Перейти к содержимому
Фотография
Не работает один цилиндр
Сообщений в теме: 5
#1 Onzek
Onzek
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:39
Похоже не работает 4 цилиндр, менял свечу - форсунку - катушку на другие - на этом котле они все отказываются работать, на других пожалуйста.
Куда лезть? в дме? так то когда скрутки пропаивал заодно менял провод массы катушек - мог и завести без него - не упомню сейчас. прочитал что в этом случае выгорит ключ и мозги не будут давать сигнал на этот цилиндр
как проверить? что дальше со всем этим делать?
перепаять этот ключ можно? и как диагностировать работу ДМЕ?
мозги сименс мс40.1
BMW 520 E34 Touring 1991 M50B20 Vanos Siemens Getrag S5D 250G/B+
BMW 530i Touring E34 '92
#2 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 453 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:16
А визуально посмотреть наличие искры на свече, не? Достаешь свечу, подключаешь и заземляешь ее на корпус. Потом крутишь стартер и смотришь на искру (можно бензонасос отключить, например). Нет искры, значит не работает.
#3 Onzek
Onzek
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:27
так я же написал. ничего не пашет на этом цилиндре - ставлю на другой там работает
#4 Sam0delkin
Sam0delkin
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 146 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 13 Июнь 2018 - 23:56
А компрессия в этом цилиндре есть? Кстати есть мозги 40.1 ненужные.1
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#5 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 146 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 00:00
А нет сейчас глянул MS 40.0 5WK9 001.
#6 Onzek
Onzek
    мой дом родной
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 1 092 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Июнь 2018 - 00:12
Подкинул мозги, спасибо no_limits! Никакой разницы нет. Остаётся проводка от мозгов до катушек и форс...
