Перейти к содержимому
Фотография
АХТУНГ! АТЕНШОН! ВОРНИНГ! СПАСИТЕ ПОМОГИТЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ С ПРОВОДКОЙ ЛЮКА. :ahtung:
у34 e34 е34 Люк Проводка ПОМОГИТЕ СПАСИТЕ НЕНАВИЖУ ЛЮК СРЕЖУ КРЫШУ ВЫКИНУ ВО ДВОР
Сообщений в теме: 5
#1 MadMike
MadMike
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 120 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 21 Апрель 2018 - 03:06
Братцы. Всем привет, перехожу в крайние меры.. В общем ситуэйшен;
Осенью в один прекрасный день я решил поднять свое стекло и услышал как у меня открывается люк.. Окей. Пробую закрыть- нифига. Закрыл в ручную, отключил мотор и забил до весны.
Пришла весна, полез ковыряться. Еще раз - Люк открывается и с кнопки люка и с кнопки поднятия вод стекла. Не закрывается с кнопки. Не встает в проветривание. Только на открытие работает.
Окей. Полез, вскрыл блоки - идеал. На всякий поменял - 0 эмоций. Посмотрел на реле в блоке РМ. При поднятии стекла щелкает только одно реле, при открытии люка тоже. Смотрел проводку - ниче не горелое, все отлично, под площадкой у ноги смотрел, под блоками смотрел, провода как новые. Все на местах. Преды целые, реле перекидывал местами. Что дальше делать? Нашел тут вот такую темку-
E34, E32
Проблема: вместе с левыми стеклоподъемниками закрывается или открывается люк.
Причина: Одно из реле люка не работает. Поскольку люк имеет общее реле с левыми стеклоподъемниками, их неисправности взаимосвязаны.
Рекомендация: проверить провода от ZKE до Relay Module (на управление реле мотора люка) если исправны, проверить ZKE и Relay Module.
ZKE Как я понял это блок РМ. Смотрел провода - целые. Блин. Уверен что какая то хрень, но в проводке мало понимаю. Чисто азы.. Мужики, надеюсь на полезные советы..
E34525 Конец 91года хай проводка.
#2 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 056 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 22 Апрель 2018 - 13:47
ZKE - это связка RM+GM. Почему такое происходит - вопрос. Может что-то не в порядке с проводами на управление реле от GM до RM - надо вызванивать.
520i M50B20 12.1990
#3 MadMike
MadMike
  • Пользователи
  • PipPip
  • 120 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2018 - 17:44
Т.е. думаешь все таки проводка? Не может где то масса отвалиться? Просто странно себя ведет это все очень
#4 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 589 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 22 Апрель 2018 - 18:12
Залипло реле, окислились контакты реле, окислились контакты разъема одного из блоков, сгорело что-то в одном из блоков. Больше самому ломаться нечему. Сигнальные провода на включение реле идут прямые, без разрывов и скруток (если их не наколхозил кто ножичком).
https://download.bmw...M/5410.0/01.png схема соединения RM и GM в отношении люка, судя по описанию не работает левое реле.
Разъемы:
GM
X253 26-pin, green
X254 26-pin, white
RM
X258 20-pin, black
#5 MadMike
MadMike
  • Пользователи
  • PipPip
  • 120 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2018 - 18:24
Разъемы:
GM
X253 26-pin, green
X254 26-pin, white
RM
X258 20-pin, black
В том то и прикол что оба блока подкидывал другие - 0 эмоций. Все остается так же. А так, смотрел разъемы, переворачивал саму эту хрень с блоками, смотрел контакты - никаких скруток, все на местах, все цивильно..
А разъемы ты указал - именно их проверять на контакт?
#6 Егерь
Егерь
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 08 Май 2018 - 20:16
всем доброго дня. Так же левое окно открываешь -люк закрывается и наоборот , бывает  откроешь и не закрывается через какое то время срабатывает.
Темы с аналогичным тегами у34, e34, е34, Люк, Проводка, ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ, НЕНАВИЖУ ЛЮК, СРЕЖУ КРЫШУ ВЫКИНУ ВО ДВОР
