Перейти к содержимому
Фотография
-= Вопросы/Ответы - мотор М20 =
Сообщений в теме: 3405
#3391 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 21:20
да я так и делаю. только проблема действительно усугубляется. на авто езжу по РФии, этим летом проехал за месяц 6т.км. В дороге хочу быть уверенным в  авто, что исправно и доедет куда требуется.
Года 3 назад появилась вибрация ручки КПП после 3000 об/мин, все вроде исправно но она есть(эластичка, подушки, новый комплект сцепления, подвесной). Так и езжу, т.к. х.з. что чинить. В этом году под Ростовом появился звук в жужания/цокатения в диапазоне 3-4т оборотов на 1-2 передачи при интенсивном разгоне. Так съездил на юг и обратно. Теперь появился звук более отчетливого цокатения(дугой немного, похож на цокот клапанов, может гидриков, правда не когда не слышал его на авто с гидриками) на холодную на х.х.. Как бы не уверен что звенья одной цепи, может быть и комплексные неисправности, но надежность двигателя падает, а я не знаю что чинить
m20b25 89г.в.
#3392 ShproT++
ShproT++
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • ГородСталинград
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 10:48
да, с такими пробегами надо ремонтироваться, а не слыша звука ванговать сложно, да и слыша зачастую тоже...
даже не знаю, что и посоветовать :( Ну, кроме разборки мотора.
bmw e32 730iA V8 - продана
lada vesta comfort - женамобиль
bmw e28 524tdA - пока что куча железа
#3393 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 19:48
Вот видос цокатания после простоя больше 8часов
https://yadi.sk/i/oapG_5xa3NmYB2
на 0.9 мин одиночный, а на 0.27 начинается трель.  что это может быть такое?
m20b25 89г.в.
#3394 Zeroys
Zeroys
    житель форума
  • Gott Mit Uns
  • 555 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:57
Парни, пока втулки промежуточного вала в дороге, иногда езжу на машине. Теперь после ночного простоя при заводке есть стук как от гидриков или клапанов 10-15 секунд. Что то прогрессирует. По втулкам появились сомнения, что это в них дело. Читал в инете, что признак износа втулок промвала это проблемы с давлением. У меня такого нет. Завёл, лампа погасла и все больше не загорается не на х.х. не на оборотах.
Знакомый сказал что стучать может палец поршня или ещё что, мол пока немного не прогрется мотор. В общем незнаю втулки помогут ли не те признаки что дело в них. А замена в пустую у меня уже была, я так комплект сцепления нового поменял искал источник вибрации. Дорого и безполезно
Охх блин, прям 1 в 1, про стук как от гидриков, только не гидрики, а скорее как раз палец. Снимал на видео, попробую найти добавить, расстраивает то что башку скидывали в марте, а стучать начал в июне-августе, когда точно и после чего не знаю, узнал когда начал запускать мотор рано холодным утром, в летнюю жару ничего не стучало. С маслёнкой в рамках 3-4 секунд она гаснет и секунд через 10 начинает стучать в ритм вращения, прекращает как только стрелка ож начинает двигаться . Жопа полная, бабла надо туда будет кинуть вагон, и главное в чём проблема, с давкой масла вроде нет вопросов, гаснет сразу без просадок, гидрики затихают вместе с погасанием маслёнки. Надо копить и разбирать, а дальше веселуха. А да, по звуку начал стучать тот цилиндр в котором была трещина гбц и куда шла ож.
#3395 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено Вчера, 17:41
маслёнкой 3-4 секунд она гаснет и секунд через 10 начинает стучать в ритм вращения, прекращает как только стрелка ож начинает двигаться . Жопа полная, бабла надо туда будет кинуть вагон, и главное в чём проблема, с давкой масла вроде нет вопросов, гаснет сразу без просадок, гидрики затихают вместе с погасанием маслёнки. Надо копить и разбирать, а дальше веселуха. А да, по звуку начал стучать тот цилиндр в котором была трещина гбц и куда шла ож.
это как? х.з. я 2 раза перечитал. мое видео постом выше
m20b25 89г.в.
#3396 FireChip
FireChip
    флудер
  • Орден 3й степени
  • 4 065 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено Вчера, 18:13
может быть блок в сборе заменить?
некробэха.рф
#3397 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено Вчера, 19:44
неспешно ищу м50/м52 надеюсь м20 до весны не ляжет
З.ы. переспав ночь, решил, если мой до весны доживет,победу в него. Надеюсь вкладыши шатунов кольца и завтулить шатуны под пальцы, весь объём работ. А ну и втулки промвала.
Со свапом, ещё его найти надо да и по деньгам будет по более . надеюсь в свой в 20-30 уложиться
m20b25 89г.в.
#3398 Berlincalling
Berlincalling
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено Сегодня, 12:01
Господа, в чем отличие обычной прокладки ГБЦ и безасбестовой? Какую лучше брать и почему?
#3399 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено Сегодня, 13:25
вроде теже яйца. Номера аналогов сравни скорее всего одни и те же, а оригинал, что то мне подсказывает, ты все равно не купишь ))
m20b25 89г.в.
#3400 Berlincalling
Berlincalling
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 30 сообщений
  • ГородЮФО
Отправлено Сегодня, 14:16
PalSan, странное замечание по поводу оригинала.
Прокладку брать собираюсь оригинал, болты тоже оригинал если опрессовка покажет что бошка жива.
Весчь довольно ответственная все же.
#3401 Wolfmen
Wolfmen
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 395 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 16:25
При производстве некоторых видов прокладок в качестве армирующего волокна традиционно использовался асбест. Он обладает хорошими укрепляющими свойствами, способен выдержать высокие температуры, устойчив к различному химическому воздействию и обладает относительно невысокой ценой. Физические характеристики асбеста делают его отличным материалом для прокладочного волокна, однако его использование негативно влияет на здоровье человека.
Сейчас в следствии повальной борьбы за "здоровье", стараются применять в волокнах любой другой материал. Как правило, по моему мнению, они все хуже, хотя возможны исключения)))
#3402 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено Сегодня, 17:19
Извини, не хотел тебя обидеть, сужу исключительно со своей нищебродской точки зрения. Оригинал прокладка у меня стоит 6500р, аналог, который ставят многие стоит 1300р. Меняю я эти прокладки как и головы, чаще чем ремень ГРМ(реально за 8 лет еще ни разу по регламенту не менял ремень грм и ска походу не поменяю с предстоящим ремонтом) поэтому крою на неоригинальных детялях. А так да, подход верный, ставить оригинал, хуже не будет
m20b25 89г.в.
#3403 PalSan
PalSan
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 474 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено Сегодня, 17:27
Парни,  при перевтуливание, хочу поменять попутно вкладыши шатунов(кстати если износ во вкладышах может быть похожий стук? в принципе процес один и тот же, люфт после ВМТ выбирается ударом, а где он, т.е. люфт в пальце или в коленвале мне неучу кажется не важно?)
Но вот как быть с коренными? Мотор снимать не хочу, поэтому мечтается заменить вкалдыши шатунов, кольца и втулки под палец. Как думаете допустимо или это онанизм чистой воды и нужно менять все вкладыши?
И что еще попутно в нижней части мотора можно/нужно сделать по пути?
Малсонасос как проверить? Просто визуальный осмотр на задиры?
m20b25 89г.в.
#3404 Wolfmen
Wolfmen
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 395 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 18:40
Братишк, у тебя что-то не так работает. Машина холодная должна больше оборотов давать.
#3405 Wolfmen
Wolfmen
    мой дом родной
  • Орден 3й степени
  • 1 395 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено Сегодня, 18:44
Соответственно, моё мнение: двигатель не даёт достаточное давление масла для смазки всех деталей.
#3406 ShproT++
ShproT++
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • ГородСталинград
Отправлено Сегодня, 19:29
Мотор лучше снять, иначе это все будет мягко говоря не результативно, да и работать неудобно.
по хорошему надо проверить все шейки коленвала на износ и элепсность, в том числе и коренные. Иначе может получиться, что новые вкладыши просто раздерет, т.е. поулчится еще хуже, чем было.
с маслонасосом там легко, внешний осмотр на предмет задиров ну и померить зазор, в мануале величина зазора есть, если полезешь дам скрин
