Jump to content
Recommended Posts
Не может же на всех трех сигналках при чем разных одно и то же ипать мозг. Ладно, с сигналкой потом разбираться буду, тачка все равно в гараже стоит)Сейчас надо выхлоп сварить. Ни укого там не завалялись карданы или че нить такое диаметром внутренним 53 мм, надо метр или два таких труб.
Share this post
Link to post
Share on other sites
А не проще ли купить на рынке 55 мм трубу для выхлопных систем (продается в метровых отрезках) и уже из нее сварить то, что нужно?
Share this post
Link to post
В нашей ж... тут врятли я найду такие трубы, у себя нашел пару карданов, порезал на трубы, но из них получится сделать дальше выхлоп, они как раз по диаметру 50 мм, а икс пайп я думаю сделать потолще и как раз получится что трубы наденутся на коллектора, останется обрезать, подогнать, сварить икспайп, далее уже пойдут те трубы какие у меня есть. вот вся проблема из чего икс пайп сделать. Либо взять икспайп от бэхи какую я.в разбоо притащил, там как раз выхлоп по швам разошелся, я уже начал это икс пайп отрезать, наверно его всетки приделаю хотябы пока, а дальше видно будет, смотоя что получится)
Share this post
Link to post
ну ты колхозник просто ебануться ))))))) уровень бог
Share this post
Link to post
С чего это колхоз?Покажу что в итоге получится, может так не понятно что я хочу сделать.
Share this post
Link to post
ну надеюсь хпайп будет не водопроводных кранов))))
Share this post
Link to post
трубы от карданов отлично подходят для сварки из них выхлопа, трубы внутри гладкие, да и карданы валялись без дела, вот и пошли на выхлоп. Икс пайп наверно прифигачу с выхлопа от м30.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
