Перейти к содержимому
Фотография
-= Вопросы/Ответы - мотор М20 =
Сообщений в теме: 3467
#1 BelovRuslan
BelovRuslan
    прохожий
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 13:37
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой ! У меня BMW 520 1989г.в. мотор M 20. Вечером завел машину, завелась нормально а через минуты две просто заглохла и больше не заводилась. Целый день с ней маялся, оказывается нет искры! все вроде прозвонили с главного провода есть хорошая искра, а на свечи она не проходит. Помогите плиз.... что это может быть?
#2 dima1972
dima1972
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 227 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:12
всё просто сними крышьку трамлёра и посмотри на уголёк и бегунок
Сообщение склеено: [time]1266488349[/time]
если снасился уголёк на время можно- купить крышку от жигулей выташить от туда уголёк маленько его обтачить и в путь! родная крышка дорогая. с бегунком просто на замену
#3 BelovRuslan
BelovRuslan
    прохожий
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:20
уголек поменял.... Бегунок вроде тоже целый, контакт в нем есть....или возможно слабый ?!
#4 dima1972
dima1972
  • Пользователи
  • PipPip
  • 227 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:25
да нет у меня вообще без уголька  заводилась пружинка то всё равно остаётся. а как ты проверял искру на свечах?
#5 BelovRuslan
BelovRuslan
    прохожий
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Благодарю за совет!!!! будем пробовать.....
#6 dima1972
dima1972
  • Пользователи
  • PipPip
  • 227 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:29
напиши чего было. интересно!
#7 brizzz8888
brizzz8888
  • Пользователи
  • PipPip
  • 167 сообщений
  • ГородН.Новгород
Отправлено 18 Февраль 2010 - 17:24
Всем привет! ни кто не сталкивался или мож кто просто знает вчем дело мож быть. движочек м20 недавно свечи менял  а они почемуто белые как будто смесь бедная.
#8 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 19 Февраль 2010 - 09:21
в конце вопроса ответ
свечи белые потому что смесь бедная
а почему смесь бедная - куча причин и для этого нужно диагностику подключать
#9 butche
butche
  • Пользователи
  • PipPip
  • 166 сообщений
  • ГородКурская область
Отправлено 19 Февраль 2010 - 10:20
Доктор, вот по-ходу общения такой вопрос возник... часто пишут все, что мол "на диагностику нада"... Эт конечно правильно, да только, к сожалению, не всем по силам, и по карману.
Нельзя ли на наших машинах считать ошибки самостоятельно? На Probe у меня был диагностический разъём, и по миганию Check Engine можно было считать ошибки. Есть ли у нас такое дело, и, если есть, где посмотреть расшифровку?
#10 BelovRuslan
BelovRuslan
    прохожий
  • Пользователи
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2010 - 00:25
Всем спасибо!!! купил новый бегунок, вставил с пол пинка сразу завелась !!!! :e34:
#11 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 20 Февраль 2010 - 09:35
такого не слышал
если заниматься то можно и диагностику для себя купить 5000р это деньги но не такие большие
а по теме расходомер надо на м20 крутить можно сделать смесь богаче , но для этого нужно аппарат CO или диагностику там время открытия форсунок и напряжение с расходомера
#12 kadyr
kadyr
    прохожий
  • Пользователи
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2010 - 19:24
крутил я расходомер в обе стороны(там есть утопленный болт под внутренний шестигранник),при этом замерял СО: как было 2,5 % так и осталось, т.е не реагирует.
#13 dr.motor
dr.motor
    Винтик и Шпунтик
  • Пользователи
  • 6 170 сообщений
  • ГородМосква сзао
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:42
ну вполне вероятно что он поломан
#14 Berkut777
Berkut777
  • Пользователи
  • PipPip
  • 129 сообщений
  • ГородКОЛОМНА
Отправлено 08 Март 2010 - 12:51
здравствуйте!!!у меня м20 89г после ремонта ГБЦ стало на холостом потряхивать кузов не сильно!!! в ЧЁМ может быть причина!!грм новый!!свечи провода тоже!!!бегунок так же!!!если ремень чуток перетянут может так быть из-за него????двигатель работает с перебоями еле слышно!!катушка новая!!
#15 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:16
очень плохо заводиться и постоянно заливает свечи сегодня завелась не все свечи работали и глушак покроснел ,проколил свечи и зароботол постояла 2часа и опять не завести что делать
#16 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:24
померь компрессию, мне кажется что заливает жутко,
самый лучший и дешевый вариант это диагностика
#17 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:27
на диагностеке не чего не сказали а компресия в норме
#18 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:28
это не диагностика а билеберда.
мож расходомер,
диагностика и точка в питере есть, надо?
#19 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:29
крышка трамблера, провода и свечи новые
#20 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:32
дело в подаче топлива, мне кажется что очень много, раз так жестко заливает свечи.
Сообщение склеено: [time]1268418767[/time]
мозги посмотри
#21 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
  • ГородВеликий Новгород
Отправлено 12 Март 2010 - 22:34
заметь, не я один сказал тебе что проблема в топливе.
#22 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:35
а может мозги, раз диагностика ниче не показала? клапана не пережаты?
#23 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:37
кстати Илюха, когда я утопил мозги на твоей машине было тоже самое. может им наконец пришёл конец?
#24 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
сегодня слил аи92 и до полного аи95 посмотрим
Сообщение склеено: [time]1268419104[/time]
что посмотреть на мозгах
#25 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:38
неа не вариант, знаю чела льёт 76
посмотри мозги
#26 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:40
просто снять
Сообщение склеено: [time]1268419289[/time]
что там можно увидеть а надо акуму отсоеденять
#27 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:42
просто снять
вскрой их, не бойся от туда ни кто не вылитит, если почувствуешь запах горелого или увидишь окисел то писец
#28 илья53
илья53
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:45
а акуму надо отсоеденять
#29 Pr. Saimon750
Pr. Saimon750
    супер бизон
  • Пользователи
  • 21 860 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 12 Март 2010 - 22:46
да пофиг я так снимаю, но на всякий отсоедини массу
#30 ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 3 639 сообщений
Отправлено 12 Март 2010 - 22:49
окислы ещё я оттуда 2 года назад отмывал спиртом
