Это на каком языке щас было?
з.ы. я когда дристануть хочу я просто в тормоз резко бью и машину раскачиваю ) Ну или тупо газую резко, благо м30 тащит как падла, но так страшно делать )
2 минуты назад, Bain сказал:
Все зависит от того, куда ставишься и сколько у тебя места для постановки. В узкий проезд (развязка) с клатча попасть довольно сложно и опасно, поэтому правильнее и безопаснее с ручника поставиться. И да, легкая избыточная поворачиваемость на выходе из поворота заносом не считается)))) Типа ставишься перед поворотом и едешь его боком, а не в середине поворота дал клатча и 1\3 проехал с заносом
4 часа назад, Berlincalling сказал:
Привет! Тема интересная,расскажи всякие тонкости.
Что нужно знать всяким нубам, (которые хотят на 28 к примеру такой темой заняться). Если можно в какой-нибудь отдельный пост, чтобы тему человеку не засирать.
Я выше уже написал, ручник нужен именно в дрифте, где поворот надо пройти в заносе с самого начала, а не максимально быстро. А просто не сбавляя скорость в заносе пройти поворот можно коротко выжав сцепление сразу после входа на большей, чем обычно скорости и не сбавляя газ, но это легко сделать в широких поворотах, в узкий, как уже сказали попасть довольно не просто.
Ну я вообще всё знать в подробностях хочу.
И в техническом плане тоже. Смотрел пару видюх-так себе...
Например, насколько я понял про е28, чтобы выворот сделать, надо црт от 32 ставить (допиленнную), сошки укорачивать. Кто по взрослому занимается (ну или пытается) рычаги кастом ставит.
Народ постоянно борется за адекватную управляемость, т.к. после таких жёстких вмешательств в конструкцию, то руль закусывает, то он не возвращается и т.п.
Кто-то вообще рейку ставит.
Тут же писали и про гидроручник-что все эти поделки из цилиндров сцепления тоже гуано.
Ну короче овердохера нюансов, народ постоянно свои корчи допилтвает. Все подробности и рассказать то сложно думаю, но было бы интересно узнать
2 часа назад, HARTGE сказал:
я тоже рейку скоро ставить буду. купил режуктор в идеале с японки, сменил всю рулевую и маятник-все равно и люфт есть и от упора до упора дохера...
 рейкой сразу двух зайцев. и люфта не будет и выворот появится и рулежка хоть на авто похожа будет. ну в общем может отпишу потом.
 Про гидроручник у немастера на е34 отлично вышло с циллиндром от нексии, но он абс выбросил.
25 минут назад, ПЕКАРЬ сказал:
а остальные 99 процентов езды? )
Машины, подготовленные для дрифта, должны ездить только в дрифте, для остальной езды нужна отдельная машина.
1 час назад, Grigoriy сказал:
на мазуте))
3 часа назад, ПЕКАРЬ сказал:
остальные 99 процентов езды нах гидроручник?
8 часов назад, lexa сказал:
я в посте про ручних прямым текстом русским просил этого не спрашивать.
 не знаете как подключить увы, вы мне не помогли. знаете, подскажите.
В 30.12.2019 в 20:54, ПЕКАРЬ сказал:
Если думаешь, что установкой рейки увеличить выворот-проиграл.На сток сошках выворота с рейкой станет меньше. Нужно пилить и пилить ещё больше, чем если остаться на редукторе( на редукторе хватает 3см). И да, без выноса колеса( рычаги от 32 или много проставок, что не оч) вывороту некуда будет выворачивать. Чтоб 15 колесо спокойно выворачивались и ничего не задевало, это рычаги 32+2.5 см проставка. Если колесо 17, то в сток арку оно не залезет. Жопу с мордой по ширине желательно сравнивать, на разной ширине не приятно едет на перекладках. Если ехать по сухому, то подвеска должна быть жесткой, очень и распорки обязательно иначе стаканы вместе. Чтоб сохранить АБС и воткнуть гидро ручник, нужно присирать вторые суппорта. Ну как то так.
П.С.
Если пилить сошки ездить евридэй то нужно оставлять сток Акерман, иначе минус резина на морде очень быстро и разворачиваться с места не боком очень не приятно
В 02.01.2020 в 02:10, bara6881 сказал:
П.С.
я в курсе всего этого. с рейкой сошки резать на 25 мм надо, оставляя аккерман стоковым. выворот немного больше.
3 часа назад, Grigoriy сказал:
Примерно вот так надо сошки попилить, ну и рычаги от 32 естественно
https://www.drive2.ru/r/bmw/5_series/438191/
Здесь запиленны сошки ровно так же, как у меня для выворота)
На редукторе и таких сошках получается максимально возможный выворот исходя из конструкции подвески( дальше уже рычаги мешают поворачивается и рулевой наконечник встает в одну прямую с сошкой)
Интересно, какой выворот на рейки и таких сошках
10 минут назад, bara6881 сказал:
почти аналогично. опытным путем можно подобрать. у рейки ход такой же почти, только передаточное отношение другое.
4 часа назад, bara6881 сказал:
Ну ты рассказал бы про свой сарай то, тему бы запилил)
21 час назад, HARTGE сказал:
Ну а смысл, распишешь и потом 100500 постов колхоз, не оригинал, где 37/21 стиль, мпак и изейман
В 03.01.2020 в 19:44, ПЕКАРЬ сказал:
Очень сильно роляет как ее установить. Если сделать как по ссылке на драйв, мб будет такой же, ибо место приблизительно похоже где стоит трапеция, но это не точно, мне кажется он будет заметно меньше при такой установке. Но рулится теперь заметно приятнее и легче, опять же имхо. Интересно, где он находит рейки по 2к живые. Хммм
В 30.12.2019 в 11:26, Bain сказал:
ну можно ещё себя за ручник дёрнуть для остраты ощущений ))))
6 часов назад, bara6881 сказал:
я нашел с японской е36 с пробегом 40000 с небольшим.
7 часов назад, bara6881 сказал:
А кому они на хуй нужны праворукие?
Я тоже попытаюсь вкорячить, но у меня Х стоит от е31, боюсь мешать будет.
С Вами колхозниками мне рейки не достанется или барыги цены взвинтят в связи с таким спросом.
17 часов назад, Grigoriy сказал:
Да они что лет за сухари отдают эти рейки. На всех хватит, не переживай. Эта тема разжевана ещё с е21.
20 часов назад, Grigoriy сказал:
хватит. их валом
