NIL Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 На днях случилось, что водительская сторона стала дуть тёплым воздухом(не горячим) при выключенном положении. Правая как надо дует холодным. И что заметил если заглушить мотор то и левая сторона начинает дуть холодом, стоит только запустить воздух идёт тёплый. Клапана печки перебрал года два назад. Печка (валио) безкондейная, если это не клапан, что ещё посмотреть? Цитата
Кила Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 Клапана печки перебрал года два назад. Печка (валио) безкондейная, если это не клапан, что ещё посмотреть? Один клапан,отвечающий за водительский контур,не перекрывает.У клапанов печки общий плюс,а соленоиды управляются минусами ЭБУ печки,ищи засаду в обрыве минуса,или в самом ЭБУ печки,либо просто контакты закисли или ещё что,возможно поможет элементарное выдёргивание фишки клапанов и ЭБУ,вынь,брызни очистителем контактов,вставь назад) Цитата
bezop144 Опубликовано 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 На днях случилось, что водительская сторона стала дуть тёплым воздухом(не горячим) при выключенном положении. Правая как надо дует холодным. И что заметил если заглушить мотор то и левая сторона начинает дуть холодом, стоит только запустить воздух идёт тёплый. Клапана печки перебрал года два назад. Печка (валио) безкондейная, если это не клапан, что ещё посмотреть? в салоне стоят датчики температуры, если накрылся или контакта нет то сторона будет греть. Цитата
NIL Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Опубликовано 19 мая, 2018 в салоне стоят датчики температуры, если накрылся или контакта нет то сторона будет греть. Посмотрю щас датчик температуры, не подумал, про них Цитата
NIL Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Опубликовано 19 мая, 2018 Один клапан,отвечающий за водительский контур,не перекрывает.У клапанов печки общий плюс,а соленоиды управляются минусами ЭБУ печки,ищи засаду в обрыве минуса,или в самом ЭБУ печки,либо просто контакты закисли или ещё что,возможно поможет элементарное выдёргивание фишки клапанов и ЭБУ,вынь,брызни очистителем контактов,вставь назад) Питание приходит на оба клапана, но щелчок слышно один Цитата
NIL Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Опубликовано 27 мая, 2018 Тему можно закрывать, с клапанами печки разобрался, снял их решил посмотреть, при разборе оказалось, что один грибок сломался под корень, склеил собрал, подключил оба закрываются, но придётся грибки заказывать у токоря, думаю клей это не на долго. Цитата
bodylau Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 надо только стержень точить на грибок (если целиком будет слишком тяжолые) Цитата
Кила Опубликовано 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 но придётся грибки заказывать у токоря, думаю клей это не на долго. До первого щелчка)) надо только стержень точить на грибок (если целиком будет слишком тяжолые) Мне токарь точил целиком грибки с ножкой из латуни,довольно-таки лёгкие и прекрасная проходимость потока в обоих контурах) Цитата
NIL Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Опубликовано 28 мая, 2018 До первого щелчка)) Мне токарь точил целиком грибки с ножкой из латуни,довольно-таки лёгкие и прекрасная проходимость потока в обоих контурах) сколько по финансам обошлось? Цитата
*Valek* Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 За деньги токарю проще взять клапана на разборке, дохлые может и за пиво отдадут, ИМХО. Цитата
NIL Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Опубликовано 28 мая, 2018 За деньги токарю проще взять клапана на разборке, дохлые может и за пиво отдадут, ИМХО. как вариант, не факт что там грибки будут целые Цитата
Кила Опубликовано 28 мая, 2018 Опубликовано 28 мая, 2018 сколько по финансам обошлось? Пузырь раздавили после работы и весь *уй до копейки,токарь то давний знакомый)) Кстати,у моих клапанов ножки не ломались,имели печальный вид сами грибки.Как-то давно перебирал у обоих 34-ок,у 525tds грибки ещё куда ни шли,но у 520i(справа) вообще жесть,съедено было словно кислотой) Вот полюбуйся,138-е сообщение http://www.e34.su/forum/topic/69455-net-pitaniia-na-klapana-pechki/page-5?do=findComment&comment=1667669 Цитата
NIL Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Опубликовано 28 мая, 2018 Пузырь раздавили после работы и весь *уй до копейки,токарь то давний знакомый)) Кстати,у моих клапанов ножки не ломались,имели печальный вид сами грибки.Как-то давно перебирал у обоих 34-ок,у 525tds грибки ещё куда ни шли,но у 520i(справа) вообще жесть,съедено было словно кислотой) Вот полюбуйся,138-е сообщение http://www.e34.su/forum/topic/69455-net-pitaniia-na-klapana-pechki/page-5?do=findComment&comment=1667669 Жестко как то там все с грибками... Цитата
NIL Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Опубликовано 29 мая, 2018 Нашел где можно заказать ремкомплект для клапанов печки, может кому пригодится ,https://repairkit.com.ru/g19406248-remkomplekty-klapanov-pechki Цитата
Кила Опубликовано 29 мая, 2018 Опубликовано 29 мая, 2018 Нашел где можно заказать ремкомплект для клапанов печки, может кому пригодится ,https://repairkit.com.ru/g19406248-remkomplekty-klapanov-pechki Парняга знакомый заказывал их,где-то через год выкинул манжеты - разъело горячим антифризом,качество резины оставляет желать лучшего,россия хели( Я когда перебирал клапана печки,один клубень с украины мне присылал два комплекта оригинальных манжет,эт было ещё до майдана ихнего,до сих пор никаких нареканий по работе печки) Цитата
