Перейти к содержимому
Фотография
Трясет, плавают обороты, не едет
Сообщений в теме: 45
#1 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
  • ГородДнепропетровск
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:28
 Приветствую Вас - Уважаемые Форумчане. Немного больше месяца назад я стал владельцем E34 M50B25S1, некоторые моменты по машине уже устранил, но подошел к  довольно не приятному Явлению
  Когда утром завожу машину, - на холодных 800 - 900 оборотах, двигатель работает достаточно ровно; но когда стрелка температуры подымается к синей зоне ( через минуту - две после запуска мотора), машину начинает ощутимо трясти((( -- стрелка тахометра при этом, вроде не плавает а стоит на 600 - 700 оборотах....
  Когда машина прогревается, то обычно тряски больше нету ( но раз сильно трясло на светофоре - уже на прогретой), и когда бывает подъезжаешь к светофору, - вначале обычно все норм, но через какое то время, могут начать плавать обороты в диапазоне приблизительно от 500 - 700...
  Как мне кажется, Вернее я в этом практически уверен, машина не едет так как должна... Моя Сделанная Копеечка едет медленее совсем не намного(( Обороты машина набирает, на первой можно до 60-яти, на второй до 100, но набирает она как то медленно, это уже хорошо ощущается на 3-ей передаче... Если моя Копейка на крутой подъем способна вылететь 100км в час, то Тридцать Четверка выходит всего км 120(((
  Еще, возможно я ошибаюсь, но как мне показалось, --- на Холодную машина едет Лучше, чем на Прогретую... Так выезжая из гаража после запуска мотора на 800 - 900 оборотов, машина легко трогается и легко подымается на горочку, даже с вывернутыми колесами... А вот когда машина уже прогрелась, то с холостого хода трогаться не хочет( - нужно подгазовывать под 1 000 оборотов, и даже при этом, трогает она не так охотно....
 Бывало, что на гарячую, машина глохла под сброс газа, - например я поднажал педаль до 1 000 оборотов, отпустил газ и машина глохнит(((
  Если у кого есть какие - мысли, - буду очень признателен.. Спасибо и Добра Всем)
  Подозреваю Лямбду, но пока хз(
#2 baggi2016
baggi2016
    прохожий
  • Пользователи
  • 10 сообщений
  • Городminsk
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:31
Смотри ДТОЖ
#3 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:36
  Забыл сказать, -  все эти симптомы наблюдаются и на бензине и на газу
#4 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Смотри ДТОЖ
 Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости?
#5 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:49
У меня так датчик кислорода мозг выносил. Отключить его и попробуй прокатись. Перед тем как будешь отключать, скинь клеммы с АКБ минут на 15, отключить, накинь клеммы и прокатись на всех режимах.
#6 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:57
Спасибо, буду пробовать) - я на него и подумывал ( понимаю, что причины могут быть разные), но почему то подозрение больше всего на него....  Его от выпуска наверное не просто было выкрутить?
#7 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 12 Июль 2018 - 14:58
а с новой лямбдой машина ощутимо бодрее поехала?
#8 Maks525
Maks525
    форумянин
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 13 Июль 2018 - 01:17
Да разница небольшая, если все датчики кроме лямбды исправны-то после её замены упадёт расход топлива литра на полтора - два. А динамика... ну может быть чуть чуть повеселее поедет.
#9 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 14:14
хммм... а то моя едет не очень... - мягко говоря.... - но хз, что там еще может быть
#10 kolob
kolob
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 248 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 13 Июль 2018 - 16:18
 ....  Когда утром завожу машину, - на холодных 800 - 900 оборотах, двигатель работает достаточно ровно; но когда стрелка температуры подымается к синей зоне ( через минуту - две после запуска мотора), машину начинает ощутимо трясти((( -- стрелка тахометра при этом, вроде не плавает а стоит на 600 - 700 оборотах....
Почти с такими же симптомами в прошлом году столкнулся. Особенно доставали тряски с  попытками заглохнуть на светофорах. Оказалось полудохлым реле, что стоит в блоке с DME. В нем больше контактов, чем у других. Поставил новое и сразу пропали всякие тряски и машинка побежала заметно веселее. Реле купил на Exist. И даже в каком-то из топиков здесь на форуме номера новые для него выкладывал.
#11 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 13 Июль 2018 - 20:43
ммм.... подскажи пожалуйста, - что за блок с DME? - а то машина для меня новая.... --- -- перед водителем - под капотом знаю блок предохранителей, а с левой стороны - блок управления двигателем... -- вот это знаю....
 На прогретую при этом плавали обороты в диапазоне  600 - 900? ..... у меня там хз, наверное и лямбда и это реле и еще что - то может быть) - просто очень хотел такую машину, - в целом ничего, но сразу показалось, что едет не так как должна... как купил, увидел что колеса на 1.3 - 1.4 17-ые 245-ые накачены))) - накачал - стала лучше ехать, но все равно что то не то.....(
  А сколько эта релюшка стоила?
  Спасибо)
#12 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 518 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 14 Июль 2018 - 15:58
DME - это вообще-то и есть блок управления двигателем, просто так его отсек назвали, хотя там помимо DME может еще много всего стоять (мозги АБС, коробки-автомата, круиз-контроля...)
520i M50B20 12.1990
#13 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 14 Июль 2018 - 16:02
 Спасибо )- а то я не шарю) -- попробую скинуть клемы, отсоеденить лямбду, и праехаца -- если ничего не изменится; - заменю лямбду, скину клемы - накину --- проедусь и гляну что получится.... Если желаемого результата не будет, обращу внимание на релюшку в DME....
  Благодарю)
#14 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 09:00
Всех Приветствую) - замотался и как то забыл отписаться(... - поменял лямбду - BOSCH 0258 005 322 и устранил небольшой подсос на гофре; - машина стала порезвее, даже на прогретую трогается отпусканием сцепления ( раньше такое было возможно только на холодную - сразу после запуска двигателя). НА газу обороты больше не плавают на холостую, но и на газе и на бензе машину все - равно потряхивает - наверное причина в чем то еще.
 Спасибо всем кто отозвался, удачи Вам и всего Доброго
#15 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:42
Стала порезвее - это не показатель,в гору и хорошо отлаженная 518-я свободно на хх тронется,525-я должна рвать резину на британский флаг) Ищи дальше,динамика сама по себе не улучшится волшебным образом,надо фазы грм глянуть,сделай диагностику disом, по симптомам навскидку можно решить что дмрв мороит,не мешает проверить и дтож на мозги тестером,просто вот здесь надо найти свои параметры
благодарю) фазы буду проверять)
#16 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2018 - 20:09
Стала порезвее - это не показатель,в гору и хорошо отлаженная 518-я свободно на хх тронется,525-я должна рвать резину на британский флаг) Ищи дальше,динамика сама по себе не улучшится волшебным образом,надо фазы грм глянуть,сделай диагностику disом, по симптомам навскидку можно решить что дмрв моросит,не мешает проверить и дтож на мозги тестером,просто вот здесь надо найти свои параметры
а вообще, 600 - 650 оборотов ХХ, - это ведь норм для M50B25? Хех, когда я уже колесами асфальт рвать на своей 525 буду)) -- вроде и набирает, но почему то кажется, что не так быстро, как должна, -  к верхам вроде стухает, - может действительно фазы сбиты.... С другой стороны,  если и не на двухста, то на 250-яти, 150 - ат она набирает на 3-ей.... хм - нужно ложиться отдыхать) Нет...- все равно не так быстро, как должна она набирает)
#17 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 14:15
С ДМРВ не совсем понятно(( --- раз отсоединил фишку -- обороты поднялись и двигатель заработал ровнее; второй раз отсоеденил -- вроде ничего и не измнеилось; в третий раз отсоединил - машина захлохла... --- хз.... возможно нужно обратить внимание на реле лямбды в DME.... -- но зрительно она нормальная, - ничего не подплавлено и контакты не болтаются....
#18 fedunkin
fedunkin
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 54 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Октябрь 2018 - 14:14
как успехи? как сейчас ведет себя машина? :aa3:  у меня вот осенью, как повысилась влага, тоже бывают проблемы с холостым ходом.. и прикол в том, что такое происходит только весна/осень, когда сыро.. и зимой, когда снег тает.
#19 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:25
Адаптация,получив сигналы с других датчиков,что значит дмрв жив
В dme его нет,называй вещи своими именами,оно рядом с dme,третье оранжевое в ряду,ближе к крылу.Выдерни его на хх,если машина затроит,а возможно и заглохнет через несколько секунд,то лямбда отрабатывает на все 100)
Понял!!! Спасибо! - завтра попробую отсоединить реле!
#20 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:44
Та пока по старому....( После замены Лямбды и устранения подсоса на ответвлении гофры, что идет на РХХ, -- обороты на ХХ плавать перестали, и не глохнет под сброс газа ( первое, или второе помогло - я уже хз....).
 Но все равно потряхивает на ХХ... Уже чистил РХХ, ( не снимая впуск, на M50 впервые это делать действительно не оч удобно)).... - Регулятор Холостого Хода оказался черным изнутри и когда я его проворачивал в руке, то "гильятинка" в средине кажется совсем не шевелилась. Мне даже показалось, что писец ему и отмывка здесь не поможет... В итоге хорошенько пропшикал карбклинером и гильятинка свободно заболталась. Попил минут 10-ять чай, поставил обратно... Потряхивание не ушло(, но грязным РХХ был капец, - думаю он врятли работал как нужно в таком - то виде...
  Завтра быстренько скину реле лямбды, гляну - заглохнит/не заглохнит....  Снять бы и аккуратненько почистить воздухомер, да еще снять коллектор и поменять "кольца" между ним и головой... Если и это не даст плодов, то видимо есть смысл мерять компрессию и смотреть фазы...
  Если у тебя проблемы с ХХ во время когда влажность сильная, то может причина в ДМРВ? - это канеш дилетантский домысел, но объемы воздуха то он считывает...
#21 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 15:26
  Сегодня заметил, что при интенсивном разгоне, когда мотор крутится уже к верхам, трясет рычаг КПП ( на включенной передаче) - ранее такого не было... но возможно в этом и есть причина моего потряхивания на ХХ....? -- подушки мотора, КПП? - как думаете???
#22 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 518 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 16:23
99%, что подушки мотора/коробки. Лезть вниз и смотреть.
520i M50B20 12.1990
#23 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 17:25
понял! - Благодарю! я честно рад что это проявилось, кажется мне, что с этим вполне может быть связано потряхивание на ХХ
#24 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Вангование вообще дело неблагодарное( Либо автосервис,либо сам ныряешь под машину и осматриваешь насколько продавлены все подушки,так же подвесной подшипник,эластичную муфту на предмет трещин/разрывов резины
#25 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 16:05
 сегодня на прогретой машине отсоединял реле лямбды, потом снова вставлял и снова отсоединял- ваще никаких изминений....( ---- похоже на реле? или кроме реле и лямбды в этой цепочке еще может быть что то?
#26 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 16:59
это реле правильно называется - Реле Подогрева Лямбды? А то ищу - ищу, и не могу найти его... жжжесть)  НА экзисте видел разные релюшки, - там поворотники и еще что - то, но не связанные с лямбдой(
#27 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 15:07
Если увидите мое сообщение, ответьте пожалуйста; -  у Вас проблема решилась заменой оранжевого реле ( подогрева лямбды, оно с четырьмя контактами и ближе всего к крылу), или белого реле с пятью контактами, которое дальше всего от крыла? Спасибо
#28 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 750 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 14:01
Такой эффект может оказывать только реле бензонасоса или белое.
Реле бензонасоса - плохой контакт, нестабильное питание - итог проблемы с давлением топлива.
Белое реле DME - плохое питание на форсунки, на сами мозги двигателя, на датчики - итог тот же - проблемы при работе двигателя.
По мне так вся эта тема - пустая демагогия на тему хождения вокруг да около. Надо делать конкретные действия чтобы определить точное состояние двигателя - механическая или электрическая проблема.
Уже говорили - сделать диагностику DIS - это покажет всю подноготную о том в каком режиме работает двигатель. Если нет - то вручную проверять датчики - ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ДМРВ, подсосы воздуха. Проверить состояние проводки - вон в последнее время часто советуют пропаять все соединения в моторной проводке, так как из-за старости они окисляются.
Ну и механически - посоветовали проверить подушки раз есть постоянная тряска в каком-то режиме работы. Компрессию по цилиндрам, давление топлива знать тоже было бы не лишним, раз просишь удаленной диагностики.
А еще установлено ГБО - он него негативного эффекта какого-нибудь быть не может!? Оно же подключено куда-то к двигателю - может там контакт плохой...
#29 Кила69
Кила69
    аццкая сотона
  • Орден 3й степени
  • 5 906 сообщений
  • Городрегион 16
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 14:34
Не просто куда-то,4-е поколение завязано с DME,чтоб газовые форсунки открывались в требуемом порядке,ещё и отключив при этом бензиновые)
Тут,в какую тему не плюнь,с подобными глюками,везде присутствует ГБО 4
BMW520i(е34)94гв М50В20wanos+гбо,МКПП куп 30.09.2004 - прод 28.10.2015
BMW525tds(е34)92гв М51D25,АКПП куп 21.07.2008 - всё ещё со мной
BMW525i(e39)01гв М54B25TU,АКПП,серебр куп 11.02.2013 - прод 24.03.2016
#30 denny29
denny29
    бываю тут иногда
  • Пользователи
  • Pip
  • 59 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 08:41
позавчера сам о этом думал) стал искать инфу в инете и нашел, что мозги газа получают инфу от мозгов бенза... и если на мозгах бенза есть какойто трабл, то он перейдет и на газ...
я с Вами согласен, насчет демагогии.... Просто плаваю в этих вопросах, стараюсь собрать побольше инфы и узнать по больше от людей... Надеюсь не очень этим им надоедаю Спасибо Вам! Подушки норм оказались... Позавчера снимал белое реле, на котором 5-ять ножек - контактов, и одна ножка на нем болтается... - возможно в этом причина тряски, - скоро будет видно) Уже и заказал реле, но потом перезвонили и сказали, что оказывается оно закончилось у них.. Седня буду искать и заказывать.. Спасибо за Подсказку
