Я нашел только на siemens ms40.1 вот http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=305477
ТС,забудь ты напрочь про сименс уже,от слова навсегда, раз перешёл на бош.Тебе ж выше русским языком написали,чтоб ты искал эбу мотора и акпп с одной машины,525 безванос - всё на этом,при чём тут распиновка 402 мозга? Устраняй проводные сопли под капотом,устанавливай оба положенных эбу и не ипи себе и другим мозги
  • Ответов 73
Гуглить не пробовал? https://www.drive2.com/b/2848590/
Ты думаешь у тебя одного Гугл работает)))
Конечно пробовал. Здесь без данных напряжения и сопоставления. Если ты бы открыл ссылку выше по сиеменс ты бы заметил насколько нам обширные данные.
Определись уже что ты хочешь,просил распиновку на 402/403/405 dme,я тебе скинул ссылку на требуемое,какие ещё вопросы?
А если бы ты удосужился воспользоваться поиском и зайти в нужный раздел "Базы знаний" форума,то давно уже нашёл бы все нужные схемы.Удачи
Определись уже,что ты хочешь,просил распиновку на 402/403/405 dme,я тебе скинул ссылку на требуемое,какие ещё вопросы?
Спасибо за помощь!
А если бы ты удосужился попользоваться поиском и зайти в нужный раздел "Базы знаний" форума,то давно уже нашёл бы все нужные схемы.Удачи
Всем здорова!
В схемах рыться уже сил нет. Может подскажите.
Изначально было m50b20 vanos c мозгами MS 40.1 и акпп 5hp18 c мозгами 0 260 002 282 (авто 93 года)  так было с завода! EGS и DME находятся под капотом. Селектор АКПП желтый.
Мотор умер - был сделан свап на m50b25 с мозгами 402. Но свап мотора достался с косой от механики, т.е. мне пришлось выплести косу которая идет на акпп. И понеслось....
Получилось некорое количество проводов которые идут от EGS. И начал их подключать по цветам в косу мотора.
87,88 диагностику подключил
28 землю подключил
26 + подключил
34 землю подключил.
И какие то еще уже не помню точно. Прошло уже около 5 месяцев
В общем остались 5 пинов которые я так и не понял точно. Это:
8 - Положение L2 ???
35 - дроссель (сейчас подключен на 12 пин DME ) это вроде верно, прозвонил идёт на один пин ДПДЗ
40 - вмешательство двигателя в блок DME ????
41 - расход топлива TI сигнал ????
43 - частота вращения двигателя TD сигнал???
8 - все верно, линия L2 селектора (плюс там появляется при положениях селектора P или N);
35 - вход сигнала нагрузки, должен подключаться на специальный выход DME (для безваносного M50B25 - 11-я нога), но не на ДПДЗ - возможно косяк из-за этого;
40 - выход управляющего сигнала изменения опережения зажигания при переключениях - на 64-ю ногу DME;
41 - вход сигнала расхода топлива - на 17-ю ногу DME (кстати, а приборка показывает расход топлива?);
43 - вход сигнала частоты вращения, с 74-й ноги DME (он же на тахометр идет);
А вот такой еще вопрос на засыпку: появляется ли плюс при включении зажигания на 54-й ноге EGS? Должен идти с главного реле DME (белого)?
Приборка да показывает.
На 54 ноге EGS да идет 12В при зажигании
8 ногу EGS подключать на 65 pin DME?
Только что проверил
При зажигании 4В появляется на 11 ноге DME к ней подключается 35 нога EGS
При зажигании 12В появляется 17 и 74 ноге DME (расход и тахометр на приборке работает) и звонятся до 41 и 43 пина соответственно
Если подключаю так:
EGS - DME
8-65
35-11
40-64
41-17
43-74
то, при зажигании показывают передачи PRND432
Далее, запускаю двиг. Шестерёнка не выходит. Ставлю на D машина дергается но едит как будто оооочень медленно. Слышно как коробка воет , на R тоже самое. И что интересно, включаю зимний режим, в коробке щелкает и начинает ехать кажется с 3 передачи. Ставлю затем на R - не едит. Затем еду в зимнем режиме с 3 передачи и если нажать Е или S то передача эта вылетает пока опять не нажмёшь *зимний режим.
Опубликовано (изменено)
На коричнево-черный провод, идущий к селектору.
Кажется я что то не понимаю.
Посмотрел штекер. Нет такого провода
Получается должна звониться цель:
от L2 корочнево-чёрного провода-до 65 ноги DME и до 8 ноги EGS?
Как тянуть этот провод физически. Получается он выходит (коричнево-черный) с EGS. Я его припаиваю к такому же коричнево-черному который выходит от 65 ноги DME? а дальше как и куда?
Изменено пользователем enver777
Тогда подсоединяй к проводу, идущему на контакт №3 у фишки селектора.
Все верно.
А дальше ответвление на 3-ю ногу разъема селектора - там провод какого цвета?
Все верно.
Так, я посмотрел на 3 пине идет сине белый
А на нем при положениях селектора P и N появляется 12В? Если да - то к нему.
А ты точно не перепутал номера выводов? Вот схема вообще-то
Правда эта схема относится к ваносным М50В20, но суть думаю, понятна.
Да я ошибся. Не на том штекере посмотрел.
Да, на штекере который идёт на селектор провод коричнево черный.его прозвонил с 65 пином DME-звонится и соответственно на 8 пин EGS
Напряжение на нём попозже замерю
Да, при P и N положения селектора на 65 Пине появляется 12 в
Еще замерил напряжение при зажигании. На EGS 9, 36 и 37 ноге при переключения селектора PRND432 напряжение не появляется. Только на 8 ноге появляется 12в при PN. Если я не ошибаюсь то при каких либо переключениях там должно что-то появляться? А что если напрямую их как нибудь проверить?
Еще замерил напряжение при зажигании. На EGS 9, 36 и 37 ноге при переключения селектора PRND432 напряжение не появляется...
И ты после этого еще что-то хочешь? А как ты думаешь - мозги коробки будут знать, в какую позу им встать, если им этого не указано - основное назначение той желтой хрени на селекторе как раз для этого, а не для того, чтобы на приборке показывать, что именно включено. Выше я схему приводил, как и что там подсоединено, так что тестер в руки - и вперед.
Проверил нормально, есть там напряжение на этих пинах
На пинах чего - селектора? Там-то понятно, оно будет, раз приборка показывает режимы, а если на мозгах коробки - то как это стыкуется с тем, что ты написал в 58-м посте? Противоречишь сам себе, однако.
Да на пинах EGS есть 12в при зажигании. До этого видимо не так я замерял. Сегодня всё перепроверил. Вот куда дальше смотреть?
На каких - на 9, 36 и 37? Что-то ты меня уже совсем запутал - то есть там напряжение, то нет... Вообще-то это соответствует режиму 3  селектора, но ты же на D ставил? Тогда неверно, на D должен быть плюс только на 9-й ноге EGS, а если там плюсы похрен в каком положении и на всех выводах - скорее всего что-то ты не туда подключил - прозванивай омметром трассы проводов от селектора до мозгов (9, 36 и 37) согласно схеме. Ну и проводку не помешало бы прошерстить в той части, а то вдруг коротыш где...
А как можно подать 12 на соленоиды чтобы принудительно включить? Или там не 12в?
Не лезь ты пока к ним - там кстати не 12, а 5 вольт, питание идет от внутреннего источника в мозгах АКПП. Кстати, при включении зажигания в самих мозгах должна срабатывать релюшка (и раздаваться щелчок) - это есть?
Ставлю D и на пинах 9, 36 и 37 да появляется 12в. Такого не должно быть получается(
Щелчок в мозгах да есть.
