Перейти к содержимому
Фотография
Электромуфта кондиционера
Сообщений в теме: 6
#1 tardem21
tardem21
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 193 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 24 Июль 2018 - 11:25
Доброе утро!
Отдыхая в Крыму решил почмнить кондей, все сделали, заправили, работает... Но муфта иногда отключается, а если по ней стукнуть слегка - то включается. Сервисмены сказали:"износилось сцепление шкива", нужно к токарю обтачивать, во как. У кого такая беда была? Или просто нужно разобрать и вычистить. Или же все таки что-то точить?
Были:е28 525 МКПП 86, е34 520 АКПП 91, Юзаю:е34 520 МКПП 93
#2 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:59
Не мешай машине работать. Она работает прерывисто по температуре испарителя, не давая ей опускаться ниже +1. И стукни лучше этим сервисменам по голове, чтоб чушь не несли.
M50B25TU МКПП 1995
#3 tardem21
tardem21
  • Пользователи
  • PipPip
  • 193 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 24 Июль 2018 - 17:48
Так назад-то не включается...
#4 Sam0delkin
Sam0delkin
  • Пользователи
  • PipPip
  • 160 сообщений
  • ГородТверская область.
Отправлено 24 Июль 2018 - 18:36
Если зазор между сцеплением и шкивом большой (больше 1мм.) То нужно снять круг сцепления,подним на валу находятся регулировочные шайбы, нужно вынуть одну или несколько чтобы зазор был совсем маленьким ,но при выключенном кондере шкив вращался без заедания.
BMW E34 525 m50b25.sportlimo.
#5 tardem21
tardem21
  • Пользователи
  • PipPip
  • 193 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 25 Июль 2018 - 23:47
Это реально сделать, не снимая компрессор?
#6 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 374 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 30 Июль 2018 - 00:58
Вполне. Но скорее всего потребуется яма или стопки досок (передними колесами на них заехать) - снизу доступ к компрессору гораздо удобнее.
520i M50B20 12.1990
#7 tardem21
tardem21
  • Пользователи
  • PipPip
  • 193 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 30 Июль 2018 - 10:07
Спасибо, буду пробыватт
