Ярослав240783 Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 Друзья подскажите где ращмещается zv modul у меня е34 535i 1990 год м30б35 подскажите пожалкйста Цитата
KirillM Опубликовано 3 августа, 2018 Опубликовано 3 августа, 2018 ZVM в 535 не размещается, так как этот модуль ставился только в 520 и ниже. Вместо него стоит система ZKE - блоки RM и GM под диваном. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 4 августа, 2018 Автор Опубликовано 4 августа, 2018 Спасибо большое, просто такая ситуация, когда купил машину, не работает аварийка когда открываешь двери не загорается свет в салоне, где искать подскажите пожалуйста Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Спасибо большое, просто такая ситуация, когда купил машину, не работает аварийка Предохранитель №6 смотри. А поворотники работают? когда открываешь двери не загорается свет в салоне, где искать подскажите пожалуйста Он вообще не загорается или только в автоматическом режиме? За него отвечает предохранитель №21, если вручную его можно включить - возможно, не размыкается концевик в ответке замка двери и через 20 минут непрерывного горения GM отрубает свет. Проверить легко: вытащи блок GM и вставь обратно, если свет загорится и не будет гаснуть при закрытии дверей - значит проблема с дверными концевиками. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Опубликовано 10 августа, 2018 Поворотники работают, аварийка работает,при включении кнопки аварийки, но автоматически нет,подскажите какое реле отвечает за аварийку и сколько контактов в реле? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Поворотники работают, аварийка работает,при включении кнопки аварийки, но автоматически нет, Это как????????????? подскажите какое реле отвечает за аварийку и сколько контактов в реле? Черное высокое в блоке под капотом слева, там их штук 8 вроде. Цитата
KirillM Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Автоматически аварийка работает только при ДТП и то, при наличии спец.модуля, который далеко не во всех комплектациях был. У не штатной сигналки мигание поворотниками это собственная функция, работающая при правильной установке такой сигналки. Или проблема в том, что кнопка аварийки не зажимается, и аварийка мигает только когда держишь кнопку? Это - замена кнопки, можно даже на китайскую. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Опубликовано 10 августа, 2018 Речь идет не о кнопке аварийки, я не могу найти причину, не работает аварийка когда открыл открыл дверь в машине и сигнализировать должна мерцанием аварийки или звукоаой сигнал открытой двери,плюс не включается свет в салоне когда открываешь дверь как это бывает удобно ночью, знаю что длиное реле с лева от блока отвечает, реле работает на аварийку, на поворотники, но вот эта проблема так и не решина, проверял концевики, они у меня на петле для замка, все провода исправны ну подключены,единственное, я их не звонил, они при открытой двери должны как я понимаю звонится?тоесть быть замкнутыми??? Цитата
KirillM Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Речь идет не о кнопке аварийки, я не могу найти причину, не работает аварийка когда открыл открыл дверь в машине и сигнализировать должна мерцанием аварийки или звукоаой сигнал открытой двери***Такого е34 не умеет. Это могли приделать только нештатной сигнализацией или другим колхозом. Штатно в е34 умеет только система контроля датчиков через приборку и гонг пищать, если начинаешь движение с открытой дверью, и то не во всех комплектациях. И про свет в салоне когда открываешь дверь - штатно он включается только в определенном положении переключателя салонного света. Собственно сломавшаяся нештатная сигнализация могла быть подключена и к освещению салона, из-за чего он тоже перестал работать. Цитата
Ярослав240783 Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Опубликовано 10 августа, 2018 Сигнализации нету Цитата
