Перейти к содержимому
Фотография
Запахи из подкапотного пространства в салоне.
Сообщений в теме: 11
#1 kolob
kolob
    общаемся потихонечку
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 10:53
Появился запах горячего двигателя и подкапотного пространства в салоне. Причем сразу, как включается вентилятор печки. Внешний осмотр уплотнителей не выявил дыр и трещин в тех местах, до которых смог "дотянуться" глаз, ничего не выявил. Откуда может подсасываться воздух? Из недавнего, что делалось: заменен фильтр салона. Еще как-то чуток слабее стал дуть воздух из дефлекторов пассажирской стороны.
#2 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:15
Щиток перед вентиляторм со стороны подкапотки на месте?
M50B25TU МКПП 1995
#3 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:02
Да, на месте. Собственно, трабл появился недавно, до этого все было хорошо. Безусловно, ничего из начинки под капотом не изымалось. Только фильтр салона заменили. В машине климат-контроль, печка Бехр. Может какой-нибудь воздуховод рассоединился? Почему-то стал же слабее (хотя и не значимо) дуть воздух из дефлекторов на пассажирской стороне?
#4 KirillM
KirillM
    аццкий флудер
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 665 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 27 Июль 2018 - 14:38
Раньше мог стоять фильтр, который и запах фильтровал - "угольный"?
Уплотнитель капота в норме?
#5 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:22
Фильтр стоял обычный. А вот на уплотнитель резиновый капота я что-то не обратил особого внимания. На взгляд не порван. Присмотрюсь, может что-то деформируется при закрывании капота. Спасибо за подсказку.
#6 drovolet
drovolet
    старая гвардия
  • 7 223 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:27
Фильтр сам менял или кто-то? Если его крышку закрыть без плотного прилегания, то часть воздуха от вентилятора будет давить в этот зазор, а не через фильтр, от этого в воздуховоды будет идти меньшее количество.  Возможно и появившийся запах это запах нефильтрованого воздуха из-под крышки фильтра.
M50B25TU МКПП 1995
#7 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:38
Фильтр сам менял или кто-то?...
Нет, не сам. На СТО, которое по бумерам специализируется. Могли ли они крышку неплотно установить? Могли, Очень спешили, я к ним втиснулся помимо очереди со своим фильтром после нескольких дней ожидания зазора между более серьезными ремонтами машин. Буду проверять и эту гипотезу. Спасибо.
#8 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 374 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:57
Добавлю: все винты его крепления (5 шт) присутствуют или часть потеряна?
520i M50B20 12.1990
#9 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:08
Посмотрел: есть 4 винта по углам и один внизу щитка. На всякий случай уточню по щитку: это щиток, на котором крепится сверху пенал с пучками проводов?  А то, может, не туда смотрю? Вот только непонятно, как убедиться в эффективности резинки уплотнения капота: глазом не заглянуть туда.
#10 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 27 Июль 2018 - 17:02
Пока рассматривал подкапотку внимательно, обратил внимание, что вокруг крышки масляной есть как-бы следы масляного туманчика. Кроме того, такие следы есть в одном месте на коробке с блоком управления.  Открутил крышку, а там нет прокладки. Как раз три  недели назад меняли масло на СТО, а потом фильтр салона. Может ее не поставили взад. Так должна быть там прокладка? Может это масло гонит из-под крышки и оно обгорает на блоке или штанах? А запах через какие-то другие пути, кроме вентилятора печки, попадает в салон?
#11 Texas_Ranger
Texas_Ranger
    супер бизон
  • 27 374 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Июль 2018 - 17:18
Есть еще крышка, через которую проходят трубки кондиционера, если что-то не так с ней - через нее может гнать в вентилятор и далее - уже в салон.
520i M50B20 12.1990
#12 kolob
kolob
  • Пользователи
  • PipPip
  • 244 сообщений
  • ГородЖитомир
Отправлено 03 Август 2018 - 16:59
Проблема с запахами решена. Всем спасибо за советы. Выполнил все рекомендованные проверки: переставили фильтр, отпустил все крепления перегородок, разгладил их руками и по-новому затянул. Не знаю, что конкретно было, но после всех операций запахи пропали.
