Перейти к содержимому
Фотография
фонари заднего хода
Сообщений в теме: 12
#1 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 12 Апрель 2018 - 19:45
добрый всем день.являюсь владельцем бмв 730.возникла проблема,при включении задней передачи не горят лампы заднего хода.перемыкаю провода лампы горят,нажимаю шток лягушки вручную лампы горят,но когда лягушка вкручена в кпп то лампочки не горят,получается что в кпп что то не толкает шток лягушки,вот у меня вопрос может ли это что то окрутившись наделать беды вплоть до заклинивания кпп????машину купил полгода назад,фонари не горели и  при покупке
#2 vadim bmw
vadim bmw
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 265 сообщений
  • ГородКраматорск
Отправлено 12 Апрель 2018 - 21:58
или шток лягушки уже короткий?
#3 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 12 Апрель 2018 - 22:00
лягушка нулячая,вчера купил и поставил
#4 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 12 Апрель 2018 - 22:01
на старой тоже не горели
#5 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 232 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 16 Апрель 2018 - 02:08
Мотор какой? Постараюсь по типу коробки определить, что могло пойти не так. Но вообще попробовал бы вот что проделать: включить заднюю передачу, залезть под машину и посмотреть-пощупать, что находится за отверстием под датчик - там должен быть специальный выступ, связанный с вилкой включения заднего хода, и тут вопрос - эта часть его просто стесана или там что-то откололось-отвалилось? Вариант первый - неприятно, но не смертельно, если он перевелся в стружку, которую скорее всего уже уловил магнит на пробке, но если же там что-то отколото и это что-то валяется в коробке - так ездить нельзя, в любой момент коробку может заклинить и разорвать ее корпус - я бы озадачился всерьез, если бы такое нарыл у себя.
520i M50B20 12.1990
#6 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 17 Апрель 2018 - 10:30
мотор м30,наверное в декабре еще когда заежал в гараж то фонари один раз загорелись но потом уже нет,думаю что стереться там недолжно ибо очень долго тереть придется а вот открутится этот выступ или что там есть думаю вполне возможно(если там есть чему откручиваться),кпп работает отлично,передачи не выбивает включаются четко,гула нет,редкая проблема у меня
#7 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 232 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 17 Апрель 2018 - 13:16
Вообще хреновая ситуация, я бы заморочился если не располовинить коробку, то хотя бы вывернуть пробку, слить масло и проволочным крючком пошарить на ее дне, чтобы удалить то, что отвалилось. В двигателе это некритично - коленвал сильно выше уровня масла, а на входе в масляный насос стоит сетка, в коробке расстояние от шестерен до дна совсем небольшое, масло активно перебалтывается ими, и куда и в какой момент улетит этот кусок - предсказать невозможно. Так что думай.
520i M50B20 12.1990
#8 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 17 Апрель 2018 - 14:20
я откручу лягушку и посмотрю что там с выступом,может и правда подтерся( и все там на месте),ну а если нече нету то попробую по твоему совету крючком по дну кпп поискать,у меня есть снятая кпп с м20в25,гляну как там и как у себя,потом отпишусь
#9 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:33
Прикрепленный файл  892150_x800.jpg   19,6К   12 Количество загрузок:
#10 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 18 Апрель 2018 - 14:34
вот этот выступ,буду искать его у себя на кпп
#11 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:52
нашел я его и у себя в кпп,неужели он подтерся?,буду теперь как то пробовать удлинять шток лягушки
#12 HARTGE
HARTGE
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 828 сообщений
  • Городг.Коломна М.О.
Отправлено 20 Апрель 2018 - 23:05
А он двигается? Видно или ощущается? Насколько отверстие большое?
Штангенциркулем реально померять глубину до него?
Я построю свой аттракцион с блек джеком и шлюхами!  ©Бендер
#13 525i
525i
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • ГородРоссия
Отправлено 23 Апрель 2018 - 09:52
кто двигается?нормальное отверстие под датчик,я гвоздем нащупал,помощник потихоньку включал заднюю а я этим гвоздем нащупывал этот уступ и как он обратно выталкивал гвоздь,выступ этот неглубоко,я перед этим на другой кпп посмотрел как там устроено и че двигается,у меня снятая еще есть кпп с м20
