этим кататься.
Да и кинь фото подкапотки, чую там колхозейшен-эдишн...
BMW 520i [M50 x 150hp] [1991г & ♏]
#18 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 Март 2018 - 20:23
Дружище, неужели ты думаешь ,что я настолько наивен покупая старую машину "за дешево", в плену мысли о беззаботной езде надолго?!! Купил , машина едет, ну хорошо. В процессе езды присмотреться что и как в ней, выявить более явные и не явные болячки. Собрать побольше инфы. И зачем искать гараж когда есть ссвой двор. Снег сойдет и займусь более глубоко. Сейчас столкнувшись в лоб с некоторыми проблемами решаю их. И ничего плохого не вижу в этом. А в планах вложить в нее столько же, за сколько и купил. С таким расчетом и брал.
#19 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 022 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 20:32
Друже, я тебе советую как лучше сделать, а так как сейчас делаешь ты, то станешь посреди дороги де-нить в е*енево, и будешь думать что делать, упрости жизнь себе и перебери сразу всё что надо, а дальше уже катай.
Я сам на улице не раз много чего делал - и это, чесно, та еще жо...
#20 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 Март 2018 - 23:29
И что ,по твоему, нужно перебрать?!
#21 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 022 сообщений
Отправлено 24 Март 2018 - 23:54
систему охлаждения, не?)
#22 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 11:37
Когда второй раз заливал антифриз, видимо плохо прокачал, и при прогреве из верхнего соединения патрубка с печкой начинало сочиться, потом прокачал систему и ушло это. Да, согласен, нужно искать причину куда уходит антифриз. Посмотрю и отпишу есть ли охлаждение ДЗ. И фото сделаю заодно.
#23 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 12:11
Ребят, какие свечи посоветуете брать, на замену?!
#24 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 13:20
Решил, если уж сливать антифриз, то и радиатор промою.
#25 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 13:25
А в чем это может выразиться для ОС кривая капиталка? В сервисе сказали ,рчто клапана стучат.
#26 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 022 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 14:03
У него литрами фриз хавает, СО в этом случае не виновник,по со разве что для успокоения крыльчатку помпы глянуть и термостат вскипятить в кастрюльке,дабы заценить на открытие тарелочки)
ТС,потрогай салонный ковёр у печки,не сыро ли там. И ещё,у тебя охлаждение дроссельной заслонки задействовано? Ниже рисунок патрубков охлаждения дз
Ну дык он же пишет:
в верхни патрубок идёт ОЖ с контура мотора, когда термостат открывается, для того, чтобы охладить её, если патрубок надувается то тут два варианта: забит радиатор, крышка не стравливает лишнее давление, скорее всего первое если нижний патрубок мягкий и холодный на полностью прогретом моторе.
То, что у него температуру показывает ниже нормы - тоже не понятно, датчик живучий так-то... хз как он её там прокачивал, да и вообще что там внутри всего этого, я бы просто тупо разобрал и посмотрел чем сидеть гадать...
#27 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 022 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 14:05
ngk 2288
#28 MikaMikuMik
MikaMikuMik
    «BMW Inside»
  • Пользователи
  • 2 022 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 14:20
Когда на моей 520-й гбц дала трещину,то вот так-же верхний патрубок раздувался и вонял резиной,а нижний сцука оставался холодным,тоже первое что пришло на ум забит радик,а как на поверку оказалось,"*уй там,штанга",радиатор чистенький,что внутри,что снаружи - трещина между сёдел клапанов где проходит канал охлаждения гбц,так что бабушка ещё надвое сказала)
предлагаешь ему сразу ГБЦ снимать?)
#29 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 14:26
Да..на дроссель приходят шланги. Снимаю все к е..ям..а там разведка боем покажет..2.5 литра очень заманчиво звучит.))
#30 Sokulik
Sokulik
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 75 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 25 Март 2018 - 14:28
А можно подробней про кислоту? Радиатор не снимать? Промывку не покупать?!
