Перейти к содержимому
Фотография
Свет в салоне, ЦЗ, дворники, стеклоподъемники
Свет в салоне ЦЗ дворники
Сообщений в теме: 45
#31 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 22:51
Я уже выше писал - на 9-й ноге от зажигания, на 10-й ноге - АСС. Желтый разъем GM. Проблема в том, что ты не нашел эти ноги.
+ есть ! Куда дальше копать ?
#32 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:05
Если включить зажигание, реле рядом с блоком GM (2шт) срабатывают? Можно даже вынуть при включенном зажигании, чтобы услышать щелчки.
520i M50B20 12.1990
#33 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:49
Срабатывает только дальнее от GM реле
Ближнее молчит
На прямую замыкал ближнее, загорается подсветка кнопок ЭСП
#34 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:45
Ближнее молчит
У тебя нет управления этим реле от GM. Надо проверять трассу управления этим реле - коричнево-красный провод, идет на 10-ю ногу зеленого разъема GM
520i M50B20 12.1990
#35 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 17:46
Целая трасса, звониться провод, обрыва нет
#36 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:26
А блок GM точно рабочий?
520i M50B20 12.1990
#37 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 21:42
Да, подкидывали рабочий
#38 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:03
Так, а вот что интересует: на 13-й ноге разъема Х255 (желтый) масса есть?
520i M50B20 12.1990
#39 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 01:01
Он у меня вообще пустой
У друга на связке ZKE low тоже пустой пин
#40 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 02:47
А по схемам есть. А у друга пробовал проверять свой GM?
520i M50B20 12.1990
#41 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 03:15
конечно, к нему и подкидывал, работает
все пытаюсь его поймать, чтоб весь ZKE обзвонить и найти отличия )
А то никак не могу вкурить в схемы немецкие (
#42 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 420 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено Вчера, 21:01
И не должно быть. У меня тоже 13 пустой. И где он в схемах? в моих указано "not used"
Вся масса у GM из 5-контактного разъема.
_K_P_O_T_, 1й пин 5 контактного разъема имеет +12 при вставленном блоке RM?
#43 _K_P_O_T_
_K_P_O_T_
    прохожий
  • Пользователи
  • 21 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 23:34
Вся масса у GM из 5-контактного разъема._K_P_O_T_, 1й пин 5 контактного разъема имеет +12 при вставленном блоке RM?
Нету ! Этот провод идёт на RM ?
#44 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Вчера, 23:55
А вот в схемах на хай проводку он есть - и указан, как масса.
520i M50B20 12.1990
#45 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 420 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено Сегодня, 00:14
В белом разъеме RM должен быть постоянный плюс на 15 пине, через сам блок он переходит на 5 пин, а от него на GM в 5-контактный разъем как постоянное питание с 32(30) преда.
Значит он сигнальный и нужен чтобы блок понимал в какой машине стоит. У меня блоки отлично обходятся без этого контакта.
#46 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 26 283 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 09:09
А можешь скинуть номер блока GM? Есть у меня сомнения кое-какие...
520i M50B20 12.1990
Темы с аналогичным тегами Свет в салоне ЦЗ, дворники
