Перейти к содержимому
Фотография
Свет в салоне, ЦЗ, дворники, стеклоподъемники
Свет в салоне ЦЗ дворники
Сообщений в теме: 54
#1 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Апрель 2018 - 01:37
Доброго времени суток, господа !
Не так давно приобрел себе чудо немецкого автопрома E34 525 M50B25 91гв
Но с проблемами, а именно:
1. Не работает свет центрального плафота в любых положениях.
2. Не работает ЦЗ.
3. Дворники только в последнем положении и тормозят где хотят.
4. Не работают стеклоподъемники никакие и кнопки не подсвечиваются
Что было сделано:
- вырезана и восстановлена проводка после колхоз сигналки
- выявлено отсутствие сервопривода в водительской двери, установлено
- на блоке GM в белой фишке на 4-5 контактах + не обнаружено, подал принудительно, засветились кнопки стеклоподъемников и все (
- преды все целы
искал инфо на форуме, но увы безуспешно, конкретно с такой проблемой не нашел решение
заранее благодарю за ответы.
p.s.: проводка непонятно, хай или лоу, был свап с м20 автомата на м50 механику. фото блоков прикладываю
p.p.s.: эти провода видимо на ручку ?  ручка была сломана и провода висели, сейчас в поисках ручки и если я правильно понял, ручка мне нужна дорест без активатора ?
#2 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 07 Апрель 2018 - 02:07
Слишком много нестыковок в фото и рассказе.
- Передние реле явно от 520 причем с М50 и стойки амортизаторов тоже от 520
- Сервопривод в двери явно рестайл
Так что поищи где какие вин номера написаны (зад приборки(или самотест приборки), мозги двигателя, крышка отсека с реле, ну и на кузове). Чтоб точнее знать из каких частей собран франкенштейн :)
По поводу питания на салонную электронику - от АКБ идут красные провода - на том что тоньше должна быть коробка черная с 80А предохранителем - он мог сломаться\окислиться. Приходит вон на ту толстую красную скрутку что на первом фото.
Если дворники тормозят где хотят, то неисправен концевик внутри мотора дворников или проводка к нему.
#3 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Апрель 2018 - 03:30
Дворники работают только в самом быстром режиме
Подкидывали заведомо исправную трапецию, результата нет
Пред проверил в первую очередь. Он цел и прозванивается и в обход оного подключал
Сервопривод докупал самостоятельно
Приборка лоу
Вин на кузове WBAH861010BC2907
Нужно номер мозга ?
#4 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 07 Апрель 2018 - 14:52
Похоже я понял, в чем проблема. Непорядок с проводкой от встроенного концевика в моторе, было такое, перегнил провод в районе порога водительской двери.  Гнилой кусок вырезал, впаял целый и все заработало.
520i M50B20 12.1990
#5 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 07 Апрель 2018 - 18:51
Если в конце вина 77, то кузов от 1991-09 520 был с М50 АКПП.
В любом случае по питанию - от АКБ идет + на толстую скрутку, от скрутки на преды.
Реле возле блока GM смотри - оно включает питание на силовой разъем GM. Им управляет сам GM. Предохранители 17, 24, 30 и 47.
У сервоприводов в дверях рестайл и дорестайл разные разъемы. Но если дата авто установлена верно, то рестайл должен быть и схемы уже от 92 года смотреть надо.
На ручку - желтый разъем на личинку - ЦЗ, остальные на подогрев личинки (сам подогрев и концевик поднятия ручки двери).
#6 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Апрель 2018 - 13:51
В порог залезть проблематично, какие-то очень прямые руки там все перевариавали и до кучи приварили СИДЕНИЕ  :kol5:
пытаюсь все это откалупать осверлить понадкусывать, залезу в порог и буду искать обрывы и гниль там
#7 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Апрель 2018 - 13:55
Скрутку открывал звонил от нее на преды все перкрасно раздается
Реле возле GM разомкнуто, если замкнуть его принудительно только кнопки ЭСП светиться начинают
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 08 Апрель 2018 - 14:03
Сиденье здесь не при чем - тебе надо вскрыть кабельный канал в пороге, который закрыт длинной пластиковой крышкой. А вот его зачем приваривать - не пойму, оно же двумя болтами крепится сзади и два крючка его держат спереди. Или оно у тебя не родное?
520i M50B20 12.1990
#9 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 Апрель 2018 - 03:55
Сидение не родное оказалось, от 39
Варварски приварено
Болгаркой хрен подлезешь, благо сосед одолжил инструмент и сидение было извлечено.
Далее имеем причину снятия сидения, а именно очень пряморукоприваринная латка  :punish:
Доступ к кабельканалу открыт, вынимаем проводку, изучаем на предмет повреждений и ?
И ничего не находим  :smile64:
Жованый крот, неужели все напрасно ?
Господа, подскажите какие провода меня должны интересовать в первую очередь, сил звонить всю косу уже не оставалось.
Просто размотал штатную изоляцию, осмотрел на предмет повреждений и рассоединил фишки в ногах водителя (Белую и Желтую)
окислов так же не обнаружено
P.S.: В нише левой колонки, что в ногах водителя обнаружен блок хз чего с тонкими проводами,  что это за блок ?  :aa3:
#10 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 10 Апрель 2018 - 10:43
А не нужно прозванивать абсолютно все - тебя интересует тонкий коричнево-зелено-желтый провод, идущий от мотора стеклоочистителя до 22-й ноги разъема Х255 блока GM (желтый) - должен звониться накоротко. Также сам концевик в моторе при положении парковки (щетки внизу) должен быть разомкнут.
520i M50B20 12.1990
#11 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Апрель 2018 - 00:40
Звониться, провод целый. Мне кажется, или у меня блок GM спит ? Или как это называется ? На белой колодке GM питания нет вообще .
#12 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Апрель 2018 - 12:05
Зачем тебе белая? Интересующий тебя контакт - №9 у желтого разъема (Х255), там должен быть плюс при включении зажигания, еще есть 1-я нога разъема Х332 (5-контактный) - на ней кстати постоянный плюс должен быть.
520i M50B20 12.1990
#13 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Апрель 2018 - 19:05
Прошу прощения за безграмотность, меня может кто-нибудь ткнуть носом в распиловку разъёмов ? )
#14 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 10:25
Посмотри на блок GM, у него на разъемах по углам указаны номера крайних выводов: 1, 13, 14 и 26. По остальным уже можно сориентироваться.
520i M50B20 12.1990
#15 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Апрель 2018 - 17:39
Скачай ЕТМ за 92 или 93 год - там появилась таблица с описанием назначения пинов перед началом раздела. Например тут: https://download.bmw...00.0/index.html
#16 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:15
У меня почему-то не указано
По логике проверил все, которые можно назвать 9
Белая 5ти контактная вообще не имеет +, только на одном контакте -
Как жить дальше ? )
#17 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:19
Я вот что-то ничего тут не понял :smile_55:  , разъясните ?
#18 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:34
Посмотри внимательнее, номера выштампованы возле самых углов. Они там есть, 100%, в квадратиках таких.
Так и должно быть.
520i M50B20 12.1990
#19 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Апрель 2018 - 22:48
На разъемах сверху нету обозначений. На блоке - не помню.
https://download.bmw...00.0/index.html - вторая страница.
Терминал 15 - это обозначение цепи, на которую подается + при повороте ключа во 2-е положение.
Терминал R - цепь включаемая 1-м положением ключа в замке зажигания. (0 положение выключено\без ключа, 3 положение - стартер)
#20 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:02
Так я про блок и говорю.
520i M50B20 12.1990
#21 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:07
А, ну да, вон даже на фотке видно :)
#22 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:42
Так и должно быть.
Это не тот разъем ?
#23 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:47
тут должны быть ?
я походу в глаза звездюсь, как ни смотрел, не разглядел  :ahtung:
#24 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 00:57
Вот где должны быть
Прикрепленные файлы
520i M50B20 12.1990
#25 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Апрель 2018 - 01:25
+ в том разъеме появляется когда реле вон то - без корпуса включается.
А оно включается когда блок GM узнает, что было включено зажигание (других условий когда GM просыпается не знаю)
#26 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:23
Спасибо, буду проверять.
Свет в салоне от концевиков не работает, это тоже к GM вопросы ?
#27 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:33
И к нему в частности, но при условии, что проводка в цепи плафонов исправна.
520i M50B20 12.1990
#28 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 668 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:39
Связка GM+RM отвечает за центральный замок, свет в салоне, окна, одинарный люк, дворники, подогрев личинки замка и еще по-мелочи с другими системами.
#29 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:45
Если я правильно понимаю, все упирается в неактивный блоки GM + RM ?
На каких пинах должен быть + для их пробуждения ?
Будятся они от ACC или от зажигания ?
#30 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 394 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 08:30
Я уже выше писал - на 9-й ноге от зажигания, на 10-й ноге - АСС. Желтый разъем GM. Проблема в том, что ты не нашел эти ноги.
520i M50B20 12.1990
Темы с аналогичным тегами Свет в салоне ЦЗ, дворники
