Перейти к содержимому
Фотография
Моя 730 M60B30
730 M60B30
Сообщений в теме: 70
#61 br@tishka
br@tishka
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 167 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:06
Гы, ды это понятно.  Опорники хоть и с разбора но как новенькие) Просто кто полиуретан ставит, кто еще что то. А заводские и аналоги типо лемфёрдера говорят быстро разваливаются. Надо что нибудь что поставил и забыл)
да каждый раз ипаться с этой балкой желания нуль
#62 -V8POWER-
-V8POWER-
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:41
Вот вот.
Может кто подсказать длину левого хомута, который бак крепит? У меня он потерялся, хочу сварить из того что есть под рукой.
Ещё вопрос по чем можно купить блок в сборе со всеми потрахами от m62b44 и головы с m60b40? Ну это на будущее так) Пока мне надо накопить на 2 некробэехи какие тут продают) А как с них распродам все лишнее займусь потихоньку постройкой лютого V8)
#63 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 20:23
Джентльмены, подскажите номерки ремкомплектов на цилиндры сцепления, на тормозные суппорты и на главный тормозной плиз.
Нашел нужные мне детали, может кому нужно будет:
Сальник первичного вала  35X64X8  23211224820
Сальник вторичного вала  40X52X9  23111224799
Сальник флянца редуктора 45X75X10 31507609535
Сальник привода          67X44X10 33107505602
Прокладка крышки ГБЦ     11129069871 11129069872
Сальник коленвала задний 100X125X13  11141710247
Сальник коленвала перед   48X65X10   11141275466
#64 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:41
Махнул салон. Поставил кожан с красной в зелёную. Вопрос как отрегулировать бардачек с пассажирской стороны. А то он сильно вправо сдвинут.
Поставил черные ручки открывания дверей купленные у garrys):
Ещё вопрос какие есть средства хорошие с не конской ценой и хорошим эффектом для кожи. Надо б её освежить.
#65 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 5 957 сообщений
  • Городwww.leningrad.spb.ru (когда переехал - не помню)
Отправлено 28 Январь 2019 - 14:51
е32 на автомате всё меньше и меньше, а варвары всякие свапают механику... Люди, зачем???
Семёрка должна быть на автомате. Иначе это толстая, ожиревшая пятёрка.
+7 (921) 845-06-50
#66 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 28 Январь 2019 - 16:08
Так эта с завода шла с МКПП, я её взял думал как донора пустить, а состояние оказалось не плохое, так что ее оставлю а красную на автомате продам. Да и на авито сколько смотрю с V8 все на автомате, на механике их мало.
#67 lexa
lexa
    аццкая сотона
  • Пользователи
  • 5 957 сообщений
Отправлено 30 Январь 2019 - 09:41
очень не много было м60б30 на механике, м60б40 вообще не было.
+7 (921) 845-06-50
#68 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 30 Январь 2019 - 11:07
По вин она бьется с завода на МКПП. Да, посмотрел характеристики, с завода с M60B40 на автомате только идут. Выходит то что я хочу только собирать самому) Свапать М60B40)
#69 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 08 Февраль 2019 - 18:47
Занялся  технической частью, сцепление сдохло, потёк рабочий цилиндр, шланг тоже присмерти, трубка убитая. Ну это есть с чего взять) Цилиндр снял, отчистил, оттёр. Манжету поменял, но там еще резьба под трубку подубита.
Думаю штуцер вкрутить в него, вопрос с чего можно его подобрать?
И еще вопрос можно ли с чего подобрать заглушку которая стоит сзади впускного коллектора на штуцере?
#70 br@tishka
br@tishka
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • 2 167 сообщений
  • ГородМытищи
Отправлено 09 Февраль 2019 - 06:17
эту хуйню выкидывают обычно и новую покупают не забивая себе голову)))
#71 -V8POWER-
-V8POWER-
  • Пользователи
  • PipPip
  • 277 сообщений
  • ГородУрюпинск
Отправлено 09 Февраль 2019 - 09:24
Цилиндр сцепления что ли? Ну обычно может и да, но тут зеркало в порядке, а со штуцером наверно к токарю схожу, нарежет резьбу на размерчик побольше и выточит штуцер и вуаля. А новый цилиндр стоит 2500 р. На 2500 я купил сальники почти все, на коробку только осталось сальник первичного вала купить, ремкоплекты на цилиндры сцепления и на тормозные суппорта и прокладки клапанных крышек) Если тратить бабки с умом то Бэха в ремонте копейки стоит))) Так прикинул, если на сервис загнал б с этой проблемой, то цилиндр сцепления 2500 р, шланг 2500, трубка сколько то там и работа рубля 2, почти 10 штук, за 10 штук я могу пол тачки тряхонуть)  Да и когда всё своими руками делаешь, знаешь потом что у тебя там и как. Главное чтобы всё функционировало)
