Slava92 Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Привет всем! Имеется двигатель m50b20tu мозги сименс, хочу сделать с него m50b25tu,есть коленвал и поршневая всё в хорошем состояние от m50b25tu, что ещё нужно ? Я так понял нужно будет растачивать блок до 84мм? Можно ли оставить свою голову от 2 литров или нужна голова от 2.5 ? Цитата
hopp Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 не надо такое делать слишком тонкая стенка будет. Пусть меня любители оригинала закидают палками я бы делал так купил поршни от ваза у которых у компрессионная высота 39,7 они как раз 82мм в диаметре. это приемлемая расточка для блока 2 литра шатуны 135 мм и колено от м50в25. объем будет 2,3. Получится неплохой мотор по соотношению ресурса и мощности. Цитата
Xren Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Проще б25 в сборе купить и не заморачиваться Цитата
Slava92 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Опубликовано 5 апреля, 2018 Кто нибудь растачивал блок от 2 литров до 84mm? Цитата
avona Опубликовано 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 Кто нибудь растачивал блок от 2 литров до 84mm? Я растачивал. Цитата
Slava92 Опубликовано 5 апреля, 2018 Автор Опубликовано 5 апреля, 2018 Я растачивал. И что у вас получилось ? что собирали ? Цитата
Slava92 Опубликовано 7 апреля, 2018 Автор Опубликовано 7 апреля, 2018 Не кто не чего не делал ? Цитата
Anton_EK Опубликовано 7 апреля, 2018 Опубликовано 7 апреля, 2018 у 2,0 блока рубашка между цилиндрами у 2,5 нет проще продать 2,0 и купить 2,5 мало того надо будет менять редуктор, тормоза и тд Цитата
avona Опубликовано 8 апреля, 2018 Опубликовано 8 апреля, 2018 И что у вас получилось ? что собирали ? Собирал 3 литра на кшм от М54. Отлично движок ходит и по сей день. Зы. Не греется. Туркмения, Ашхабад. Температура в тени летом до плюс 47. На солнце все 60. И это с кондеем, который у нас не выключают с середины апреля по октябрь. Цитата
